Alfa Romeo GT SQ.....si spera.
Re: Alfa Romeo GT SQ.....si spera.
Ma fori il montante vero?
Lo fai lavorare in free?
- gabriele.83
fatisama ha scritto:Io vedo un volume ad imbuto per il mid. Anche se il magnete non tocca la struttura, non permette al dcomponente di avere la giusta aria dietro.gabriele.83 ha scritto:Giusta osservazione, infatti li ho già provati e un po di margine c'é, posso procedere tranquillo.REOSCURO ha scritto:ciao
prima di resinare prova il medio perché mi sembra che vada a toccare il pyle
dalla foto sembra che ci sia poco spazio dietro
comunque ottimi componenti
Verrà forato il montante, così da avere anche il volume del dietro montante.
Auto: Alfa Romeo GIULIA
Sorgente: Bewith MM1-D
Amplificatori: N°5 Bewith P100
Processore: Bewith State BS04 Limited
Stabilizzatore: Bewith A60
Woofer: Bewith C130 Bianco Fuji
Tweeter: Bewith C50II Sunrise
Subwoofer: Bewith C180
Cavi: Tasker, HiDiamond
- gabriele.83
Alessio Giomi ha scritto:Ma fori il montante vero?
Yes
- gabriele.83
Alessio Giomi ha scritto:Son d'accordo, anche se usi l'epossidica che ritira meno, un paio di stecche di legno con la colla a caldo ce le metterei.REOSCURO ha scritto:gabriele un'altra cosa
se la dima del medio e del tw è solo incollata ai montanti ce la possibilità che la resina una volta che inizia ad indurirsi
tiri e ti fa staccare la dima deformando il tutto
Una volta tirata la resina le togli come ho fatto io
Dai che ci piace!!!
Se osservate bene le foto, nella foto dove c'é un montante col pyle e l'altro senza, noterete che in quello senza pyle si vede il tassello di legno che sorregge la dima, cosi da non farla cedere....
Io ne avevo 5 ma era il mio primo lavoro con VTR.... Comunque almeno 2 le mettereigabriele.83 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Son d'accordo, anche se usi l'epossidica che ritira meno, un paio di stecche di legno con la colla a caldo ce le metterei.REOSCURO ha scritto:gabriele un'altra cosa
Dai che ci piace!!!
- gabriele.83
Inoltre il Mid ha un magnete al neodimio, danto una profondità di montaggio veramente ridicola!!fatisama ha scritto:Io vedo un volume ad imbuto per il mid. Anche se il magnete non tocca la struttura, non permette al componente di avere la giusta aria dietro.gabriele.83 ha scritto:Giusta osservazione, infatti li ho già provati e un po di margine c'é, posso procedere tranquillo.REOSCURO ha scritto:ciao
- gabriele.83
Ed eccoci nuovamente a scrivere del mio impiantuccio, ancora non è finito e già ho apportato delle modifiche....in primis, ho sostituito gli RCA che ci sono in foto con dei TEC Precision PS, nettamente migliori.
Ho finalmente trovato il procio ad una cifra "umana" (PXA-H700 venduto da TORETTO79) così ho tolto il crox Audison SXR4 che proprio non mi andava giù, appena mi arriva lo monto e vi terrò informati.
Intanto vado avanti con altre foto dei montanti finiti e montati...
- gabriele.83
Il montante resinato e stuccato con i componenti alloggiati per vederne il corretto fissaggio
- gabriele.83
Montante sempre resinato e stuccato montato in macchina per verificarne il corretto ingombro prima di procedere con le rifiniture
- gabriele.83
Una volta accertatomi del lavoro che fosse corretto come montaggio componenti e fissaggio in auto, ho proceduto con la finitura superficiale utilizzando la Flockatura...
- gabriele.83
Panoramiche dei montanti finiti e montati in macchina con i componenti.
Ciao ti è arrivato il procio...
Complimenti per i lavori ed i componenti...unica cosa sarà la foto ma vedo il medio di dx puntare troppo in basso..
- lord_orione
Non è necessario forare il montante posteriormente, il concetto di volume in un medio puro è relativo. Piuttosto basta sigillare bene il posteriore e riempire l'interno con del dacron evitando di pressarlo, vedrai che lavorare bene.
Per il resto complimenti per i lavori, stai procedendo molto bene... con una medio alta da paura sicuramente!!
Se posso farti una critica... non mi piace la forma che hai dato al montante, magari a livello funzionale è ok però non si amalgama, non si integra bene con le linee e le forme del cruscotto e degli interni.. forse potevi lavorarci di più per trovare una soluzione migliore
Per il resto, ottimo lavoro, ti seguo con passione e interesse.
Work in progress
- gabriele.83
Il medio dx effettivamente è leggermente più basso del sx, ma é cmq orientato bene, la foto inganna parecchio rispetto alla realtà...toretto79 ha scritto:Ciao ti è arrivato il procio...
- gabriele.83
Ciao, grazie per i complimenti, specialmente sui componenti, che in molti mi criticano dicendo che non siano niente di che ( che coraggio ). Per quanto riguarda il forare, é stato forato e messo all'interno l'imbottitura dei materassi.lord_orione ha scritto:Non è necessario forare il montante posteriormente, il concetto di volume in un medio puro è relativo. Piuttosto basta sigillare bene il posteriore e riempire l'interno con del dacron evitando di pressarlo, vedrai che lavorare bene.
Per la forma dei montanti, sono stato un po obbligato, inquanto dovevo mettere un 13cm a montante, senza compromettere la visualità sullo specchietto e sul lunotto, il tutto orientato a dovere.
Vi assicuro che integrare un medio da 130mm + tweeter a montante non é semplicissimo
- gabriele.83
La medioalta....beh, effettivamente é notevole...ma anche il resto non é male, anzi....sono curioso dii srntirla appena é ultimata in tutto e pertutto...
- lord_orione
eh già... il problema è lo spazio, integrare un 13 + tweeter a montate non è semplice! Spero che il woofer sia adeguato al resto del sistema.... avrai bisogno di un signor woofer... arrivato a sto punto un 20 sarebbe d'obbligo
Work in progress
Hai fatto un bel lavoro ragazzo !!!!
Devo ancora venire a vederla
Ma sei sicuro?lord_orione ha scritto:Non è necessario forare il montante posteriormente, il concetto di volume in un medio puro è relativo. Piuttosto basta sigillare bene il posteriore e riempire l'interno con del dacron evitando di pressarlo, vedrai che lavorare bene.
Io ho dei medi da 10 ed un litro circa di volume posteriore.
Tutti mi hanno detto che il volume é troppo poco per fare la chiusa (anche riempendo di fonoassorbente).
Mi hanno quindi suggerito di togliere più montante possibile (dietro il medio) e riempire poi di fonoassorbente.
Meglio in free che in chiusa ma troppo piccola.
Questo é quello che ho capito ed ho poi fatto.
Oppure i miei son considerati Mw ed il suo é un medio puro e la cosa cambia?
- lord_orione
bè dipende da cosa devi farci... e come li devi usare... se sono dei mw e tagliati come tali, il volume penso che sia d'obbligo perchè per poter scendere in basso la membrana si deve muovere. Se invece vengono sfruttati come dei medi puri quindi in un 3vie, allora il concetto del volume è relativo...Alessio Giomi ha scritto:Ma sei sicuro?lord_orione ha scritto:Non è necessario forare il montante posteriormente, il concetto di volume in un medio puro è relativo. Piuttosto basta sigillare bene il posteriore e riempire l'interno con del dacron evitando di pressarlo, vedrai che lavorare bene.
Puoi rendertene conto prendendo un qualunque altoparlante X e fare delle simulazioni con winds alpha che t permette pure d'impostare i filtri con i vari tagli.. e noterai che predendo un mediobasso e sfruttandolo come medio puro in un contesto a 3 vie ad esempio da 500 a 3000hz, al variare del volume la sua curva non cambia.
Viceversa se il 13 che monta ha intenzione di usarlo come medio basso e quindi ha intenzione di farlo scendere giu fin dove può, bè allora lì certo che ha bisogno di volume, di spazio.
Non a caso esistono i medi a cupola e non hanno bisogno di volume posteriore, e sempre non a caso esistono i medi a cono con il cestello chiuso!!
Spero di essere stato chiaro.
Work in progress
