Opel Corsa C: adattatore ISO autoradio
Ciao ragazzi
Sono fermo con l'impianto perchè ho un grosso problema con il collegamento della nuova autoradio JVC KD90BT.
Dall'auto ho un grosso connettore (non è ISO) che si collega all'autoradio originale 2DIN e cercando in rete non ho trovato nessun connettore adatto alla mia Opel Corsa C (ci sono per moltissime altre auto e anche per la Corsa D, ma non per la mia) e non so come fare, mi aiutate?
Cercando in rete ho trovato queste discussioni sull'argomento:
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=26874492
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=7382156
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=35945192
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Opel Corsa C: adattatore ISO autoradio
Qualche foto?
http://www.ebay.it/itm/OPEL-Agila-Corsa ... 3cce2146d6
http://www.ebay.it/itm/Opel-Astra-H-Cor ... 4d041786db
Edit : scusate , avevo messo lo stesso link due volte , ho fatto cerca per opel corsa C e mi da due possibilità
Ultima modifica di suonohificar il 17 lug 2013, 15:31, modificato 1 volta in totale.
Scusa ma che hanno è la tua auto?
Suono tu hai postato una "prolunga" iso...lui dice che non ha l'iso...
Questo non va bene perchè la mia è Corsa C anno 2005 :(msmgpp ha scritto:http://www.phonocar.it/it/accessori-aut ... 4-732.html
Questo dovrebbe fare per te...
Questi invece non capisco se possano andare bene perchè da quello che ho capito il mio connettore dell'auto è FAKRA e non ISO. Piu tardi faccio delle foto così vi faccio capire per benesuonohificar ha scritto:Qualche foto?
Si , meglio le foto
il connettore FAKRA è un coassiale , dovrebbe esser usato solo per l'antenna e non è altro che quello che vedi nel secondo link
Cmq non sono certo perchè non ho visto mai di persona , ma dovrebbe essere prorpio il kit presente nel secondo link --> Opel Corsa C dal 2004
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7kfQn2VTK5Q[/youtube]
Non per essere presuntuoso ma usano il cavo che ti ho consigliato io...
@Suono, il secondo kit sembrerebbe perfetto ma 30euro per un adattatore mi sembra veramente troppo (conta anche le spedizioni per l'Italia), non ci sono altre soluzioni??
@msmgpp, ho guardato il sito della Phonocar ma parlano solo di Opel Corsa D del 2006, QUI (http://www.phonocar.it/it/accessori-aut ... 4-732.html)
Ho guardato il video e dice però di aver dovuto fare una modifica perchè non funzionava e la sua è una Vauxall Corsa (la Opel in UK) e non vorrei fosse diverso, che dici?
A tal proposito avrei trovato questo semplice http://www.ebay.it/itm/PC2-85-4-VAUXHAL ... 118wt_1052 oppure la versione completa con anche il cavo della radio http://www.ebay.it/itm/PC2-85-4B-OPEL-A ... 262wt_1052, che dici?
Ho fatto le foto alla mia autoradio e al connettore/cavi:
Cosa mi consigliate di fare senza spendere una fucilata?
Ultima modifica di z3d il 17 lug 2013, 18:43, modificato 1 volta in totale.
msmgpp ha scritto:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7kfQn2VTK5Q[/youtube]
Non per puntualizzare ma il tipo non ha collegato l'antenna
Fai un giro sul web/negozio se trovi qualcosa a meno io ho preso il primo che trovavo...io ti sconsiglio vivamente di tagliare il connettore originale
Ultima modifica di suonohificar il 17 lug 2013, 18:37, modificato 1 volta in totale.
Prendi il phonocar o contatta la gm production di Milano...
@edit nel post precedente
Il connettore fakra è uno standard come l'iso (non conta l'anno o il modello lo stesso connettore si usa pure sulla rav4 del 2006)...al massimo devi variare per avere o no il sottochiave...il kit lo trovi anche dall'elettrauto sotto casa...
Pensavo che magari da auto ad auto cambiassero i collegamenti e avevo paura di bruciare l'autoradio..
Quindi acquistando il phonocar sarei a posto, ma invece per l'antenna? Con il connettore profondo attuale non riesco a inserirlo nella nuova sorgente!
Per il discorso del sottochiave ti allego i pdf della mia autoradio perchè non ho ben capito cosa devo fare con il filo rosso e quello giallo: http://it.jvc-service.net/public/docume ... del=KD-R90 (uno spiega l'installazione e parla dei cavi, l'altro è il manuale completo)
Per l'antenna devi prendere il cavo specifico...
Ma a questo punto non mi conviene acquistare questo cavo http://www.ebay.it/itm/PC2-85-4B-OPEL-A ... 262wt_1052 ?msmgpp ha scritto:Per l'antenna devi prendere il cavo specifico...
Ma il phonocar che hai indicato tu è per opel corsa D , mentre lui ha una opel corsa Cmsmgpp ha scritto:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7kfQn2VTK5Q[/youtube]
Yes!z3d ha scritto:Ma a questo punto non mi conviene acquistare questo cavo http://www.ebay.it/itm/PC2-85-4B-OPEL-A ... 262wt_1052 ?msmgpp ha scritto:Per l'antenna devi prendere il cavo specifico...
Re: R: Opel Corsa C: adattatore ISO autoradio
Ma le foto le hai viste? È un comunismo fakra
Si questo lo avevo capito prima delle foto , ma l'adattatore che tu hai indicato :msmgpp ha scritto:Ma le foto le hai viste? È un comunismo fakra
- è per opel corsa D , mentre lui ha un opel corsa C ;
- non ha l'adattatore fakra .
Se sono uguali non lo so , ma sul link phonocar da te postato è indicato con precisione opel corsa D
La sua credo sia un restyling a cavallo tra i due modelli.. La corsa c ha l'iso classico
