Salve ragazzi, ho bisogno dei vostri consigli per progettare un nuovo impianto su una Fiat Croma,
Allora Sorgente Pioneer AVH-2500BT
Amplificatore------>>>> da mettere sotto la poltrona posteriore come nella foto, si può fare?
Altoparlanti, siccome sia all'anteriore che al posteriore, ci sta un kit due vie, quale mi consigliate?
Budget totale diciamo 700/800 Euro
consiglio nuovo impianto
- ampli.jpg (11.4 KiB) Visto 1050 volte
Auto -> Fiat Croma
Sorgente -> Pioneer AVH-2500BT
Seconda Sorgente -> Ipad Mini
Fronte -> Hertz ESK F165.5
Subwoofer -> Hertz EBX F20.5 Ultra Flat
Amplificatore Subwoofer -> Proel PRSL 120 400W
Re: consiglio nuovo impianto
ciao con 700/800 ci metti su degli ottimi componenti
presumo che vorrai fare tutto in predisposizione , quindi sicuramente una bella insonorizzazione è d'obbligo
come sistema due vie hai solo da scegliere se lo vuoi già col cross della fabbrica... ma ti consiglio di trovare un buon installatore e farlo fare come si deve
per l'acquisto darei sicuramente più importanza al kit anteriore , quello posteriore puoi lasciarlo anche senza amplificarlo
riguardo il vano per l'ampli non conosco la macchina ma se la foto che hai messo è di una croma allora non ci sono problemi magari trovi un ampli che ci stia con quelle misure.. magari un ottimo 5 canali
riguardo l'acquisto dei componenti sul mercatino puoi trovare sicuramente delle ottime occasioni per fare un sistema due vie e sia per l'amplificatore ed il sub
magari ci dici che musica ascolti o se vorresti qualche marca sia di altoparlanti e ampli in particolare
non ho un genere di musica preferito, ma vorrei che la musica si sentisse limpida e perfetta, non cerco potenza, ma solo qualità
Auto -> Fiat Croma
Prevedi il subwoofer o solo un quatto canali?
Beh! per un pò di qualità credo sia obbligatorio il Sub! no?
Auto -> Fiat Croma
- headhunterz
nella tua croma ci vedrei bene un sub anteriore ad esempio
