(Roma) - Dynaudio dm 2/7
depechemode82
Messaggio da depechemode82 »
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Diffusori 2 vie Bookshelf Dynaudio DM 2/7 color nero
STATO DELL'OGGETTO: nuove, imballo originale
GARANZIA RESIDUA: garanzia ufficiale italiana
CONDIZIONI ESTETICHE: perfette
PAGAMENTI ACCETTATI: contanti, postepay,paypal(+(+5,25% a vostro carico)
SPEDIZIONE/CONSEGNA: spedizione con paccocelere3 avostro carico oppure consegna a mano su roma(preferito).
PREZZO: 500,00€
Per info 3489964221 o pm
Alcune specifiche:
The DM 2/7, in its classic compact loudspeaker size, is ideal for medium sized rooms and can easily be placed on a bookshelf or on a small stand – even when space is limited.
The 6.5 inch (17 cm) MSP mid/bass driver works in perfect harmony with the 1.1 inch (28 mm) coated soft dome tweeter. The linear impedance and high power handling of the DM 2/7 make system integration easy.
The very solid front baffle and the rigid and additionally braced cabinet reduce unwanted resonances, even at higher volumes.
The DM 2/7 is a perfectly balanced combination of a relatively compact cabinet size and an excellent sound performance in a wide frequency range.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Sensibilità (2,83V/1m): 86 dB.
Tenuta in potenza continua IEC 150 W.
Risposta in frequenza (+/-3 dB): 50 – 23.000 Hz.
Impedenza: 4 ohm
DIMENSIONI (L x A x P) 215x355x265 mm
Peso 7,5 Kg
Ultima modifica di depechemode82 il 27 ago 2013, 20:01, modificato 2 volte in totale.
amp wf:Abola microprecision7
depechemode82
Re: (Roma) - Dynaudio dm 2/7
ribasso a 470.....
depechemode82
sempre disponibili ribasso a 450....
depechemode82
prezzo compresa spedizione paccocelere 3 assicurato...
depechemode82
up con ritorno a 470 compresa spedizione...
depechemode82
460 compresa spedizione....
depechemode82
450 consegna a mano su roma...
depechemode82
vendute a utente del forum , si può chiudere grazie.
joel69
Messaggio da joel69 »
Ottimo!!
Aspettiamo il feedback dell' acquirente e poi chiudiamo.
Sicilian Music Lover...........
depechemode82
Scusate....l'utente credevo fosse del forum perchè mi disse che aveva visto l'annucio anche qui e di conseguenza pensavo fosse inscritto...ho fatto anche una mezza figuraccia perchè gli ho chiesto cortesemente di lasciarmi il feedback...con la sua risposta che non era inscritto...non so se si sarebbe inscritto per poter mettere il feedback e diventare anche forumer :-)...
Torna a “Tutto il resto”
