Asp....facciamo un pò di chiarezza
Il diametro del tubo è correlato alla potenza nominale applicata ed alla XmX del cono . Per questo woofer che dovrebbe rendere bene in 21 litri con accordo attorno ai 36Hz e con 450W nominali (900W RMS!! tutti) ci vuole un tubo da 9,4cm di diametro per una lunghezza di 68cm . Ovviamente è troppo lungo...
Per migliorare il rapporto diametro/lunghezza si potrebbe aumentare il volume della cassa , ma peggiora lo smorzamento (andamento della curva)...
Per mantenere l'accordo attorno a 36Hz e la cassa di 21litri , usando un tubo da 7cm viene lungo 35cm....Soffia? Bisogna provare...se soffia una bella svasatura all'uscita e si dovrebbe risolvere il problema.
Tuttavia la casa Hertz consiglia un tubo da 6,6cm per lunghezza 25cm , ma per me accorda troppo alto....
Insomma , se non si pilota con potenze spropositate non vedo grossi problemi , faccio presente che 450W nominali (900 RMS) non sono proprio pochi : suggerisco di provarlo infatti anche con le bobine in serie.
In allegato , la curva della velocità dell'aria per il tubo d=7cm con 450W nominali e 200W nominali : nel primo caso il picco supera abbondantemente la linea rossa (il massimo consentito per un buon rendimento del relfex) , abbasando la potenza a 200W nominali (400 RMS) la supera appena.
E' purtoppo un woofer che è concepito in questo modo , e d'altro canto non lo vedo ottimale in cassa chiusa...
