Verificare integrità subwoofer
Raga cosa succede se, per verificare se il sub funziona, collego un alimentatore per pc tramite il filo giallo (12 volt) e il filo nero (massa) alla bobina del subwoofer?
Re: Verificare integrità subwoofer
Mai provato, prova tu e ci fai sapere....Spooke ha scritto:Raga cosa succede se, per verificare se il sub funziona, collego un alimentatore per pc tramite il filo giallo (12 volt) e il filo nero (massa) alla bobina del subwoofer?
Ho ritenuto piu sicuro collegare il subwoofer ad una batteria da 1,5v e funzionava
meglio una pila!!! un alimentatore pc eroga tranquillamente 20A a 12V. Collegandolo direttamente simuli un clipping ( che non è altro che corrente continua) e con quelle correnti in gioco non è tanto bello. Basta un bel tester e stai apposto. Meglio ancora se lo colleghi all uscita cuffie del pc/portatile
Il sistema migliore per vedere se era tutto OK è metterli direttamente nella 220Volts a 50hz.....
Mai provato....e che succede ???cyclon68 ha scritto:Il sistema migliore per vedere se era tutto OK è metterli direttamente nella 220Volts a 50hz.....
Sembra un lavaggio da lavatriceniko ha scritto:Mai provato....e che succede ???cyclon68 ha scritto:Il sistema migliore per vedere se era tutto OK è metterli direttamente nella 220Volts a 50hz.....
"Lo metta in lavatrice a 50 gradi"....
Su Youtube c'erano dei video su cosa succede.............e succede succede!!!!!!!!!!!
Occhio allora....... Vá che qualcuno fidandosi non vuoi che provi???cyclon68 ha scritto:Su Youtube c'erano dei video su cosa succede.............e succede succede!!!!!!!!!!!
Hai notato nel mio commento iniziale che ho scritto: SE ERA tutto OK, e non SE E'.............
Belloooo.....ottima idea per vedere se funzionava.....cyclon68 ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=xwuJvODHOFQ
Ma quello che attacca la spina, sei tu Ciclon ?
Nonononononono.........mi sembrano dall'accento sardi.......mi sun de Milan.....
Volevo farlo , con le mie due lavatrici in serie (16 Ohm) e poi in 220
Il secondo video fa morire ahahahhaha
Una strage:
http://www.youtube.com/watch?v=IRE7IahmbyQ
Azz l'MTX è tosto....
Ques'altro video ce lo metto xchè mi è sempre piaciuto
http://www.youtube.com/watch?v=cedfX-gzHuM
