Scelta tra Alpine 9835-9855-9887
bmdanilo
Messaggio da bmdanilo »
Ciao a tutti.. Ho bisogno di un consiglio..
Sono indeciso tra queste tre Alpine... La scelta sarà in base soprattutto alla versatilità del crossover interno.... Devo fare un 3 vie più sub con medio-alta in passivo.... Ho sentito dire che la 9887 non ha il blocco dei 1000hz sui tw e che posso fare un taglio tra woofer e medio-alta anche intorno ai 400-500 hz, delle altre 2 voi sapete se il crox interno è versatile come nella 87??
Re: Scelta tra Alpine 9835-9855-9887
bmdanilo ha scritto:Ciao a tutti.. Ho bisogno di un consiglio..
Basterebbe vedere sui manuali.
La 87 te lo posso confermare avendola avuta. (Gran sorgente, per le altre ci do un occhio :)
bmdanilo
grazie alessio.. Fra queste quella che dicono che sia meglio è la 9835.. Vostri pareri?
bmdanilo
Alessio Giomi ha scritto:9835 ok ce l'ha.
http://www.manualslib.com/manual/4620/A ... =17#manual
Si ma nella '35 vedo che ha il blocco fisso a 1000... Così non va x quel che cerco...
Vai tranquillo.....
Ecco dove lo dice.
Nota l'asterisco col numerino 1... Ti rimanda alla pagina 25. Ecco gli ingrandimenti
Asterisco che rimanda a pag 25
Ed ecco la pag 25
Ed ecco la pag 25
bmdanilo
r tu come ti trovi con l'iva d800più processore?
bmdanilo ha scritto:r tu come ti trovi con l'iva d800più processore?
Un altro pianeta :) ..... Togli pure però l'IVA D800 perché la sto usando praticamente solo come monitor... (Uno spreco lo so T_T ).
Il lettore multimediale collegato in ottico al processore fa tutto il resto.
Troppo comodo!!!
Comunque le tre Alpine in oggetto sono delle "signore sorgenti"!!!!!
serpico5916
Messaggio da serpico5916 »
Se dovessi scegliere tra le 3 in oggetto, sicuramente prenderei la 9887r (che tra l'altro possiedo) ho avuto anche la 9855r e giochi pirotecnici a parte, non ha nulla a che vedere con la 87 poi quest'ultima ha una timbrica + equilibrata e soprattutto un crossover molto più flessibile rispetto alle altre 2 tagli sepratati e livelli separati mentre sulle altre sono fissi e poi cronologicamente parlando è + nuova e non salta nelle buche :)
Alpha
Messaggio da Alpha »
Io ho la 9855 dal 2008 e mai avuto problemi sulle buche ne di affidabilità, nemmeno mio fratello (dal 2009) in una prova comparativa con la 9877 a mio parere la 9855 suona leggermente meglio, ma la 9877 ha l'equalizzatore separato tra canali DX e SX questo è un vantaggio in fase di taratura.
a livello estetico preferisco la 9855 il dispay è più grande e ha una risoluzione migliore, il frontalino è motorizzato, la barra touch io la trovo comoda ma a molti non piace.
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
Maddex
Messaggio da Maddex »
La 9835 secondo me e la migliore,
Ne ho una dal 2006/7 ora in macchina della signora.
Sulle sucessive ho avuto l'impressione di un gran impoverimento audio, in cambio di sistemi touch alternativi.
Tmax BlackMax 2007. Send by iphone 3gs/32 ios 5.01
Maddex
Ecco, se uno sa cosa farne, l'equa separato da una grande marcia in più
Doc_Zero
Messaggio da Doc_Zero »
la 55 a me pare svariati livelli sotto le altre 2, come timbro la 35 vince a mani basse su tutto ma il dsp della 87 è fantascientifico rispetto alle altre 2
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
serpico5916
Maddex ha scritto:Ecco, se uno sa cosa farne, l'equa separato da una grande marcia in più
Attenzione parlavo di crossover non di eq separato che purtroppo anche la 9887r risulta unico se fosse stato separato anche quello era veramente una grandissima sorgente, quoto per il suono della 9835r ma sulle regolazioni (e a me piace spremerle fino in fondo) la 9887r vince alla grande su tutte e 3 XD
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Nel tempo ho giocato con tutte e 3, direi che seppur datata la 35 è ancora molto valida, la 55 non è stato un upgrade anche se leggermente più calda delle altre 2, potrebbe essere preferita da qualcuno, ma con la 87 c' è stato uno step, ho ritrovato quella stabilità della sezione pre che avevo con la Big Face, che per me a parte alcune limitazioni a livello sonoro è ancora superiore a tutte e 3.
Tutte le mie considerazioni sono a livello sonoro, non discuto sulle qualità dei display o la mancanza del frontalino che si richiude da se, mancanza sulla 87 che da una parte evita rotture nel tempo, però si avverte un pò di impoverimento, non però a livello sonoro dove come detto ho trovato una migliore stabilità generale, avesse avuto anche l' equalizzatore separato avrebbe fatto ancora più successo ...
Pietro
fatisama
Messaggio da fatisama »
Alessio Giomi ha scritto:Vai tranquillo.....
Ecco dove lo dice.
Attenzione però, ognuna delle tre sorgenti volendo scendere sotto i 1000hz, da solo la possibilità di un passa-tutto sull'uscita high, il che vuol dire che il passivo della medio-alta, oltre all'incrocio mid-tw, deve avere un passa-alto sul mid.
Ecco dove lo dice.
No, ti sbagli.
Puoi dargli tu un valore.
Puoi metterlo in flat o dargli un valore con le pendenze indicate in tabella
fatisama
Ecco dove lo dice.
No, ti sbagli.
Incredibile, ce l'ha un mio amico la 9835 e abbiamo sempre pensato che si potesse solo bypassare il passa-alto :hmm:
No, ti sbagli.
Ora mi fai venire il dubbio..... Ma io ero convinto che attraverso il "giochino" del Tw setup si potesse scendere col PA del medio sotto i 1000 Hz...... Non solo flat.
Torna a “Sorgenti”
