Cassa Reflex per Hertz HX 250 D
Ciao a tutti raga! Possiedo un HX 250 D della Hertz e volevo metterlo dentro cassa...
Tanti mi hanno consigliato di metterlo in reflex e quindi girando sul sito della Hertz ho visto che il progetto Reflex Performance dava questi dati:
Vb= 20,64 l
Fb= 38 Hz
Reflex Tube
Ø= AR 70
L= 250 mm
A quanto ho capito però questo litraggio ecc... non spingono al massimo il subwoofer
Per farlo andare al massimo potreste calcolarmi per favore il litraggio e le dimensioni del tubo di accordo?
Altra cosa: cosa varia al variare della frequenza di accordo? In base a cosa si sceglie tale frequenza?
grazie in anticipo
Vb= 20,64 l
Fb= 38 Hz
Reflex Tube
Ø= AR 70
L= 250 mm
grazie in anticipo
Re: Cassa Reflex per Hertz HX 250 D
Non hai grosse alternative , il volume va bene 20litri , il tubo magari prova un pelo più lungo sui 30-32cm per abbassare la Fb attorno ai 36Hz e linearizzare un pò la risposta . C'è il fatto che a mio avviso il diametro è anche un pò piccolo ma non puoi fare diversamente se no ti diventa lunghissimo. Devi provare un pò
Mh... quindi tu mi proponi di allungare un pò il tubo di accordo? Su un forum per questo altoparlante un ragazzo consigliava Reflex 22 litri con tubo di accordo di diametro 6,2cm e lungo 15,5cm. Dici che è troppo grande?
E riguardo alle altre due domande? a cosa serve abbassare l'Fb? E che non ho esperienza su queste cose quindi non so dove mettere le mani xD
Un altra cosa visto che l'altoparlanteoccupa 2 litri devo aggiungere altri 2 litri e farla di 22? Boooooo sto diventando pazzo
Pazzo ?
Sei solo al terzo messaggio .... ai voglia
Cheers ..... Vin
Cheers ..... Vin
Si esatto , non sbagli , la cassa 22 Litri legno MDF da 19mm , non mettere al momento fonoassorbente ...il tubo io ti propongo 6,6x32cm (6,6cm diametro interno) ma devi verificare se lo trovi . Semmai fammi sapere il diametro di quello che trovi in commercio che verifichiamo.Spooke ha scritto:Mh... quindi tu mi proponi di allungare un pò il tubo di accordo? Su un forum per questo altoparlante un ragazzo consigliava Reflex 22 litri con tubo di accordo di diametro 6,2cm e lungo 15,5cm. Dici che è troppo grande?
Quello che ti propone il ragazzo dell'altro forum , a me sembra molto SPL non lo farei.
Per il resto , concordo con Vin
Perchè non devo mettere il fonoassorbente? sul sito della Hertz dice che lo dovrei mettere in tutte le parti tranne dove c'è il sub...
Ma a cosa serve esattamente il fonoassorbente?
[quote="Spooke"Ma a cosa serve esattamente il fonoassorbente?[/quote]
In caso dovesse piovere e il baule e' aperto tiene il sub asciutto
Me ne hanno regalato uno singola bobbina e qui mi hanno detto che e' un sub onesto .
Le misure della mia box credo siano inutili perche' non so' chi la fatta .... e non lo mai provato
Un po' di pazienza , intanto leggi tutti i post nella sezione sub e spulciati il resto ....the learning curve is steep
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
- headhunterz
dai prova la bestiolina vinman
potreste rispondermi per favore?
Raga 40x25x22 come vi sembra come compromesso...con il tubo di accordo però che non è parallelo con il cono del sub..?
e poi perchè il tubo così lungo?
Mica si può spiegare tutto il funzionamento dei carichi acustici in due post....fidati dei consigli, poi se ne vuoi sapere di più....fatti un giro per il forum che già se ne è parlato(scritto) tanto....Spooke ha scritto:e poi perchè il tubo così lungo?
PS, in poche parole....il fonoassorbente sui sub serve a far vedere più volume all'altoparlante, prova senza e poi provi con fonoassorbente e vedi come ti piace di più....
allungando il tubo si abbassa l'accordo e in genere si linearizza la risposta, e il sub scende di più.
Ok Grazie a tutti ragazzi un'ultima domanda: il tubo invece di uno da 6,6 x 32 posso metterne 2 da 3,3 x 16? è per problemi di spazio
No, cambia l'accordo che ti ha progettato/proposto Suonohifi....se è lungo 6,6x32-cm metti una curva sul tubo....puoi usare i tubi per idraulica/edilizia in pvc e ci compri solo la flangia svasata che dà all'esterno....entri con il tubo dentro il box, metti la curva e allunghi ancora il tubo....calcola/misura solo i tratti rettilinei 32-cm....Spooke ha scritto:Ok Grazie a tutti ragazzi un'ultima domanda: il tubo invece di uno da 6,6 x 32 posso metterne 2 da 3,3 x 16? è per problemi di spazio
Disegnandola mi viene così:
quello che vedete in verde scuro è l'altoparlante con a sinistra il tubo diviso in due parti da 16 cm...
però mi sembra che il tubo in orizzontale è troppo vicino alla parte bassa e al cono ... non fa niente?
se poi metterò il fonoassorbente sotto non sbatterà al tubo? Considerate che i bordi degli altri colori sarebbero le tavole di legno...
Non fa niente , mettilo di lato non al centro così non ostruisce il foro posteriore del magnete
40x25x22 è perfetto
40x25x22 è perfetto
Ok mi sorge un dubbio però i 32 cm del condotto devono essere tutti dentro la cassa? perchè ci sono 2 centimetri superiori sono nella tavola superiore.....
Non è quello il concetto . Cmq contano anche i cm che sono nel pannello e se non ho capito male ti verrebbe 34cm . Se hai già fatto puoi anche lasciare , ad accorciarlo fai sempre a tempoSpooke ha scritto:Ok mi sorge un dubbio però i 32 cm del condotto devono essere tutti dentro la cassa? perchè ci sono 2 centimetri superiori sono nella tavola superiore.....
Facci sapere le te impressioni di ascolto , una misurata di impedenza con strumentazione a fine lavoro non sarebbe male
34 cm non ci entra dentro la cassa neanche con la curva...e poi scusate ma come faccio a trovare un tubo con quel diametro?
- headhunterz
lo puoi lasciare anche fuori il tubo.
per il tubo uno da 80mm esterno dovrebbe essere idoneo al tuo scopo.
