djbert88 ha scritto:Stavo pensando.... ma abituato con un 22cm in basso, caricato in reflex, non sarebbe un pò "scioccante" il passaggio ad un bookshelf scarico in basso?
Sicuramente non posso avere le prestazioni di una torre, in termini di pressione e discesa, ma magari sarebbe anche il caso di non esagerare con il rimpicciolimento del woofer
In 8mq cosa vuoi mettere ?
I problemi non esistono , esistono solo le soulzioni Conoscere prima il sistema , è deleterio per la valutazione all'ascolto
Visto il budget a disposizione ci rientrano le Chario Syntar 1 abbastanza diffuse come usato attorno a quella cifra anche riconate da poco per il foam della sospensione che col tempo si deteriora.
Io le uso in garage dove lavoro all'impianto (15 mq) e mi trovo molto bene con ampli da 65W x canale .Mobile molto robusto e rifinito in vero legno,woofer da 16 in reflex ottima discesa e gamma medioalta brillante e dettagliata.
Joe
Non è un discorso di pressione, è un discorso di estensione in basso...
Mi accontento anche di una pressione non esagerata (e ci mancherebbe con dei wooferini), ma l'idea di avere mancanza di estensione in basso mi fa rabbrividire.
Ecco perchè parlavo di suono "monitor".... con tutti i limiti del caso, avendo una stanza striminzita
Joe62 ha scritto:Visto il budget a disposizione ci rientrano le Chario Syntar 1 abbastanza diffuse come usato attorno a quella cifra anche riconate da poco per il foam della sospensione che col tempo si deteriora.
Joe
Viste le Chario Syntar 1.... sto guardando anche le INDIANA LINE MUSA 205 che ho letto essere superiori in termini di prestazioni e più o meno si trovano per quel prezzo.
Mi sa che qua l'unica cosa è mettermi a comprare, provare, vendere e prendere altro.
E' l'unico modo che ho di ascoltare qualcosa mi sa
Senz'altro, tanto un usato si rivende senza perderci tanto solo che di questi tempi non si vende neanche a regalare .
Le ascoltai molti anni fa a casa di un amico appena comprate con ampli NAD 3220 e giradischi Chisseloricordapiu' e mi colpirono molto per il bel suono che usciva fuori da quelle scatolette.
Joe
