Ecco un'altra foto dove si vede meglio il montantebravohiend ha scritto:ci mandi una foto del cruscotto??ottimo iniziogabriele.83 ha scritto:E adesso avanti con le dime per trovare il corretto alloggiamento dell medio RES AN130FCO e del Tweeter RES superdetector, il tutto a montante (impresa ardua trovare spazio per un 130mm a montante....)
Alfa Romeo GT SQ.....si spera.
- gabriele.83
Re: Alfa Romeo GT SQ.....si spera.
Auto: Alfa Romeo GIULIA
Sorgente: Bewith MM1-D
Amplificatori: N°5 Bewith P100
Processore: Bewith State BS04 Limited
Stabilizzatore: Bewith A60
Woofer: Bewith C130 Bianco Fuji
Tweeter: Bewith C50II Sunrise
Subwoofer: Bewith C180
Cavi: Tasker, HiDiamond
- gabriele.83
insonorizazione portiera lato guida.
Curioso di vedere come integri il 13
- gabriele.83
insonorizzazione lamiera esterna portiera lato guida.
- gabriele.83
Le dime di cartoncino da riportare su legno sono pronte. Verrà il 13 (RES AN130FCO) con sopra il tweeter (RES Superdetector).....ci sarà da divertirsi....Stfollia ha scritto:Curioso di vedere come integri il 13
Bene bene....i lavori proseguono! Fota che ci garba.....gabriele.83 ha scritto:Le dime di cartoncino da riportare su legno sono pronte. Verrà il 13 (RES AN130FCO) con sopra il tweeter (RES Superdetector).....ci sarà da divertirsi....Stfollia ha scritto:Curioso di vedere come integri il 13
- gabriele.83
Alessio Giomi ha scritto:Bene bene....i lavori proseguono! Fota che ci garba.....gabriele.83 ha scritto:Le dime di cartoncino da riportare su legno sono pronte. Verrà il 13 (RES AN130FCO) con sopra il tweeter (RES Superdetector).....ci sarà da divertirsi....Stfollia ha scritto:Curioso di vedere come integri il 13
- gabriele.83
Scusate la mancanza di altre foto ecc.ecc. ma sono alle prese con il trasloco imminente (il 27/08) e coniugare famiglia, lavoro, trasloco e passioni non é facile.
Cmq il mio primo obbiettivo sul tabellino di marcia l'ho raggiunto, finire entrambi le insonorizazioni degli sportelli prima del trasloco.
Adesso sto cominciando (a rilento) la fase dei montanti...a breve le prime foto.
Oeeeeeeè.......... Dai dai .... Bradipo!!
- gabriele.83
Zitto zitto, c'ho una smania di finire che non te lo immagini nemmeno....appena finisco di traslocare ci metto la tenda in garage....te vedo che ti stai specializzando in "rapine a mano armata", eh?? Ahahah
La prima sì.... La seconda per ora non ha fruttato niente..... (A parte l'S80 che cercavo).gabriele.83 ha scritto:Zitto zitto, c'ho una smania di finire che non te lo immagini nemmeno....appena finisco di traslocare ci metto la tenda in garage....te vedo che ti stai specializzando in "rapine a mano armata", eh?? Ahahah
Ah, son stato da Tommaso..A 170 gliel'ho strappato.....
- gabriele.83
Quanto a calato?
10 euro solo.... Voleva 180gabriele.83 ha scritto:Quanto a calato?
- gabriele.83
Eccomi di nuovo, dopo la pausa causa trasloco, si riparte a tutta gargana....e allora ecco qua adesso cosa sto facendo, sto passando un cavetto dal blocchetto della chiave d'accensione allo stereo cosí da poter utilizzare lo stereo solo quando il quadro é acceso.
Adesso il connettore ISO essendone sprovvisto, lo stereo si accende sempre, rimanendo collegato un componente intetno alla radio assorbe sempre corrente (anche a radio spenta), buttando giù la batteria....
Certo dé...... Un po' di foto degli audison le metterei..... Sennó dai e dai ce le metto io
- gabriele.83
Buongiorno a tutti, finalmente sono tornato e i lavori sono ormai quasi del tutto ultimati. Di seguito metterò le foto della bauliera e dei montanti, ovvero le cose rimaste da fare.
Premetto che l'impianto è stato progettato (dal punto di vista costruttivo) per non limitare l'utilizzo dell'auto.
Ovvero, la capienza del baule (un minimo di spazio è stato rubacchiato) visto che dovrà alloggiare il passeggino nel baule e la ruota di scorta (che ho deciso di lasciare per ovvi motivi di comodità nel caso ci fosse bisogno).
Detto tutto ciò, riparto con le foto e descrizioni.
- gabriele.83
Tale vasca è fissata da una maniglia a vite, all'interno della ruota di scorta.
Come si vede, ho fatto un'apposito foro per accedere alla maniglia a vite così da poter svitare la vasca e accedere alla ruota.
- gabriele.83
zoom sul foro di accesso alla maniglia
- gabriele.83
Nella foto si vede il primo pezzo da 4mm con i relativi spessori.
- gabriele.83
Questo è il "tappo" da 8mm dove verranno messi gli ampli (si vedono i fori per i cablaggi agli ampli).
