Ciao a tutti ragazzi sono nuovo quindi parto subito con le domande,attualmente ho un subwoofer installato nel baule della mia coupe della coral
specificatamente questo qui http://www.coralelectronic.com/sb-220---240---260/1822
il modello e' l'sb 220.
Ho scelto questo qui per esigenze di spazio,e sono abbastanza soddisfatto ,il mio amplificatore e' un focal fp 475 con 200 watt in bridge.
Ora vorrei acquistare il JL audio 8W3v3 che ho letto sul sito puo suonare in reflex in appena 8 litri,secondo progetto jl audio ,le sue carattistiche sono
Tenuta in potenza continua (RMS) 250 W
Consigliato RMS Amplificatore 75-250 W
Impedenza nominale (Znom) 4 O
Diametro nominale 8.0 in / 200 mm
Diametro totale (A) 8,54 in / 217 millimetri
Diametro foro di montaggio (B) 7.09 in / 180 mm
Bolt Hole Circle (C) 7,85 in / 199 millimetri
Magnet Diametro (D) in 4,75 / 121 mm
Profondità di montaggio (E) 4,63 in / 118 millimetri
Driver Cilindrata 0,03 cu ft / 0,85 L
Peso netto 8,2 lb / 3,7 kg
Free Air Resonance (Fs) 35,40 Hz
Elettrica "Q" (Qes) 0,489
Meccanica "Q" (SGQ) 6,789
Speaker Totale "Q" (Qts) 0,456
Compliance equivalente (Vas) 0,57 cu ft / 16,14 L
One-Way Escursione lineare (Xmax) * 0,375 in / 10,0 millimetri
Efficienza di riferimento (no) 0,127%
Efficienza (1 W / 1 m) ** 83,68 dB SPL
Area effettiva del pistone (Sd) in 32,02 mq / mq 0,021
Resistenza DC (Re) 7,42 O
Vi chiedo se e' possibile simulare una cassa adeguata (reflex),che non vada oltre le dimensioni del coral sb 220 ,che ha un volume di 18 litri mi sembra,cercando di ottenere il miglior rapporto qualita litri.
Ecco le specifiche del produttore http://intl.jlaudio.com/8w3v3-4-car-aud ... vers-92148
Ogni consiglio e' gradito grazie a tutti coloro che interverranno
AH dimenticavo che legno potrei usare?,di solito si usa l'mdf ma vorrei provare l'abete,come alternativa
- Indice forum Componenti Altoparlanti Subwoofer
- Oggi è 25 apr 2024, 10:36
BOx Per JL audio 8W3v3
Re: BOx Per JL audio 8W3v3
ho postato lo stesso argomento nella sezione progettazione box altoparlanti chiedo ad un moderatore se puo' chiudere questa discussione,perche ho sbagliato sezione di post
