Unibox funziona benone ed è pure molto completo (se ben ricordo l'ho consigliato io
a Suono
) ma se è per questo tutti i programmi se utilizzati con un po' di intelligenza danno buoni risultati. Per es. su Winisd devi ricordarti di modificare i parametri dovute alle perdite del mobile altrimenti di default mette 1000, un valore assolutamente irragiungibile nemmeno se il box è in marmo con pareti di un metro. Bass pc per es. mette un valore pari a 5
La massa da aggiungere per misurare il Vas deve essere amagnetica.
La massa aggiunta per mia esperienza va benone quando vale circa 50% della mms fino ad avere che la Ma =MMS.
In ogni modo il Vas è uno dei parametri tutto sommato meno importanti come dice Kristo, piccoli errori non creano "mostri", basti pensare che al variare della temperatura il Vas cambia parecchio, personalmente però faccio 3 misure con masse diverse ed uso un bilancino che misura il centesimo di grammo. Il valore misurato deve essere sempre molto simile tra le tre misure. Se una delle tre misure è completamente diverso significa che la MA è troppo alta o troppo bassa.
ps: In realtà la massa potrebbe essere anche molto molto bassa, il problema è lo strumento di misura che se non proprio professionale ha una risoluzione bassa e così canna alla grande, infatti è più difficile misurare piccole differenze che grandi differenze.
