I miei primi diffusori home che mi regalò mio padre...
Che bei ricordi....ricordo ancora l'odore del legno di quando erano nuove...subito smontate per vedere come erano fatte dentro
Altro che passivo complesso allinementi temporali etc etc , c'era solo un condensatore in serie al tweeter!!!
Spessore del legno , fonoassorbente ????
Re: I miei primi diffusori home che mi regalò mio padre...
Un solo cond sup tw ? Per alcuni è il massimo del puro hifi....
Ultima modifica di niko il 25 lug 2013, 23:25, modificato 2 volte in totale.
Vero....anche queste hanno il woofer diretto.....niko ha scritto:Un solo cond sup tw ? Per alcuni è il massimo del puro hifi....
Bello ricordare queste cose Suono.....
Allora erano più avanti di quanto immaginavo
Lo dicevo per scherzare....niko ha scritto:Un solo cond sup tw ? Per alcuni è il massimo del puro hifi....
Non ne sono per niente convinto....penso veramente che in questo caso era fatto per abbassare i costi.
Ci sono dei diffusori (vedi AR) che hanno trenta-quarant'anni e sono ancora molto ricercati, e hanno delle quotazioni tutt'altro che convenienti, ma suonano in modo ritenuto ancora oggi sopraffino, e se si guarda il cabinet si vede che non c'è molta differenza da quelle di suono.
Lo spessore del legno non era per niente grosso, niente strati differenti antirisonanze, filtri super-essenziali..
Magari il buon suono c'è sempre stato, semplicemente tirando fuori il massimo dagli altoparlanti e dagli abbinamenti senza pretendere cose turche come per esempio improbabili bassissime o acuti per pipistrelli.
Come è giusto che sia, per gli amanti delle massime estensioni c'erano quelli grandi da pavimento, o modelli dal diverso target sonoro..
C'era sempre da vedere i gusti e le possibilità di ognuno, come adesso del resto.
Oggetti che non finiranno mai di affascinarmi, nella loro semplicità e sobrietà.
L'estetica delle Adamantes è mozzafiato, e la cura costruttiva sembra veramente ad alti livelli, io però ho avuto la fortuna di ascoltare una coppia di casse strutturate esattamente come quelle di suono e....sentite un po', erano della harman kardon!! (Angiooo!! ), e in tutta onestà gli estremi gamma rispetto ai diffusori attuali erano senz'altro deficitari, ma solo nel contesto di paragone, perchè il senso di mancanza era avvertibile in misura veramente minima, in compenso la gamma riprodotta, era di una naturalezza disarmante, con una dinamica insospettabile.
Il tizio che le ha non le molla , ma garantisco che è marcato alla CLAUDIO GENTILE, e SA GIA' che rischia GROSSO in caso di tradimento!..
suono, a parte l'ovvio valore affettivo, che ci puoi dire di più?
Un mio amico ha delle Dalquist di un 25-30-anni fà(forse di più) all'epoca erano il riferimento, fra le prime dove fu curata la fase acustica....belle, bel suono, delle volte volte lo prendevo a riferimento per l'impianto in auto....
ma con i riferimenti home attuali, ho ascoltato delle Magnaplaner e impianto adeguato neanche troppo esoterico....ed è impossibile prenderli da riferimento per l'auto, troppa differenza....
Le hk che dici tu forse le ha un amico...hanno la griglia in paglietta simile alle sedute delle sedie?
Da quello che mi pare di ricordare è esattamente così!msmgpp ha scritto:Le hk che dici tu forse le ha un amico...hanno la griglia in paglietta simile alle sedute delle sedie?
E sempre se ricordo bene la sospensione del mediobasso è corrugata, non so se in tela o cellulosa o simili..
Se riesco, provo ad estorcergli delle foto.
Attaccate ad un ampli delle casse da pc dovreste sentire come suonano...
Si, mi sa che sono proprio loro, riconosco anche il particolare della pasta intorno al tw.
Quanto al suono, non è che si possa paragonarle a dei mostri sacri...
Chissà quanti anni c'hanno..
Hanno il loro modo di suonare prettamente vintage, e secondo me per certi versi apprezzabile, membrane leggere e sospensioni rigide con ottima velocità di riproduzione.
A me non sono dispiaciute per niente.
Beh...hanno un suono tutto loro e la tenuta in potenza è molto risicata e diciamo confrontate a prodotti dei giorni nostri sono molto lontane , ma suonano discretamenteMarsur ha scritto:Ci sono dei diffusori (vedi AR) che hanno trenta-quarant'anni e sono ancora molto ricercati, e hanno delle quotazioni tutt'altro che convenienti, ma suonano in modo ritenuto ancora oggi sopraffino, e se si guarda il cabinet si vede che non c'è molta differenza da quelle di suono.
All'epoca sognavo queste , JBL TLX6 le aveva un mio vicino e mi faceva rabbia
- tlx6.jpg (10.4 KiB) Visto 2059 volte
riapro questa discussione perche sono un grande appassionato di vintage,ci sono tanti modelli di casse vintage ben suonanti che nn hanno nessun filtro sul woofer,tipo le dynaco a 25 le vecchie genesis...praticamente erano filtrate meccanicamente studiando bene il litraggio ma la cosa più importante e che venivano montati altoparlanti di grande qualità e faceva la differenza nonostante un taglio semplice ma efficace senza fronzoli
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
