iva 105d + pxa701 o p99 pioneer
So che sono due sorgenti completamente diverse ma qualitativamente quale sarebbe meglio? Il sintomonitor alpine con il suo pxa701 collegato in ottico o una semplice pioneer p99 collegata con dei normali cavi rca?
Re: iva 105d + pxa701 o p99 pioneer
io andrei ad occhi chiusi sulla p99...meccanica nettamente superiore al monitor alpine e dsp versatilissimo...l'unica "pecca" tirare nel baule 4 coppie di cavi rca invece che un singolo cavo ottico!!
a me interessano le differenze qualitative quali sono??
p99 tutta la vita...a meno che non decidi di utilizzare la 105 come monitor e radio e impiegare in ottico un buon caricatore cd (tipo il 607)...
ma poi mi serve la pilotina ossia il rux no? così il salto di qualità sarebbe tanto vero?
Se usi un caricatore alpine non ti serve nessun RUX.
La 105 te lo gestisce perfettamente
Alessio Giomi ha scritto:Se usi un caricatore alpine non ti serve nessun RUX.
affare fatto prendo il cha 607 o 609 e non perdo il monitor
in questo caso peró necessiti di rux e dimenticati la radioMino90 ha scritto:affare fatto prendo il cha 607 o 609 e non perdo il monitor
Per quale motivo scusa???? Il 607 non viene gestito come un caricatore normale?fvcarwash ha scritto:in questo caso peró necessiti di rux e dimenticati la radioMino90 ha scritto:affare fatto prendo il cha 607 o 609 e non perdo il monitor
Alessio Giomi ha scritto:Per quale motivo scusa???? Il 607 non viene gestito come un caricatore normale?fvcarwash ha scritto:in questo caso peró necessiti di rux e dimenticati la radioMino90 ha scritto:affare fatto prendo il cha 607 o 609 e non perdo il monitor
no no errore mio scusatemi...per la fretta avevo letto "e non PRENDO il monitor".
ragà in pratica non ho capito bene, infatti il problema che mi bloccava era proprio quello, ho la 105 che comanda il pxa senza necessità di rux, collegando la 105 al caricatore(uso sorgente) e poi andare sul pxa riesco cmq a gestire i tagli dal monitor? dal sintomonitor al cha607 vado in ottico o inet? in caso di cablaggio completamente in ottico collegare la 105 al cha 607 con un cavo ottico scadente non mi cambia nulla a livello sonoro dato che il caricatore è la sorgente giusto? mi basta mettere solo un ottimo cavo dal caricatore al pxa o sbaglio tesi?
se qualcuno mi fa uno schema di come dovrei collegare il tutto, gliene sarei davvero grato, ho paura di spendere questi soldi e poi non poter gestire il tutto bene insieme
105--->ai-net +ottico-->pxa<---ai-net+ottico<----607...........
Sicilian Music Lover...........
e il cavo ottico da autoradio a caricatore non fa differenza giusto? cioè posso mettere un tonslink da 10euro va bene cmq? basta che poi ne prendo uno buono da caricatore a pxa?
Non serve un cavo ottico da sorgente a caricatore, devi collegarli entrambi al Pxa che elabora il segnale
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Il cavo scadente influisce eccome!!!!
e erchè scusa se la 105 deve avere il compito si solo monitor e per i tagli al pxa che cambia se metto un cavo buono o uno pessimo? credo nulla no? l'imp sia ottimo il segnale da cha 607 che sarà la nuova sorgente e pxa o no?
Allora sì... Puoi addirittura non mettere l'ottico tra sorgente e PXA..... Però eventuali cd o DVD messi nella sorgente suoneranno tramite ai-net.Mino90 ha scritto:e erchè scusa se la 105 deve avere il compito si solo monitor e per i tagli al pxa che cambia se metto un cavo buono o uno pessimo? credo nulla no? l'imp sia ottimo il segnale da cha 607 che sarà la nuova sorgente e pxa o no?
benissimo così mi godo ancora meglio la differenza
