Consiglio Kit 2 vie preamplificato
salve vorrei un consiglio,mio fratello vuole cambiare le sue casse con un sistema 2 vie che non necessita di amplificatore ,lui si accontenta di sentire meglio,del suo impianto di serie montato su una ford focus del 99.
Solo che io non conosco molto questo settore quindi mi affido a voi
Re: Consiglio Kit 2 vie preamplificato
Target tlk 600....50 euro e passa la paura...se gli mette una mano di bitume adesivo sulle portiere viene un lavoretto carino e discretamente suonante.
la ford focus nn ha la predisposizione per i tweeter che tu sappia ,i tweeter da te consigliati hanno la predisposizione ad essere avvivati ?
Re: R: Consiglio Kit 2 vie preamplificato
A triangolo mi pare ci sia....
domani li ordino grazie per le info
Controlla se sulla focus c'è dove mettere i tweeter
no non ha la predisposizione gia controllato ieri accuratamente ,li dovro avvitare ai fianchetti se hanno delle viti,comunque sulle caratteristiche delle casse c'e' scritto 70 rms ma si intende la somma di tutto il kit o la singola cassa?
Non guardare quello.mosvmos ha scritto:no non ha la predisposizione gia controllato ieri accuratamente ,li dovro avvitare ai fianchetti se hanno delle viti,comunque sulle caratteristiche delle casse c'e' scritto 70 rms ma si intende la somma di tutto il kit o la singola cassa?
Sono altoparlanti efficienti, quindi si "muovono" bene con le piccole amplificazioni delle autoradio.
Nel tuo caso sono perfette.
Ottimo il suggerimento del bitume...
Un foglio dietro ai Wf sarebbe perfetto (meglio 2).
Iniziai proprio cosí,.... Le mie erano le TDK 600 .
Erano un pelo meglio delle TLK, ma purtroppo fuori commercio, chissà perché...... Le cose fatte bene durano poco....
Se un domani vorrà mettere un amplificatore dovrà fare un po' di attenzione.....
Sai io le tlk per un periodo le ho mosse con uno steg 75.4 (i 2 canali front) e non avevano nessun problema...
Io le sto montando su una Grande punto...anelli di legno, bitume sulla portiera e radio cambiata...dovrebbe venire un lavoretto carino..
Ci vuole "occhio" ..... Orecchiomsmgpp ha scritto:Sai io le tlk per un periodo le ho mosse con uno steg 75.4 (i 2 canali front) e non avevano nessun problema...
