Supporti wf
- headhunterz
Supporti wf
Salve ragazzi
Da molto tempo ho le tasche per la mia punto ferme non sapendo se rimanere con un 16 o fare un upgrade con i 20 cm.
Vi spiego il problema:
Le tasche hanno l'incavo per dei 16cm e qui tutto ok ci vanno bene ecc ecc,volendo mettere però i 20 cm sorge un problema i woofer resterebbero a filo tasca e sarebbero orrendi e anche troppo esposti ai calci
vi posto le foto cosi vediamo come posso modificare le tasche senza rifarle ex novo dato che sono incapace ecc ecc
Uploaded with ImageShack.us
eccovi il tutto
Questa cosa determina la scelta del tweeter,dato che avendo un woofer puro da 20 cm mi occorre un tweeter che scenda molto(sono contrario all'installazione del medio per problemi di crossover litraggi ecc)almeno attorno aiu 2500khz senza alcun problema ecc ecc infatti sono su questo bivio da mesi
Grazie mille per la partecipazione
eccovi il tutto
Re: Supporti wf
Belli i supporti Vince.. ^__^ Ma quelli bianchi della prima foto erano quelli di prima..???
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
- headhunterz
Re: Supporti wf
erano bianchi poi verniciai neri,ma li voglio fare impellare appena riesco o floccare
Re: R: Supporti wf
Metti un buon 16 e fai un Sig lavoro alla portiera come insonorizzazione
- il risolutore
Re: R: Supporti wf
Falli impellare...evita la floccaturaheadhunterz ha scritto:erano bianchi poi verniciai neri,ma li voglio fare impellare appena riesco o floccare
Inviato dal mio LT18i con Tapatalk 2
Re: Supporti wf
Oltretutto il pezzo non è impossibile da impellare...con un po di pazienza puoi farlo anche tu...
- headhunterz
Re: Supporti wf
per impellarli se ho fortuna a pochi km da casa cè un signore che lavora con le pelli e con poco dovrebbe farle spero!!
come potrei sistemare alla meglio l'anello interno allora?era incollato alla buona e l'ho ripreso ma mi sembra troppo fragile l'mdf sarà che penso che in auto cè umidità acqua ecc ma l'mdf non mi piace proprio.
Re: Supporti wf
Xke nn fai il lavoro per bene facendoti fare un supporto in alluminio.? :-D
_______________________________
inviato da tapatalk tramite patatalk 4 beta
Pioneer 80prs
Re: Supporti wf
Che vantaggio c'è a farli in alluminio rispetto all'mdf?
Re: Supporti wf
Il supporto lo attacchi al legno e hai una struttura rigida, certamente piatta, che non deforma il cestello quando metti le viti e usi viti metriche che non si rovinano quando monti e smonti il wf
Re: R: Supporti wf
Son d'accordo, la floccatura in quel punto dura quanto un abbaio di caneil risolutore ha scritto:Falli impellare...evita la floccaturaheadhunterz ha scritto:erano bianchi poi verniciai neri,ma li voglio fare impellare appena riesco o floccare
Re: R: Supporti wf
msmgpp ha scritto:Metti un buon 16 e fai un Sig lavoro alla portiera come insonorizzazione
Per il due vie , abbandonerei il 20cm avrai non pochi problemi. Anche se trovi un sig tweeter , il problema non lo risolvi
