Bewithstate: qualcuno l'ha mai sentito in azione?
bell'oggetto...sull'ordine di prezzo di un H900...tutti i settaggi che servono...ma qualcuno l'ha mai sentito all'opera o almeno l'ha visto con i suoi occhi?
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: Bewithstate: qualcuno l'ha mai sentito in azione?
io l'ho visto qualche volta nei miei sogni
...credo che il procio bewith sia proprio la ciliegina sopra una torta preparata prima a dovere...ci sono tanti piccoli dettagli da perfezionare. "per fortuna" il bewithstate non intaccherà il mio portafogli prima di moooooolto tempo!!
Ultima modifica di fvcarwash il 29 lug 2013, 17:17, modificato 1 volta in totale.
Di listino viene 1999 euro, non è un prezzo in assoluto carissimo! A livello di gestione soft non sembra abbia nulla di particolarmente avanzato se si confronta con i fratelli maggiori! Però permette di montarli in cascata per aumentare il potere di calcolo e sembrerebbe anche le sue funzioni!
Non so se sia già uscita la versione 2 ma la prima aveva le pendenze di filtro bloccate a, mi pare, 18db.
riguardo la pendenza a me è parso di capire che partendo da -18 si posso impostare valori di + o - 12db a step di 0.1db quindi da -6db a -30
Mini Cooper S
No, quello è il livello. La pendenza è bloccata a 18db.Doc_Zero ha scritto:riguardo la pendenza a me è parso di capire che partendo da -18 si posso impostare valori di + o - 12db a step di 0.1db quindi da -6db a -30
mmmm strano però che ci sia quella pendenza fissa. forse gli ap bewith lo vogliono necessariamente
Mini Cooper S
Non credo, i processori AZ1 e AZ2 arrivano fino a 300db/ott!!!Doc_Zero ha scritto:mmmm strano però che ci sia quella pendenza fissa. forse gli ap bewith lo vogliono necessariamente
e allora è davvero inspiegabile
Mini Cooper S
si sulla prima versione son bloccate a 18db , con quella che uscira a settembre / ottobre saranno fino a 108db e dicono che in abbinato al nuovo specchietto sia pazzesco
....la turca QUADRA......
....e li ti voglio....
..........o mi volevi.............Stfollia ha scritto:....e li ti voglio....
- oldscool68
cioè.. non ho capito... scusate...Archso ha scritto:Di listino viene 1999 euro, non è un prezzo in assoluto carissimo!A livello di gestione soft non sembra abbia nulla di particolarmente avanzato se si confronta con i fratelli maggiori! Però permette di montarli in cascata per aumentare il potere di calcolo e sembrerebbe anche le sue funzioni!
premetto che non conosco l'elettronica in oggetto ma...
1999 euro... non è carissimo?? è un dsp... o una macchina miracolosa che solo perché la monti, poi funziona tutto?
o non è cara perché è una bewith?
o forse son io che do un valore diverso ai soldi?
io ho sempre ragionato in termini costi/benefici.. dev'esere proprio miracoloso per non essere caro...
deve autotarare l'impianto da solo meglio di come fanno a "trieste" e quindi farvi risparmiare i costi di taratura...
perché altrimenti... o son io che sono un morto di fame... o veramente mi pare che bisognerebbe chiamare la neuro a sto punto
scusate l'uscita... non voglio far polemiche... ma solo capire chi fra noi è fuori di testa
probabilmente lo sono io eh
ridere sempre
@oldschool68: Ed io che ho preso l'AZ2?
te sei sborone!!!!Willy8711 ha scritto:@oldschool68: Ed io che ho preso l'AZ2?
Piccolo particolare;
Oltre allo state seve anche specchietto e cavo proprietario...
Altri 2500 €
Sicuramente una sorgente di livello dal costo almeno adeguato alle prestazioni
Altri 2500 €
- oldscool68
ciao willyWilly8711 ha scritto:@oldschool68: Ed io che ho preso l'AZ2?
ma io non discuto il fatto che uno possa/voglia spendere certe cifre, anzi beato lui
io mettevo in discussione il fatto del... non è caro
poi ognuno i soldi li spende come vuole
ridere sempre
non credo che funzioni esclusivamente con lo specchiettop.vonx ha scritto:Piccolo particolare;
Altri 2500 €
Mini Cooper S
In questi anni ci siamo lamentati che le grandi aziende hanno abbandonato il mercato dei processori di alto livello, forse per una questione prettamente economica legata alle vendite e oggi ci ritroviamo con prodotti che mediamente stanno sui 600 euro che a fronte spesso di bei software hanno di contro hardware non eccelsi. Quindi grande polemica su prodotti come il bitOne, l'Alpine PXA-H800 (sugli 800 euro!!!) o anche sui vari Mosconi o Helix (tra gli 8 e 900 euro) che spesso presentano un grande sviluppo nella sezione A/D, ma sezioni D/A mediamente curate, con una sezione preamplificatrice da autoradio e una sezione di alimentazione spesso ridotta all'osso che restituiscono suoni buoni, ma lontani dall'essere paragonabili timbricamente a macchine come le F1 o ODR!oldscool68 ha scritto:cioè.. non ho capito... scusate...Archso ha scritto:Di listino viene 1999 euro, non è un prezzo in assoluto carissimo!A livello di gestione soft non sembra abbia nulla di particolarmente avanzato se si confronta con i fratelli maggiori! Però permette di montarli in cascata per aumentare il potere di calcolo e sembrerebbe anche le sue funzioni!
Nel caso del Bewithstate invece siamo di fronte ad una delle poche macchine dove si ha un hardware di alto livello, con una sezione di alimentazione degna di tale nome, componentistica selezionata e una sezione preamplificatrice che adotta i BS02 della JRC, prodotti derivati dai Muses, degli opamp che hanno prezzi unitari all'ingrosso di oltre 40$!
E ne monta 6!!!!
Questo vuol dire che i soli opamp della sezione pre del Bewith costano quanto produrre uno dei processori sopra menzionati!!!
Tutto questo si traduce in un migliaio di euro in più rispetto ai processori "economici" sopra citati e che porta ad avere risultati sonori decisamente migliori, in linea con chi pretende di avere sistemi audio di alto livello in vettura. Alla fine a che serve avere amplificatori da migliaia di euro l'uno e poi mandare il tutto con un bitOne o un C-Dsp che se provati in casa come dac sono delle coperte timbriche!!!
Discorso a parte lo farei per i vari AZ2 e AZ1.
In questo caso secondo me si parla di cifre veramente elevate!
Si passa da un processore, il Bewithstate, di ottima fattura adatta a sistemi hi-fi car di alto livello, a prodotti di assoluta eccellenza dove secondo me la differenza (di prezzo e di prestazioni) va valutata!
Secondo me mentre il passaggio da un prodotto medio (i vari processori di fascia media) ad un prodotto top come il Bewithstate è qualcosa di facilmente avvertibile, passare dal Bewithstate ai vari Az2/AZ1 diventa meno palese!
Quella è l'eccellenza, poi ha diversi tipi di ingresso volendo, digitale compreso, lo scopo principe per cui è nato il Beithstate è di interfacciarsi coi sistemi di serie delle vetture!Doc_Zero ha scritto:non credo che funzioni esclusivamente con lo specchiettop.vonx ha scritto:Piccolo particolare;
Altri 2500 €
piacerebbe vederla la bom del bewith state ...anche ammesso che i bs02 costino 40/50 dollari l'uno (che è vero) con un break price di 100, loro quanti ne comprano? la board cosa pensi che la pagano? quello che costa di più li dentro secondo me è il mirror cable! ti assicuro che i cavi custom costano una sassata galattica anche se te li fai fare in messico!
L'eccellenza costa quello che te la fanno pagare (e ci mancherebbe) per i costi reali lasciamo perdere.....
