Passo al digitale col BitOne
Salve a tutti, ho acquistato il Bit one per passare a tagli, ritardi etc etc col mio pc e fare tutto in attivo, quello che volevo sapere, utilizzando
il fronte anteriore con i Voce AV K6 già installati in portiere insonorizzate, come partire, cioè, come inizio con i tagli? a quali frequenze? e
non avendo ancora un subwoofer (che penso nel giro di qualche mese metterò) il woofer lo taglio con un passa banda oppure basta un passa basso? l'incrocio fra il woofer ed il tweeter lo faccio alla stessa frequenza oppure accavallo un po'? quali pendenze conviene usare? Conviene prima impostare i valori di volume fra dx e sx alla stessa
potenza in modo da avere un ascolto equilibrato (col rumore rosa) ascoltando al centro della vettura e poi usare i ritardi per compensare le distanze? il fronte anteriore dx devo ritardarlo oppure lo lascio a zero e ritardo solo il sx?
Questo è l'inizio poi farò un rta e gestirò le equalizzazioni.
Accidenti quante domande, non spaventatevi, bastano risposte anche molto brevi.
Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondere rendendomi capace di capire e di iniziare col Bit one
Gigabyte GA-H77N -- 4Gb ram DDR3 1333 --I3-2120T TDP35 Watt Monitor TF800-WML
M2-ATX --- Win 7 Ultimate X64 SSD 128Gb VERTEX 4
Audison Voce AV K6 in portiere insonorizzate.
HomeMade 100+100 + Sinfoni 90.2
Pre HomeMade con valvole ECC82 Alim. 260V
Re: Passo al digitale col BitOne
"Ringrazio tutti coloro che vorranno rispondere rendendomi capace di capire e di iniziare col Bit one"
non posso ringraziare nessuno, mi dispiace tanto..... anzi uno in privato l'ho ringraziato...
mi sembra che abbia aspettato abbastanza
se usi il "cerca" messo a disposizione su questa piattaforma noterai che si è già ampiamente parlato di questo processore e troverari qualsiasi info a riguardo
Ma io non ho chiesto come si usa il bit one quello lo devo studiare per conto mio, non è un problema.
Comunque grazie per la risposta, vedrò di partire piano piano con i tagli e cosa esce fuori.
Credo che il tuo post sia passato inosservato per qualche oscuro motivoLarry ha scritto:Ma io non ho chiesto come si usa il bit one quello lo devo studiare per conto mio, non è un problema.
Consigli di questo tipo difficilmente si danno.....E sinceramente da come parli credo tu ne sappia molto più di molti di noi (me in primis)....
Comunque ci provo.... e ti dico cosa ho fatto io (ma l'ho fatto male quindi non ascoltarmi )
Riguardo al Wf io farei un passa banda.... Non lo lascerei libero in basso, in genere evito rischi che non so valutare......
I tagli in genere si parte sul Wf da un PA di 60-80 Hz ed un PB di 2500-3000.
Per il Tw parto dalla stessa frequenza del Wf (in base al Tw, evito di superare il doppio della FS).
Per le pendenze parto da 12 db, poi le provo un po' tutte... (E faccio un macello inascoltabile ).... L'incrocio tra Wf e Tw puoi anche provare a sovrapporli.
Per i ritardi c'é chi misura le distanze dei componenti, chi usa marchingegni strani, io prendo una traccia che sono sicuro che la voce sia al centro e poi ritardo i componenti di SX. (quelli di destra li lascio a 0).
Quando mi sembra che la voce sia al centro allora ritardo tutto il fronte lasciando a "0" il subwoofer finché non ho il classico sub a cruscotto.
Occhi ai ritardi temporali perché agiscono sulle fasi, quindi potresti trovarti a dover invertire qualche fase mentre fai le tue prove.
Col bit one (come me col PXA ) puoi sbizzarrirti come vuoi.... É un divertimento!!
Ho detto una marea di cavolate... (I più hanno metodi veramente più affidabili dei miei....) ma spero di esserti stato utile... Ameno hai passato un po' di tempo a leggere
Buon divertimento!
Grazie Alessio, bene o male era come pensavo anch'io ma vorrei sapere se penso giusto prima di spaccare gli altoparlanti, è vero che tarerò con volumi bassi ma i
consigli di persone che hanno già utilizzato i bit one sarebbero stati utili.... comunque va bene così, pian pianino arriverò alla taratura finale in base a come mi piace
sentire la musica poi naturalmente sposterò le focalizzazioni degli altoparlanti.
Se usi il bitone o un pxa o altro, sempre taratura è.....e di taratura nel forum se ne è scritto. Cmq un passalto ai wf, anche se al momento sei senza sub lo metterei anche a 50-60-hz, il taglio fra wf e tw provalo anche aperto(sui 3000-hz) ancora se hai la possibilità di fare Rta, falla come prima cosa dal punto di ascolto per impostare tagli e specialmente i livelli....infine imposti i ritardi, a piacere.....
no scherzo....
Per i ritardi via forum è complicato, e ognuno ha le sue opinioni...io li misuro con Arta....trovi una guida sul forum per Arta....
no scherzo....
Si Niko, avevo letto come fare i ritardi con Arta, va bene per quello che mi hai detto riguardo i tagli aperti verso l'alto sia del wf che del tw. Bene,
ho un punto di partenza valido, appena rientro dalle ferie incomincio a sistemare perbene il doppiofondo con tutte le elettroniche,
grazie ancora
grazie ancora
Ciao io ho questi woofer ma in 3 vie . Ho messo un passa banda a 50 hz in basso a 18 db , e non ho problemi hanno un bel impatto per l'alto ti consiglio un taglio a 3000 come già ti hanno suggerito .
- Alexius984
ale.74 ha scritto:Ciao io ho questi woofer ma in 3 vie . Ho messo un passa banda a 50 hz in basso a 18 db , e non ho problemi hanno un bel impatto per l'alto ti consiglio un taglio a 3000 come già ti hanno suggerito .
Non è che ti sei sbagliato?
80-60 Hz e' il taglio in alto non in basso!!!
Hai invertito le frequenze.
al limite é un Passa-Alto..... Ma dire che taglia in basso a 80Hz non é sbagliatoAlexius984 ha scritto:ale.74 ha scritto:Ciao io ho questi woofer ma in 3 vie . Ho messo un passa banda a 50 hz in basso a 18 db , e non ho problemi hanno un bel impatto per l'alto ti consiglio un taglio a 3000 come già ti hanno suggerito .
- Alexius984
Ciao Alessio,non dicevo a te ma a ale.74.Alessio Giomi ha scritto:al limite é un Passa-Alto..... Ma dire che taglia in basso a 80Hz non é sbagliatoAlexius984 ha scritto:ale.74 ha scritto:Ciao io ho questi woofer ma in 3 vie . Ho messo un passa banda a 50 hz in basso a 18 db , e non ho problemi hanno un bel impatto per l'alto ti consiglio un taglio a 3000 come già ti hanno suggerito .
Cmq io di solito taglio in passa basso tra 2300hz-2800hz e passa alto a 50-80hz.
Lui stavi dicendo il contrario se non sbaglio.
Poi può darsi che io mi sia completamente rincoglionito.
Cmq se sto sbagliando ditemelo che evito di dire stupidaggini.
Però io taglio con passa alto 50-80 hz non con passa basso.
- Alexius984
3000hz passa alto suona come un tweeter e esplode dopo 3 secondi.
Lui ha semplicemente detto che il wf lo taglia "in basso" (cioé sotto, nella banda di frequenza inferiore) a 50-80 Hz
Ovviamente un wf si taglia "sotto" con un passa-alto (come dici bene tu)
Quindi entrambi non sbagliavate!!
- Alexius984
Ok risolto il dilemma.Alessio Giomi ha scritto:No no, tu dici bene, ma anche luiAlexius984 ha scritto:
Mi stavo preoccupando avessi fatto la figura dello scemo!!!
Naturalmente si dice che taglio con un passa alto a 60 hz ed un passa basso .a 2000hz e di conseguenza ho un passa banda che va da 60 a 2000 hz. Esempio
