Idea per impianto
Idea per impianto
Raga vorrei realizzare quest'impianto:
Bagagliaio:
Subwoofer ground zero gzhw 38x (1000 wrms) amplificato da GZTA 1.1200DX (mono canale) della ground zero
Pannello:
Coassiali hertz hcx 690 (130 wrms) amplificate da TA2.400 (2 canali) della soundstream serie tarantula
Anteriore:
kit 2 vie hertz hsk 165 (125 wrms) amplificato da TA2.400 (2 canali) della soundstream serie tarantula
Saranno quindi un totale di 3 amplificatori
Volevo prendere un ampli che alimentasse sia il pannello che l'anteriore ma non ne trovo ampli di 130 watt rms o superiore x 4 canali (qualche idea?)
Dovrò mettere un altra batteria giusto? di quanto dovrà essere questa batteria?
I medi e gli alti si sentiranno oppure il sub non farà sentire il restante impianto? Andranno applicati dei condensatori? aiutatemi perchè sono in alto mare!!
Partendo dal questa mia idea potete dirmi cosa devo cambiare, cosa lasciare e cosa mettere xD
grazie in anticipo
Bagagliaio:
Pannello:
Anteriore:
grazie in anticipo
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: Idea per impianto
che autoradio hai?
Partendo dal fondo....
La seconda batteria non la vedo necessaria, così come il fronte posteriore, soprattutto se a pannello (limiterebbe/disturberebbe l'emissione del sub).
Il condensatore aiuterebbe, se la batteria è in buono stato. ti consiglio di non salire sopra i 2F (meglio da 1F, secondo me).
Collegalo o in parallelo a tutti gli ampli, o direttamente a quello che alimenterà i woofers dell'anteriore (che solitamente è dove serve di più, a differenza di quanto pensano in molti).
Ma l'anteriore si sentirà? o il sub non farà sentire niente?
- davide_chinelli
- Tweeter
Tutto sta in come regoli i gain degli ampli.
Ci sono vetture che suonano divinamente con 20-30W a canale sull'anteriore ed un migliaio di watt circa sul sub. Non so se rendo le proporzioni....
mi potete consigliere un 4 canali per l'anteriore e il pannello?
Come ti ha detto Davide, anche io abbandonerei l'idea del pannello posteriore.
Son soldi buttati.... Al limite ti tieni i componenti per creare un po' d'ambienza, volendo anche senza bisogno di amplificatore
Raga lo so che secondo la maggior parte degli utenti di questo forum e di altri il pannello non è una cosa positiva diciamo xD però ho sentito diversi impianti con il pannello e mi ispirano molto xD quindi vorrei montarli...comunque ho deciso quale ampli 4 canali mettere (hdp 4 della hertz)
L'impianto sarà così composto:
-Kit 2 vie HSK 165 (125 wrms) della Hertz sull'Anteriore
-Kit 3 vie coassiali HCX 690 (130 wrms) della Hertz sul Pannello
Il tutto alimentato amplificato da un hdp4 della Hertz (150x4 wrms)
-gzhw 38x (1000wrms) della Ground Zero nel Bagagliaio
Alimentato da un GZTA 1.1200DX sempre della Ground Zero
Il condensatore da 1F in parallelo a tutti e due gli ampli di quanti di quanti Volt? Che marca?
Come si fa a misurare l'assorbimento di corrente di un degli amplificatori in funzione e capire se si deve mettere un'altra batteria?
Quindi fai lavorare i coassiali in cappelliera nel solito volume del sub?
cosa vuol dire quello che hai detto? Traduci xD
I coassiali non avendo un volume proprio di lavoro, sfrutteranno il bagagliaio .
Lo stesso bagagliaio viene sfruttato dal sub.......
In parole povere si danno noia..... Potrebbero l'uno annullare l'altro o entrambi....
Aspè correggimi se sbaglio... se faccio 2 fori da dove fare spuntare il tubo di accordo e il subwoofer vero e proprio sul pannello questo problema non si risolverebbe?
Non ho capito un ACCA.... Vorresti mettere anche il sub a pannello?Spooke ha scritto:Aspè correggimi se sbaglio... se faccio 2 fori da dove fare spuntare il tubo di accordo e il subwoofer vero e proprio sul pannello questo problema non si risolverebbe?
allora:
le coassiali mandano onde anche verso il basso giusto? e non solo verso l'alto proprio come il sub no? le onde del sub e quelle delle coassiali si scontrerebbero e si annullerebbero
Se io nel pannello oltre ai due fori dove mettero le coassiali facessi altri 2 fori (1 dove uscirà il tubo reflex e l'altro dove esce l'altoparlante) non risolverei il problema?
Il tuo sub è in una cassa con il reflex?Spooke ha scritto:allora:
Perché la lunghezza e la dimensione del reflex non sono arbitrarie.... Son calcolate a tavolino.....
Se invece vuoi mettere il sub in "free air" nel pannello insieme ai coassiali è inutile fare il foro per il reflex...... Non ti servirebbe a niente.
Continuo a non capire (sono ottuso )
Potresti invece fare delle casse chiuse per i tuoi coassiali in modo che lavorino per conto proprio....
A questo punto il sub avrà tutto il bagagliaio per sè.... Sia che tu abbia una cassa, sia che lo metti a pannello.
Forse ho capito cosa intendevi dire...... Una cosa inusuale ma sì, in quel caso risolveresti il problema
Il sub lo metterò in reflex e so calcolare le misure non le faccio mica arbitrarie
volevo sapere se mettere il sub con tutto il box nel pannello poteva essere una soluzione
Per quanto riguarda il box per i coassiali... quali dati dovrei utilizzare per costruirli su misura? In cassa chiusa no?
Ultima modifica di Spooke il 24 lug 2013, 16:49, modificato 1 volta in totale.
Aspè ti faccio un disegno per farti capire
Ho capito ho capito.... In pratica attacchi il sub sotto il pannello e fai i 2 fori reflex e altoparlanteSpooke ha scritto:Aspè ti faccio un disegno per farti capire
Rettangolo Bianco: Pannello
Cilindri Arancioni: Coassiali
Rettangolo Rosso: Cassa Reflex
Cilindro Azzurro: Tubo di accordo
Cilindro Viola: Subwoofer
Che te ne pare come idea?
Se invece volessi fare dei box per le coassiali come dovrei procedere?
