Cassa Reflex per Hertz HX 250 D
Spooke
Re: Cassa Reflex per Hertz HX 250 D
Messaggio da Spooke »
QUINDI 8x34cm il tubo giusto?
Spooke ha scritto:QUINDI 8x34cm il tubo giusto?
A ridaglie.... :hahahah:
No che non va bene, se Suono ha simulato il diametro interno 6,6-cm lungo 34-cm questo deve.essere, se no ti sballa l'accordo.....
Allora 6,6 trovi sicuro i tubi per edilizia....oppure se non ricordo male, c'è il ciare 6,8-cm....per due mm di differenza non fa niente, se invece metti un tubo da 8-cm cambia, e diventa pure più lungo....
Spooke
Non esistono tubi per l'edilizia 6,6! Quindi come posso fare? si potrebbe rifare il tubo di accordo con un diametro più grande e quindi più lungo?
Spooke
mi potreste calcolare la lunghezza per favore con un tubo da 6,3 che si trova in commercio? perfavore e poi non vi rompo più promesso XD
Per edilizia ci dovrebbe essere il 70 e 80 che interno dovrebbero essere 6,6 e 7,6 cm cmq al momento e per qualche giorno io sono senza pc, quindi bisogna che aspetti che passa Suonohifi.
Dell'80 per edilizia sono sicuro che c'e, è interno 7,6 cm e l'ho usato io...(quelli arancione)....
Per l'edilizia mi pare non ci sia 6,6 diametro interno , in quanto c'è da 63 o 80 (esterno) . Allora cerca nel catalogo Ciare o AZAudiocomp
Non va bene nè il 63 (57netti) nè 80(76netti) per edilizia , devi trovare un 6,6
Spooke
se lo faccio con il tubo di 63 la lunghezza del tubo di quanto deve essere?
e se lo faccio con il tubo da 80?
_Ale_
Messaggio da _Ale_ »
io con questo sub ho trovato il miglior compromesso con un box da 28 litri netti (30 calcolando anche il sub). tubo di accordo da 80. ho usato quello arancione per edilizia, scaldandolo all'estremità e creando una flangia. lungo 26cm. se lo metti nell'estremità di un fianchetto in basso ti ci sta senza nessuna curva. con queste caratteristiche quel sub ti fa i 45hz senza una piega! e non suona neanche male!! ;)
fofina87
Messaggio da fofina87 »
suonohificar ha scritto:
Spooke ha scritto:Mh... quindi tu mi proponi di allungare un pò il tubo di accordo? Su un forum per questo altoparlante un ragazzo consigliava Reflex 22 litri con tubo di accordo di diametro 6,2cm e lungo 15,5cm. Dici che è troppo grande?
E riguardo alle altre due domande? a cosa serve abbassare l'Fb? E che non ho esperienza su queste cose quindi non so dove mettere le mani xD
Un altra cosa visto che l'altoparlanteoccupa 2 litri devo aggiungere altri 2 litri e farla di 22? Boooooo sto diventando pazzo :eyefire:
Si esatto , non sbagli , la cassa 22 Litri legno MDF da 19mm , non mettere al momento fonoassorbente ...il tubo io ti propongo 6,6x32cm (6,6cm diametro interno) ma devi verificare se lo trovi . Semmai fammi sapere il diametro di quello che trovi in commercio che verifichiamo.
Quello che ti propone il ragazzo dell'altro forum , a me sembra molto SPL non lo farei.
Per il resto , concordo con Vin XD
ciao posso collegarmi al messaggio? sono in procinto di acquistare questo subwoofer e sono vergine..in fatto di hi-fi car..hihihi quindi 19mm vanno bene?? mi avevano detto 25mm. grazie
Pioneer 6400bt
coassiali coral blc 165
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
fofina87
Ragazzi questo subwoofer e un doppia bobina da 4ohm.
Significa che con le bobine in parallelo e' 2ohm.
Nelle caratteristiche ufficiali la casa indica che la Re e' 2.9ohm a bobina.
Ma quindi il parallelo reale e' 1.45ohm??? e non 2ohm.
Significa che ci vuole un amplificatore che lavora a 1ohm stabilmente..... e' cosi?
grazie mille
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
a 2 ohm non 1 :yes:
fofina87
headhunterz ha scritto:a 2 ohm non 1 :yes:
Caspita.. quindi un amplificatore a 2 ohm non soffre a pilotare le bobine di questo sub in parallelo....
Ma quindi la Re che la mettono a fare?
illuminatemi grazieeee
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
fofina87 ha scritto:Ragazzi questo subwoofer e un doppia bobina da 4ohm.
Non cambia il mondo.....e poi cii sarebbero da aggiungere la RE dei cavi/connessioni/ampli, e arriverà a 1,6-1,7
E poi 1,7 in caso mettessi il sub in cassa chiusa sarebbe il minimo dell'impendenza dove difficilmente lavorerebbe,
Più facilmente, il minimo si toccherebbe se l'altoparlante sarebbe messo in reflex, dove il minimo di impendenza corrisponderebbe con la FC (frequenza di accordo)., Cmq niente di preoccupante per un ampli dichiarato stabile a 2-ohm.
fofina87
A... grazie per la spiegazione tecnica niko :-) quindi posso orientarmi tranquillamente su un ampli2 ohm..
Ascolta le misure di suono 40x25x22 sono le misure del cabinet esterne vero?
Praticamente ho intenzione di costruirmi la stessa casa reflex. ieri ho gia comprato il legno.
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
L'ampli deve essere stabile a 2-ohm in mono, e 1-ohm stereo. Se è 2-ohm stereo non và bene.
fofina87
Lo steg qmosII 240.1 soddisfa le caratteristiche che mi hai detto nel post?
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
fofina87
Su un sito internet ho trovato queato a proposito...
stabile su carichi fino a 2 ohm, funzionamento Stereo/Mono simultaneo „Trimode‰. Protezioni a ripristino automatico. Sistema di fissaggio TRIMFEET a piedi scorrevoli ""
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
#39
fofina87 ha scritto:Lo steg qmosII 240.1 soddisfa le caratteristiche che mi hai detto nel post?
Si va bene.
E per il sub è un bell'amplificatore.
fofina87
#40
Grazie niko. si infatti anche il venditore mi ha inviato un link dove ho capito il funzionamento.
Per me e tutto nuovo per me. Amo il car audio e penso che il tempo mi fara capire tante cose :-)
penso vi rompero' ancora le scatole per la cassa e il futuro fronte anteriore ahahahah
grazie ancora
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Torna a “Subwoofer”
