Cassa Reflex per Hertz HX 250 D
Re: Cassa Reflex per Hertz HX 250 D
Lana di vetro no fa male alla salute solo a toccarla!
Devi usare del bugnato spesso 5cm
ok diciamo la spugna piramidale quindisuonohificar ha scritto:Lana di vetro no fa male alla salute solo a toccarla!
grazie suono
Pioneer 6400bt
coassiali coral blc 165
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Ragazzi finalmente sono a cavallo con il tubo reflex...
prima di incollare e chiudere la cassa vorrei dei consigli in merito a queste immagini....
fa nulla se ci sono solo 2 cm tra l'estremita interna del reflex e il legno?
per ovvie ragioni di spazio lo svasatore si trovera' all'esterno faro molta cura a sigillare e incollare il tutto....
ci sono circa 7cm utili e dritti negli svasatori. posso accorciare il tubo di 7cm e inserire anche quindi lo svasatore interno?
totale saranno sempre 35cm belli dritti.
28di tubo grigio + 7negli svasatori.. totale 35.
a voi la parola........
questo dovrebbe essere il risultato finale...
il tubo non ostruisce il foro del sub
grazie
grazie
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
No che non va bene ....2-cm fra entrata tubo e parete opposta sono troppo pochi, la distanza deve essere almeno pari alla misura del diametro del tubo, se il tubo è 7-cm lascia questa distanza. Invece il discorso di accorciare il tubo è mettere le due estremità svasate è corretto, e consigliabile.
caspita... mi inventero' qualcosa allora.. sai.. ho provato con le curve ma niente.. ci pensero' su vi faro' sapere.niko ha scritto:No che non va bene ....2-cm fra entrata tubo e parete opposta sono troppo pochi, la distanza deve essere almeno pari alla misura del diametro del tubo, se il tubo è 7-cm lascia questa distanza. Invece il discorso di accorciare il tubo è mettere le due estremità svasate è corretto, e consigliabile.
Lo spazio e' davvero angusto...
grazie niko
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Ad occhio mi sembra che la curva ci vada , ad occhio ovviamente...
suono la curva da 67° non ci va... purtroppo non ho trovato una curva a 90°.. ma non mi perdo d'animo, gia in serata vado al merlyn devo trovare una a 90 e provare.suonohificar ha scritto:Ad occhio mi sembra che la curva ci vada , ad occhio ovviamente...
se mi trovo nell'impossibilita' assoluta accorcero' il tubo di un paio di cm. anche se sara' l'ultima ipotesi.
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Si certo , intendevo 90° nei negozi di edilizia dovresti trovarla senza problemi
buongiorno ragazzi.. niente 90° stamattina...
allora mi son messo sotto a fare delle prove.il miglior risultato e questo...
lo scotch lo messo momentaneamente...naturalmente e solo provvisorio..
notare come lo svasatore tocca alla parete..ma non ha alcuna ostruzione...
contando solo le parti dritte.. sono in totale 35cm esatti, ho tagliato i tubi per bene...
se mi date l'ok procedo...
fa niente se internamente si sono creati un paio di scalini, nel congiungere la curva? parlo di scalini di 1,5mm massimo...
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Credo vada bene
be se nessuno obbietta... vado avanti :-)suonohificar ha scritto:Credo vada bene
grazie suono
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Ciao ragazzi... allora vi aggiorno...
ho montato tutto..ma dovrei tarare la sezione sub.
ampli steg qmos 240.1 e hertz hx250d impostato a 2ohm.
Da cosa comincio? oggi ho ascoltato un po di musica. reggaeton hip hop. pausini, adele , anni 60. un po di tutto insomma. la cosa che ho notato che che sento leggermente il sub suonare da dietro. ma un pelino.
sezione crossover: 40-120hz la manopola lo posizionata a meta. quindi dovrebbe suonare dai 40hz agli 80..dico bene?
dal pioneer ho messo tutto in flat tranne gli alti.
Il gain non so come regolarlo. ora e a meta' buon punch.
Ho messo il pioneer a 45/62 ma come lo mando in crisi sto sub? non e facile. non riesco a sentire distorsione so che potrei alzare ancora...ma...
allora sotto lo steg ci sono 2 moduli elettronici ma dal pannello li ho disattivati. insomma.. sto in crisi..
vi ricordo tutto il resto dell impianto..originale, tranne i coassiali anteriore coral. ma non cambia molto.
ps. nella cassa del sub c'e del brugnato fonoassorbente.
pareri? lo vorrei piu presente anche a range piu alti.
grazie
secondo me mi dovreste dare una traccia da ascoltare per tarare. cosi utiulizziamo un unica unita di misura :-)
grazie
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Che quantità di aria esce dal condotto?
parecchia. ho anche un bel punch. una bella botta quando serve. non mi aspettavo suonasse cosi forte e bene.suonohificar ha scritto:Che quantità di aria esce dal condotto?
sinceramente ho avuto poco tempo anche per studiarmi il crossover che lo steg ha. ovvero sotto ci sono 2 feritoie. all interno ci sono due crossover elettronici. ma e tutto disattivato.
lo taglio a 100hz circa. anche se non mi sembra cambi molto. spero funzioni il crossover integrato. :-)
suono dammi consigli :-)
nella cassa c e tanto brugnato. specifico questo.
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
fofina87 ha scritto:parecchia. ho anche un bel punch. una bella botta quando serve. non mi aspettavo suonasse cosi forte e bene.suonohificar ha scritto:Che quantità di aria esce dal condotto?
suono prima notavo una cosa.. il sub suona troppo quando non dovrebbe. ovvero si muove a bassissime frequenze. come se si muovesse sotto i 30hz. passa alto non attivato?
sotto ho 2 modulini. passa basso 60hz e passa alto 80hz. inseriti entrambi e disattivati dal pannello anteriore.
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Non conosco bene il tuo ampli , ma se usi il passa basso della sorgente puoi disabilitare quello dell'ampli , il passa alto lo metterei invece e settato a 25Hz
Troppo bugnato non è un bene , lascia solo uno strato su 3-4 pareti
ho bugnato su ogni parete esclusa quella dell AP. il bugnato e tra 3cm.suonohificar ha scritto:Non conosco bene il tuo ampli , ma se usi il passa basso della sorgente puoi disabilitare quello dell'ampli , il passa alto lo metterei invece e settato a 25Hz
levandolo che sensazioni sonore potrei avere sulla carta?
oggi vedo se riesco a settare il tutto dalla sorgente. una pioneer 6400bt ha un bel po di regolazioni..vi varo sapere
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Suono se tiro la corda ad un ampli e i cavi di potenza sono sottodimensionati...puo andare l ampli momentaneamente in protezione? Domenica ho provato a far mandare il sub in crisi..senza riuscirci. In crisi e pero andaro l amplificatore. Musica hip hop..bassi profondi..gain a 3/4 o alle 12e45 il sub che suonava bene e forte. Dopo un po volume so4gente a 3/4 e il basso sparisce. Apro il bagagliaio. Ampli in protezione. Al successivo riavvio protezione sparita il gain ora lo abbassato anche per un maggior sql. Che dici cosa possa essere successo? Ora con il gain a piu della meta tutto benissimo.
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Si certo che può essere , ma l'ampli può andare in protezione anche per altri motivi:
- Sovratempertura
- Corrente continua all'uscita (o frequenze estramamente subsoniche)
- Sovratempertura
Escludo la temperatura. L ampli e sempre tiepido. Nemmeno diveta caldo.suonohificar ha scritto:Si certo che può essere , ma l'ampli può andare in protezione anche per altri motivi:
- Sovratempertura
Corrente continua in uscita? Cioe?
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
