Audiocontrol 24xs su ap 8 ohm
Se calcolo il modulo resistivo per es. 350 Hz su un altoparlante a 4 ohm ovviamente taglia a 350 Hz.....ma se ci attacco un ap a 8 ohm cosa succede? varia la frequenza di taglio?
Re: Audiocontrol 24xs su ap 8 ohm
Non cambia niente... effettuando un taglio sul segnale che va all'amplificatore,il carica che vede l amplificatore non incide sulla frequenza.
Giusto.gigi856 ha scritto:Non cambia niente... effettuando un taglio sul segnale che va all'amplificatore,il carica che vede l amplificatore non incide sulla frequenza.
ok devo fare delle prove con dei componenti a 8 ohm e sapete com'è...cmnq grazie
- Pietro PDP
Lavori a monte, puoi attaccarci un carico da 2, da 4, da 8 , da 16 o da quanto vuoi il segnale viene processato prima che arrivi all' altoparlante che non incide per niente ...
Pietro
