Parliamo di bookshelf
- djbert88
Vorrei sentire un pò di esperienze circa bookshelf ben fatti, ben suonanti ma per tutte le tasche.
Personalmente non ho ancora ascoltato seriamente diffusori simili ma, visto il poco spazio a disposizione, stavo pensando di sostituire le mie Eton 8.1.
Sto pensando e ripensando a delle torri, ma dato che l'ambiente che mi è rimasto da usare è risicato, non posso fare altro che cambiare tipologia di diffusore.
Prima ascolavo in una stanza di circa 20mq, ora siamo passati a circa 8-10mq
Le Eton sono del tutto fuori luogo: anche se hanno il reflex anteriore, dovrei tenerle troppo vicine tra loro, vicine alla parete di fondo e il woofer da 22 cm in un simile ambiente non aiuta ad avere un suono "monitor".
Quindi stavo valutando l'acquisto di qualcosa di compatto ma che sia un buon acquisto.
Avevo pensato di realizzare dei diffusori da pavimento compatti, con componenti Audax che un certo pazzoide del forum aveva in vendita, ma pensando e ripensando sono giunto alla conclusione che non fanno al caso mio :(
Ora stavo guardando le Klipsch KG 1.2.
Ne ho sentito parlare molto bene ma vorrei un vostro parere.
Hanno il woofer posteriore: io potrei metterle a circa 20 cm dalla parete di fondo, con ascolto a circa 1,5-2 metri di distanza (in pratica ascolto da parete a parete).
Mi pare si trovino intorno ai 200€, circa.
Quindi se qualcuno ha consigli su cosa orientarsi più o meno per questa cifra, anche di vintage, gli sarei grato.
Avevo adocchiato anche le Yamaha NS-10M che costano qualcosina in più ma il fatto che siano utilizzate da molti come monitor negli studi di registrazione, mi incuriosisce parecchio.
Il suono che cerco è proprio monitor.
Grazie per la pazienza
P.S.: La catena audio per ora è composta da notebook + Emu 0404 usb + DacMagic + finali home e car in alternanza.
Di home ho un Luxman L-530, un L-210, un A-383, un Denon PMA-560, un Carver PM-1200 e un PM-1201 al momento.
Re: Parliamo di bookshelf
Ciao Vinc,
B&W 805 S ?
Se no pensa ad autocostruirtile, se sei capace e/o hai qualcuno in zona che ti può aiutare a fare qualche misura/passivo.
Se cerchi monitor da studio, se non ho capito male, suonano bene anche le Genelec
B&W 805 S ?
- djbert88
Beh, tra 2-300€ e 1500€ c'è un pò di differenza ahahah
Si, posso anche autocostruirmele.
Le Eton le ho fatte io, ma il crossover è standard del kit.
A casa avrei anche un Behringer ECM 8000 con scheda audio, da usare per le misurazioni.
Ma l'ho comprato e non l'ho mai usato perchè non ho tempo per imparare a farlo :(
Volevo passare anche alla correzione real time, ma sono sempre impegnato.
Quindi non mi resta che prendere qualcosa di bello e pronto o un progetto già testato e ritestato da cui perlomeno partire
Tante cose suonano bene (conosco le Genelec ) ma non sono proprio low cost. Anzi.....
Per altro la maggior parte dei diffusori di casa Genelec mi sa che sono attivi e a me servono bookshelf rigorosamente passivi.
- djbert88
P.S.: In caso di autocostruzione mi sono fissato con i Seas Excel. Dopo averli ascoltati nell'auto di Giovanni Mari me ne sono innamorato
djbert88 ha scritto:Beh, tra 2-300€ e 1500€ c'è un pò di differenza ahahah
Si lo so , le Genelec sono attive e le B&W sono troppo economiche....
Seas excel non li ho mai provati...
- djbert88
A me servono rigorosamente passive.
Ci proverò anche gli ampli car con quei diffusori
Se te le vuoi costruire con i seas guardati questi progetti:
http://www.seas.no/index.php?option=com ... &Itemid=61
Lascia stare le yamaha, sono una chiavica...
Prendi un kit che ti soddisfa
http://www.madisound.com/kits/2-way-kits.php
Copia tutto il resto
http://www.taylorspeakers.com/html/custom__kits.html
Metti i 8.1 da parte .... per un bel po' di tempo finche sei soddisfatto , che possono tornare utili
Cheers ..... Vin
Cheers ..... Vin
- djbert88
Azz.... ne avevo sentito parlare bene.ste79 ha scritto:Se te le vuoi costruire con i seas guardati questi progetti:
Non saprei quale costruire di quelli :(
Mi sa che vado alla cieca e comincio a costruire giorno e notte, a provare e poi a rivendere tutto quello che non uso
- djbert88
Si, le 8.1 mi sa che le tengo da partevinman ha scritto:Prendi un kit che ti soddisfa
Cheers ..... Vin
Mi faccio un giro e vedo cosa c'è di interessante
Ciao Vincenzo, anche io rimarrei in casa Seas, ma scarterei gli Excel per il costo e punterei dritto dritto alla serie Prestige Le Idunn le scarterei per il woofer, a mio parere meglio un componente in carta, cosí come le A26, visto che già ora il tuo woofer da 22 non ti permette di arrivare al suono monitor che cerchi. Quindi o Mimir o in alternativa il kit di Madisound con l' ER18, che mi ispira di piú del CA17 e costa pure meno Ovviamente tutto IMHOdjbert88 ha scritto:P.S.: In caso di autocostruzione mi sono fissato con i Seas Excel. Dopo averli ascoltati nell'auto di Giovanni Mari me ne sono innamorato
Enrico
Seas Prestige , me la hanno consigliata in tanti dentro e fuori dal forum
- djbert88
E che Seas Prestige sia.
Ma se ne rimarrò deluso vi riterrò responsabili
Per altro il tweeter 27TDFC ce l'ho già a casa
Io in 10mq vedrei anche un progetto con un 16/18 in SP.
Ma questo stavo pensando, a un progetto completamente Diy, cucito sulle propie necessità....ma servono competenze non indifferenti, io per un ambiente piccolo stavo pensando a un 16-cm o addirittura un 13-cm ma rigorosamente in reflex, ma un reflex per estendere la risposta verso il basso, quindi diciamo detuned....e poi pensavo anche con il wf piccolo, sempre a un tre vie che per me la gamma medio-alta è importantissima e quindi dovrebbe essere esente da qualunque difetto....
Bert, vedi se trovi qualche progetto simile....
Qui in simulazione vi mostro il mio 13-cm (morel 59.13)....caricato in reflex in box da 9-litri con accordo a 45-hz, è quello in linea continua e si vede che inizia a calare sui 55-60-hz, ma in ambiente la risposta invece è ben presente e quasi piatta sino a 40-hz e poi cala subito....invece la linea tratteggiata è quello che vorrei fare io prossimamente, 13-litri e accordo sui 39-hz per estendere ancora più in basso la risposta....come livello di pressione spl però non è esaltante(questo a centro banda è sui 86-db, sarebbe meglio avere sui 88-89-db), e per recuperare su questo lato, penso a un 16-18-cm....
- 59.13 in ambiente da 15-mq.JPG (55.47 KiB) Visto 2594 volte
- djbert88
Aggiungo un "piccolo" dettaglio: l'attuale configurazione (Eton 8.1) non mi convince molto in gamma media.
Sento i diffusori piuttosto chiusi.
Colpa dell'ambiente forse?
Mi sembra che ci sia un buco troppo grosso al centro.
E per questo motivo vorrei qualcosa che mi faccia sentire una gamma media VIVA, presente.
Non voglio esaltazioni, non è il suono che piace a me.
Ricordo che quando ho ascoltato l'auto di Giovanni quello che mi ha colpito è stato proprio quella nitidezza su tutta la gamma, quel suono vivo, aperto, pieno.
Invece a casa sento una media tappata.
Ci ho fatto l'abitudine e a furia di provare e riprovare ampli diversi ho capito che il problema è proprio il sistema diffusore/ambiente.
Quindi dovendo passare al bookshelf, voglio fare un passo avanti.
Ho pochi metri di paragone, quindi parlo di Seas perchè mi hanno colpito in quell'occasione.
Ho ascoltato anche qualche Klipsch F1, se non ricordo male, e qualche Chario bookshelf, ma non ricordo il modello.
Ma vuoi per una catena non all'altezza, vuoi per un ascolto fatto in malo modo, non mi convincevano.
Per quanto riguarda l'autocostruzione passerei la mano.
Sono sicuro che mi ritroverei a dover montare, smontare e cambiare centomila cose in continuazione e, non avendo tempo, brucerei tutto nel camino con l'arrivo dell'inverno.
Ecco perchè chiedevo pareri su qualcosa che magari avete testato, ascoltato, confrontato.
Magari c'era qualche "certezza" in più circa la bontà del progetto.
A casa dovrei avere anche una coppia di Fostex FE103 mi pare, buttati da qualche parte.
Stavo pensando anche ad un fullrange.... insomma, sono aperto a qualunque tipo di soluzione
Re: R: Parliamo di bookshelf
Con il 103 ci sono tanti progetti ma ti sconsiglio il bookshelf con quei mid
- djbert88
Si, quello ce l'ho buttato da parte in attesa di farci qualcosa per il pc o per sperimentare soluzioni un tantino diverse dalla solita sospensione pneumatica o reflex
Fra i kit Diy che ho visto, secondo me per qualità/prezzo è interessante il ZA-SR71
http://www.madisoundspeakerstore.com/2- ... arts-only/
http://zaphaudio.com/SR71.html
PS, purtroppo ha il reflex posteriore, per te sarebbe stato meglio con il reflex inferiore con i diffusori sollevati con le punte regolabili....
