Panda ...Take it easy
Mentre sto aspettando l'installatore che sta finendo di abbellire le tasche della mia X1 ho deciso di iniziare un impianto sulla seconda auto una Panda 1.4 natural power.
Ho deciso di utilizzare alcuni componenti che avevo per casa cercando di fare qualcosa di minimalista al massimo senza però rinunciare ad una corretta riproduzione.
Per la sorgente una Clarion dxz788 che ho usato gia in passato con notevole soddisfazione
Fronte anteriore composto da woofer focal 5k1 e tangband w2-852
amplificazione per ora dalla sorgente utilizzando front per i fullrange e rear per i woofer... in futuro il candidato è un rockford fosgate pbr300x4
insonorizzazione con fogli bituminosi da carroziere...i woofer saranno orientati per quanto possibile all'interno della predisposizione originale solamente modificando il supporto che sarà rifatto in legno.....
a breve foto....
a breve foto....
Re: Panda ...Take it easy
Grande mi piacciono le lavorazioni con materiale di avanzo o vecchi esperimenti per ora non hai intenzione di usare sub?
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
No...per ora niente sub...se proprio sara' necessario un upgrade futuro prevedra' dei woofer di maggior diametro dato che con i largabanda posso abbassare un po' l'incrocio...
- jjaammeess
Seguo con interesse perchè dovrò affrontare qualcosa di simile, stessa sorgente, largabanda ma usati diversamente e woofer sotto. Buon lavoro
12 giorni senza muovere un filo?
peggio di me
peggio di me
[email protected] team....
- davide_chinelli
- Tweeter
cl66 ha scritto:12 giorni senza muovere un filo?
peggio di me
Fidati che son peggio io....
16 mesi senza toccare nulla, a parte quache schizzo sulla carta e modificare un po il progetto. E dovrò aspettare ancora un bel po di tempo.....
Ahahhaha....graziecl66 ha scritto:12 giorni senza muovere un filo?
peggio di me
In verità stavo facendo delle prove in silenzio per vedere la strada da intraprendere... ho sentito che i largabanda da 2" proprio non mi piacciono, troppa distorsione e una gamma alta lontana dai miei gusti... mentre i woofer focal vanno bene ma sono da 13 e comunque necessitano di un amplificatore...per ora non voglio metterlo..
Ho quindi optato per un kit Focal Ps165, diciamo un mezzo entry level con un woofer di buona fattura ad alta efficienza e tweeter con caricamento a tromba parziale e dotato di diversi accessori per una facile installazione...
I crossover integrati nel kit non mi convincono molto ma poco importa perchè filtrerò tutto in attivo dalla sorgente!!
Per ora ho iniziato l'insonorizzazione prorpio base con semplici fogli bituminosi da carroziere, doppio strato solo dietro ai woofer.
Ho preferito questo kit ai classici morel tempo e coral monza proprio per la più alta efficienza e per il woofer che dopo l'ascolto ho reputato superiore ha un bel puch e una gamma media comunque di ottimo livello.
Andiamo avanti con i lavori....
Dato che sono in America mi sono concesso qualche piccola spesa ho deciso di mettere in vedita il Focal, che tralaltro non è mio ma l'avevo in prestito.... ho preso una coppia di woofer Peerless SDS-160F25PR01, una coppia di tweeter Hi-vi Tn25 e un amplificatore Rockford Fosgate pbr300x4 ...per montare al meglio questo kit rifarò i supporti in legno e appesantirò l'insonorizzazione con qualcosa di più serio dato che la portiera fa ancora schifo...
A breve non appena mi arrivano qualche foto dei componenti.
Ok...questi saranno i componenti...rockford fosgate 4 canali dalle dimensioni ridottissime, Woofer Peerless e tv Hivi...
Fabio555 ha scritto:Ahahhaha....graziecl66 ha scritto:12 giorni senza muovere un filo?
peggio di me
Ciao intervengo su questa istallazione dove ho gia' dato molto, i fogli di bitume non ti basteranno con il caldo inizieranno a scollarsi il metodo migliore chiudere i fori con alluminio da 6/10 ritagliare e rivettare, per allogiamento del woofer se puoi rifare l'anello in plastica in legno e smorza il piu' possibile il supporto e la porta altrimenti ne sentirai delle belle.
Saluti max.
I fogli non sono staccati ma le portiere facevano ancora schifo, le ho già insonorizzate per bene con materiale tipo butiflex e creato il supporto in legno ( avevo già preventivato il lavoro) e ora rendono molto meglio. Domani installo l'ampli.
Ottimo lavoro fai attenzione a due cose la cartella della porta perche' il woofer farà suonere dal suo interno se puoi insonororizza anche quella perbene purtroppo dalla membrana dello stesso all'esterno della porta ci sono molti cm. Occhio ....
ho creato l'anello per far suonare il woofer fuori dalla cartella, comunque chiaramente un'insonorizzata gli va data....come ho scritto sarà un impiantino con robetta da poco, solo per divertirmi...
Il Rockford Forgay non li spinge i Peerless... nella botte piccola ci puo stare il vino buono ma sarà sempre poco....per questo ho ritirato fuori un vecchio cimelio che mi ha accompagnato molti anni negli impianti..un Rodek ra250... questo non ha problemi a spingere... l'RF piloterà dunque solo la medioalta....altro piccolo dettaglio, i peerless salgono poco, dato che avevo una coppia di ciare cm510 per casa proverò a fare un 3 vie tutto in attivo...vediamo che ne esce...
se te sente Stefano...Fabio555 ha scritto:Il Rockford Forgay...
Ti seguo...
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Ha ha ha.... Stai a vedere cosa tiri fuori.....Fabio555 ha scritto:Il Rockford Forgay non li spinge i Peerless... nella botte piccola ci puo stare il vino buono ma sarà sempre poco....per questo ho ritirato fuori un vecchio cimelio che mi ha accompagnato molti anni negli impianti..un Rodek ra250... questo non ha problemi a spingere... l'RF piloterà dunque solo la medioalta....altro piccolo dettaglio, i peerless salgono poco, dato che avevo una coppia di ciare cm510 per casa proverò a fare un 3 vie tutto in attivo...vediamo che ne esce...
Sei pattito da un 2 vie amplificato dalla sorgente........ E ora parli di un tre vie con 2 amplificatori bravo bravo...... Ci piace ci piace
Ti seguo anche io
Eh ho sentito sì!!! Eheh...
Ps. Il "forgay" non spinge eh? Guardalo qua il PBR...doppio DC da 38 e oltre 145db...dici che non ce la fa con due peerless?!
https://www.youtube.com/watch?v=P7Aot-l ... ata_player
Ultima modifica di stef600rr il 26 dic 2013, 20:49, modificato 1 volta in totale.
stef600rr ha scritto:Eh ho sentito sì!!! Eheh...
Ps. Il "forgay" non spinge eh? Guardalo qua il PBR...doppio DC da 38 e oltre 140db...dici che non ce la fa con due peerless?!
Non era colpa del povero "fox gay" .... la sorgente aveva un'uscita difettosa, quindi montato il Rodek, montati i medi mi sono accorto del problema...quindi ho rismontato il Rodek e i medi e sostituito uscita (quella del sub e del woofer si possono tagliare praticamente come uno vuole). Ora funziona tutto bene...quindi la configurazione definitiva è un 2 vie con tweeter a montante (gli Hivi) e woofer, per ora ho i Peerless ma forse rimetto i Focal...appena ho nuovamente un po' di tempo faccio le ultime prove e poi taratura...
Menomale che hai risolto!
I pbr mi intrigano parecchio...un domani sarebbero la mia unica alternativa ai chrome
