CarPC e Comandi al Volante... ci riusciranno i nostri eroi?
Beh che dire, il titolo del topic è piuttosto auto-esplicativo...
l'auto è quella di Alessio (Scirocco), sistema CarPC come sorgente (su DSP Helix) con Foobar come Player, e necessità di comandi al volante per cambio traccia e regolazione volume...
l'indea mia di base sarebbe quella di "cannibalizzare" un mouse, ma non mi sono mai messo a giocare con foobar per capire se ad esempio sia possibile associare:
Pulsante SX del Mouse = indietro traccia
Pulsante DX del Mouse = avanti traccia
Pulsante Centrale del Mouse (o altro tasto programmabile) = pausa
Scroll (volume)
qualcuno ha qualche idea sulla realizzabilità?
ovviamente se vi viene in mente qualche altra soluzione più pratica... siamo pronti ad accogliere e a piene mani...
Scroll (volume)
Re: CarPC e Comandi al Volante... ci riusciranno i nostri er
Prendi una tastiera usb...segui le piste di vari tasti (te ne serviranno 4 o 5) e li associ alle funzioni di foobar. Dopodiche saldi i pulsanti del comando al volante alle piste dei tasti chehai assegnato
un telecomando sarebbe più pratico Su foobar imposto i tasti della tastiera per fare quello che dici tu, con il mouse non mi sembra sia fattibile .. a meno che non utilizzi qualche programma per rimappare i tasti ed associare i pulsanti del mouse ad un evento tastiera.. ma cio' funzionerebbe anche al di fuori di foobar e non sarebbe tanto comodo
ma usare girder? la versione RS232 è abbastanza semplice da realizzare... io appena ho un attimo ci metto mano!! funziona...
sarebbe a dire?Picco ha scritto:ma usare girder? la versione RS232 è abbastanza semplice da realizzare... io appena ho un attimo ci metto mano!! funziona...
- Maddex
Che tipo di comando ha il volante in questione?.
Se resistivo, si può fare qualcosa, 4 anni fa feci un controller con un microcontroller pic ( io non so programmare) , ma in pratica converte un segnale analogico in un comando tastiera da associare a foobar.
Dovtei trovare il link del programmatore che scrisse il codice..
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 4 Beta
- davide_chinelli
- Tweeter
Ciao Giulio.
con foobar se vai nel menu file-->preferences e selezioni la voce "keyboard shortcuts" smanettando un po puoi far fare alla tastiera ciò che vuoi. Non so se si possa fare con il mouse... io ci sono riuscito con un telecomando su porta usb.
Allora, l'ipotesi della tastiera con shortcuts mi sembra oggettivamente la più rapida... basterebbe "cannibalizzare" una tastiera...
quella del mouse era uscita fuori esclusivamente per evitare ulteriori cablaggi, usando un mouse bluetooth...
stavo vedendo che ci sono software che ti permettono di "mappare" un mouse programmandolo come fossero tasti di una tastiera... ma non ho idea di cosa succederebbe utilizzando contemporaneamente anche il touch del monitor, che di fatto è un altro mouse...
che tipo di telecomando?davide_chinelli ha scritto:io ci sono riuscito con un telecomando su porta usb.
magari ne esistono anche di wireless....
- oldscool68
se dovete cannibalizzare una tastiera, non è meglio prendere un tastierino usb o bt di quelli che hanno solo le frecce, i numeri ed il tasto enter, che è molto piu compatto?
ridere sempre
- davide_chinelli
- Tweeter
Si, scusami intendevo wireless, con il ricevitore su cavo usb.
E' quello che ha in catalogo CarTFT, che per giunta non ha nemmeno bisogno di driver (viene riconosciuto come mouse).
Per avere più mouse (o periferiche di puntamento), winzozz non fa casino (almeno il mio carPC): ho connesso tastiera, mouse, tuch, powermate e telecomando tutti insieme senza nessun problema
Ti servono 2 pile ministilo (AAA) non incluse nella confezione e tanta pazienza per configurarlo....
Il link... eccolo qui :
http://www.cartft.com/catalog/il/1230
ohi Davide, non mi apre il link...
beh tanto alla fine si utilizzerebbe solo la schedina... però certo magari è più comodo.oldscool68 ha scritto:se dovete cannibalizzare una tastiera, non è meglio prendere un tastierino usb o bt di quelli che hanno solo le frecce, i numeri ed il tasto enter, che è molto piu compatto?
hai qualche link?
- oldscool68
strano kristo.. a me lo apre. ho appena visto il telecomando :-) interessante :-)
ho visto anche una specie di centralina usb per i comandi al volante... se non ho capito male
ridere sempre
incredibile, con Firefox continua a non aprirmelo... mentre con Google Chrome si.... Misteri dei Browser...oldscool68 ha scritto:strano kristo.. a me lo apre. ho appena visto il telecomando :-) interessante :-)
Comunque quel telecomando è molto simile ad altri che ce ne sono in giro... ma... come intendereste utilizzarlo come comandi al volante?
intendo una posizione istallativa comoda, che permette di utilizzare almeno 4 pulsanti senza staccare le mani dal volante. Ovviamente con ingombri decenti, ed estetica accettabile....
Non so, avete provato a smontarlo? Ha una scheda unica?
- oldscool68
kristo??? ma che pc usi???
io col tablet e firefox.. lo clicco e si apre
non è che stai usando il carpc mentre guidi eh?
ridere sempre
- davide_chinelli
- Tweeter
Pure io, firefox e win7 (starter) e lo apro....
Il telecomando dovrebbe essere a scheda unica.
Cannibalizzarlo, potresti togliere i pulsanti e riconnetterli con uno spezzone di cavo a mò di prolunga.
In questo modo i pulsanti li metti in un supporto ad hoc, mentre il telecomando (quindi la scheda) le pile ed il ricevitore li metti dove vuoi, magari nascosti appena sotto la plancia
La rottura è fare quelle microsaldature. Ci vuole pazienza, ma non è impossibile
Se non sei di fretta, una sera di queste (stasera no che ho da fare fino a tardi) smonto il mio e ti faccio vedere come è fatto l'interno (la scheda) e le saldature. Almeno ti fai un'idea
Ma il fatto è piuttosto semplice... o si trova una soluzione wireless che permette di non passar cavi sullo sterzo... oppure tanto vale andare completamente "via cavo"... no?
il girder è un programmino che attraverso un qualsiasi telecomando puoi programmare qualsiasi tasto x fargli fare quello che vuoi, tasti tastiera, comandi di qualunque software, righe di comando ecc... costruisci il ricevitore infrarosso (rs232, 4 componenti) e programmi qualsiasi telecomando, poi prendi e cannibalizzi il telecomando e ci fai un controller come vuoi (vai di resina e legno e ti costruisci come vuoi il comando)...Kristo ha scritto:sarebbe a dire?Picco ha scritto:ma usare girder? la versione RS232 è abbastanza semplice da realizzare... io appena ho un attimo ci metto mano!! funziona...
se vuoi ti passo tutto.
beh certo... pubblica tutto qui se ti va.Picco ha scritto: il girder è un programmino che attraverso un qualsiasi telecomando puoi programmare qualsiasi tasto x fargli fare quello che vuoi, tasti tastiera, comandi di qualunque software, righe di comando ecc... costruisci il ricevitore infrarosso (rs232, 4 componenti) e programmi qualsiasi telecomando, poi prendi e cannibalizzi il telecomando e ci fai un controller come vuoi (vai di resina e legno e ti costruisci come vuoi il comando)...
Anche perchè credo che man mano che prenderemo decisioni e andremo avanti posteremo tutti i passaggi. Nel caso in cui quindi si scelga la strada del Girder inserirò una guida passo passo....
