AudioGalaxy
wise2win
Re: AudioGalaxy
#61
Messaggio da wise2win »
Molto, molto bene!
È ancora nuovo e probabilmente avrà bisogno di qualche ora di rodaggio, ma rispetto al Tang Band non c'è proprio confronto.
Solo di puro peso sarà il doppio...
Inviato dal mio Moto X
Ford Galaxy MY2010
Pioneer AVH-X8800BT ---> Helix DSP
Genesis Stereo 100 (x2) ---> Dynaudio MW 162GT | Genesis Dual Mono ---> Dynaudio MD 102 | Genesis Profile Sub ---> Rockford Fosgate P3SD2-10
wise2win
Re: AudioGalaxy
#62
Con la nuova configurazione degli ampli ho rifatto da zero la taratura.
Ho misurato di nuovo livelli, ritardi e fasi che ora sono tutti diversi da prima.
Dopo aver rimesso a posto tutto, le cose che sono migliorate di più sono la scena e la definizione/dettaglio sulle medioalte.
Probabilmente il merito è dell'amplificazione singola per ogni altoparlante oltre alla maggior qualità del Dual Mono by Tognon che si esprime al meglio sui tw.
Il sub è un'altra bella sorpresa; più presente, più articolato e scende anche di più.
Ultima modifica di wise2win il 3 ago 2014, 21:47, modificato 1 volta in totale.
Ford Galaxy MY2010
stef600rr
Re: AudioGalaxy
#63
Messaggio da stef600rr »
Grande!!!! :)
AlbertoPN
Re: AudioGalaxy
#64
Messaggio da AlbertoPN »
Lavoro strepitoso .... Complimenti !!
Ti seguo con grande interesse.
Se non lo sai, sallo !!! :)
wise2win
Re: R: AudioGalaxy
#65
Grazie, troppo buoni!
Ford Galaxy MY2010
stef600rr
Re: AudioGalaxy
#66
quanti litri hai ricavato per il sub? "mini-recensione"? :arr:
wise2win
Re: AudioGalaxy
#67
Il sub si trova nella predisposizione di serie (vedi i primi post, ci sono anche le foto e i lavori di adattamento).
Il volume misurato è di circa 14 litri; ma la forma della cassa come si vede è veramente complicata.
Per infilarci il Rockford ho dovuto inserire un altro anello distanziale per via dell'altezza di poco superiore a quella del vecchio sub. Inoltre ho anche rialzato il pannello di copertura per evitare che la membrana lo toccasse; così ho anche risolto il problema dello sfogo, ora il pannello di copertura è del tutto ininfluente dal punto di vista sonoro.
Ford Galaxy MY2010
stef600rr
Re: AudioGalaxy
#68
Ottimo... Suona bene? Rompo perché sulla mini sarebbe un'alternativa interessante :)
wise2win
Re: AudioGalaxy
#69
A me sembra un ottimo componente; tieni presente che è uscito dalla scatola mercoledì e avrà lavorato sì e no 5/6 ore.
Penso che dopo essersi slegato del tutto potrebbe andare ancora meglio.
L'impressione è in ogni caso di un altoparlante ben costruito, molto solido e pesante. In dotazione ci sono le viti autofilettanti di fissaggio; niente griglia ma in compenso c'è l'anello esterno di finitura (apprezzato, ma a cosa serve senza griglia???)
Il prezzo non è elevato, si trova intorno ai 200€. E' un doppia bobina e c'è sia in versione 2 x 2 ohm che in versione 2 x 4 ohm
lo sto facendo lavorare al minimo dei litri consigliati sul datasheet e mi pare che si esprima benone lo stesso.
Mi piace molto l'articolazione, le linee di basso sono ben percepibili nota per nota e non sono confuse in un unico rimbombo come con il vecchio sub. La discesa è buona, non arriva nei sotterranei ma i 40 Hz ci sono tutti anche con così pochi litri.
Rapportato al costo, credo di avere fatto un buon acquisto. Potrò dire qualcosa di più dopo averlo ascoltato per bene.
Ford Galaxy MY2010
stef600rr
Re: AudioGalaxy
#70
Fantastico... Grazie mille! E buon divertimento ;)
