Terratec Aureon xfire8 + foobar
Ciao a tutti...
sono Fabio555 che scrivo da casa di Claudio..stiamo provando a configurare questa scheda con foobar + componente crossover....non si riesce però a capire come abiltare i canali sulla scheda....mi spiego meglio:
quello che succede è che foobar comunque fa uscire l'audio solo dai canali front...tagliando le frequenze dei diversi canali viene modificato sempre e comunque solo il front.
Premesso che dal sofware che gestisce la scheda i canali funzionano tutti 7...come si fa per associare i singoli canali di foobar alla scheda???
Grazie....
Grazie....
[email protected] team....
Re: Terratec Aureon xfire8 + foobar
Non ti conviene appoggiarti su un softwre esterno tipo console, audiomulch o simili? ho visto da foobar con una scheda usb 5.1 ma non trovo settaggi che mi dirottano l audio sui vari canali
nel mentre rispondo io che Fabio è andato viagigi856 ha scritto:Non ti conviene appoggiarti su un softwre esterno tipo console, audiomulch o simili? ho visto da foobar con una scheda usb 5.1 ma non trovo settaggi che mi dirottano l audio sui vari canali
è installato console ma ... non si sa usarlo nessuno dei due ...
cl66 ha scritto:nel mentre rispondo io che Fabio è andato viagigi856 ha scritto:Non ti conviene appoggiarti su un softwre esterno tipo console, audiomulch o simili? ho visto da foobar con una scheda usb 5.1 ma non trovo settaggi che mi dirottano l audio sui vari canali
Non so console come sia di preciso, ma è lo stesso di audiomulch che uso io.. Io nell output di foobar setto l uscita m audio spdif ( uscita digitale della m audio che ho ) ,da audiomulch ( o console e comunque aprendo il programma con il suo file eseguibile, non da foobar) setto l ingresso m audio spdif e faccio il routing con il cavetto . Tutte le uscite le gestisco da audiomulch sempre aprendo il suo file
...il ruoting...non ci avevo proprio pensato...stasera provo a entrare e uscire in ottico e vedo se riesco a cavarci le gambe senza Fabio...gigi856 ha scritto:Non so console come sia di preciso, ma è lo stesso di audiomulch che uso io.. Io nell output di foobar setto l uscita m audio spdif ( uscita digitale della m audio che ho ) ,da audiomulch ( o console e comunque aprendo il programma con il suo file eseguibile, non da foobar) setto l ingresso m audio spdif e faccio il routing con il cavetto . Tutte le uscite le gestisco da audiomulch sempre aprendo il suo file
grazie
Se non è predisposta per il routing interno, lo devi per forza fare con il cavetto
in questo caso però foobar si usa solo come player....o sbaglio?? il dsp lo fa audiomulch...come si fa a usare i componeti di foobar? ci vuole una scheda che permette il routing?
penso che quello che vuoi fare tu non si può fare in quando i controlli all interno di foobar agiscono su tutto il segnale in uscita. Perciò hai sempre bisogno di console o audiomulch. il routing (interno o con il cavetto) serve a mandare l audio in digitale a quei 2 programmi ( si può usare un altro metodo su schede con drive non asio) . perciò foobar lo usi come player. mandi il segnale all uscita digitale( io gli mando anche tutti i suoni di Windows) e dal programma console setti l ingresso digitale come sorgente audio. da console poi gli inserisci tutti i vari plugin e dirotti il segnale processato alle varie uscite
- oldscool68
ciao, scusate l'ignoranza.. ma questa scheda ha solo 2 uscite rca.. e 3 uscite jack.. userete le uscite jack per pilorare gli amplificatori?
ridere sempre
Ecco....ora ho capito....ho esperienza zero su carpc, quindi i componenti di foobar quali crossover, e simili non servono a niente, l'unico è eventualemnte l'eq....gigi856 ha scritto: penso che quello che vuoi fare tu non si può fare in quando i controlli all interno di foobar agiscono su tutto il segnale in uscita. Perciò hai sempre bisogno di console o audiomulch. il routing (interno o con il cavetto) serve a mandare l audio in digitale a quei 2 programmi ( si può usare un altro metodo su schede con drive non asio) . perciò foobar lo usi come player. mandi il segnale all uscita digitale( io gli mando anche tutti i suoni di Windows) e dal programma console setti l ingresso digitale come sorgente audio. da console poi gli inserisci tutti i vari plugin e dirotti il segnale processato alle varie uscite
Esatto, con un cavetto jack3.5- rcaoldscool68 ha scritto:ciao, scusate l'ignoranza.. ma questa scheda ha solo 2 uscite rca.. e 3 uscite jack.. userete le uscite jack per pilorare gli amplificatori?
l eq ti conviene sempre farlo dal programma console. da foobar equalizzi tutta l uscita, in console puoi equalizzare indipendentemente tutti i canali
- davide_chinelli
- Tweeter
Fabio555 ha scritto: Ecco....ora ho capito....ho esperienza zero su carpc, quindi i componenti di foobar quali crossover, e simili non servono a niente, l'unico è eventualemnte l'eq....
In foobar ti consiglio di utilizzare solo il plugin sox resampler.
Lo setti ad un valore superiore dei classici 44kHz (io l'ho settato a 96, che è il massimo che accettano i plugin e console).
Così tutti i files riprodotti, saranno riprodotti a quella frequenza di campionamento (anche gli mp3, per capirci).
Setti l'uscita digitale della scheda audio, che poi collegherai in loop con l'ingresso digitale.
Il resto del DSP lo farai dentro console (o dentro audiomulch, scegli tu). Li metterai i plugin che ti servono, compreso l'equalizzatore.
...mi sembrava troppo facile...
altro piccolo quesito, l'alimentatore m4 che ho preso non ha indicazioni sull'alimentazione, hanno uno standard oppure?
premetto che senza aiuto non faccio un passo data la mia rinomata ignoranza in materia,
caruccio audiomulch...qualcosa di meno esoso esiste?
vediamo un pò se Fabio si fa un giro questo week e se almeno ci capisce qualcosa
Re: R: Terratec Aureon xfire8 + foobar
Letto il manuale, sembra diverso da quello che ho, stasera posto le foto a scanso di equivoci
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Posta una foto, forse è un altro modello ma non ricordo il nome... Audiomulch non è tanto difficile, anche se può sembrare il contrario
http://resources.mini-box.com/online/PW ... manual.pdf
trovato sul sito del produttore, nel mentre è arrivato il so 7 ultimate 64 bit rigorosamente originale manco a dirlo
l'hdd ancora non è pervenuto, spero a breve...
È lo stesso manuale che ti ho postato io che hard disk ti deve arrivate ?
