SubWoofer SEAS
- mannistefan
SubWoofer SEAS
salve!! qualcuno sa in che volume chiuso va fatto lavorare questo SEAS http://www.seas.no/images/stories/desig ... 26RO4Y.jpg
- Antonio Marinilli
Re: SubWoofer SEAS
35-40 litri
Con quei parametri non credo si possa fare un'analisi più accurata, almeno per esperienza i dati dichiarati da Seas sono abbastanza "fantasiosi"
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- mannistefan
Re: SubWoofer SEAS
in questo caso con i parametri non tanto affidabili potrebbe andare anche in 30 litri ??Antonio Marinilli ha scritto:35-40 litri
- Geps GTC
SubWoofer SEAS
Credo sia meglio il 26lroy e cmq va provato rodato simulato e poi si decide una cassa adatta anche allo scopo che serve! Cmq da 30-40 credo sia la morte sua!
- Antonio Marinilli
Re: SubWoofer SEAS
La vedo dura, generalmente i dati dichiarati sono sempre ottimistici.
Su che prezzi stiamo?
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
- mannistefan
Re: SubWoofer SEAS
Antonio Marinilli ha scritto:La vedo dura, generalmente i dati dichiarati sono sempre ottimistici.
x il prezzo di preciso non so comunque sulle 180,00 euro
- mannistefan
Re: SubWoofer SEAS
Geps GTC ha scritto:Credo sia meglio il 26lroy e cmq va provato rodato simulato e poi si decide una cassa adatta anche allo scopo che serve! Cmq da 30-40 credo sia la morte sua!
Giuseppe perchè meglio ??
Re: SubWoofer SEAS
Scusatemi, sarò diventato "fissato" ma... con Qts e Qes di quel calibro andiamo subito di cassa chiusa?
provate a buttar giù una simulazione, anche approssimativa... la sospensione pneumatica proprio "non ci siamo".
ok che i dati dichiarati differiscono da quelli effettivi, ma solitamente non si discostano così tanto da stravolgere il carico "prediletto" dall'ap...
io, personalmente, nell'idea di metterlo in chiusa... non andrei di certo su questo AP...
da una simulazione fatta al volo, se hai 30 litri potresti pensare di metterlo reflex, accordato attorno ai 35hz, rispetto alla cassa chiusa avresti solo vantaggi (+7db a 40hz). In funzione dell'uso che devi farne (potenza applicata, taglio in frequenza imposto, necessità di efficienza) potresti tentare anche un accordo più in basso... aumentando di poco i litri... ma per soluzioni più precise, ovviamente conviene lavorare sui parametri reali dell'AP.
Re: SubWoofer SEAS
2 volte lo ho ascoltato e 2 volte mi ha impressionato sui 40 litri chiusa...
Re: SubWoofer SEAS
si, come mediobasso...msmgpp ha scritto:2 volte lo ho ascoltato e 2 volte mi ha impressionato sui 40 litri chiusa...
- Geps GTC
Re: SubWoofer SEAS
Beppe parla dell L26roy Giulio!Kristo ha scritto:si, come mediobasso...msmgpp ha scritto:2 volte lo ho ascoltato e 2 volte mi ha impressionato sui 40 litri chiusa...![]()
Re: SubWoofer SEAS
Senza la sigla esatta mi confondo...geps comunque lo ha ascoltato quel seas in 40 litri...vediamo se le impressioni sono le stesse
- Geps GTC
Re: SubWoofer SEAS
Ho sentito la escort del ragazzo con il 26roy amplificato dal genesis monoblock e mi è piaciuto tantissimo. Bello avvolgente, preciso, veloce e presente senza strafare. un ottimo sub sicuramente ma io protendo sempre verso il 23W che ho sentito e adoro nel suo carico ottimale.
- Antonio Marinilli
Re: SubWoofer SEAS
Non sei fissato, indubbiamente è da reflex.Kristo ha scritto:Scusatemi, sarò diventato "fissato" ma... con Qts e Qes di quel calibro andiamo subito di cassa chiusa?![]()
Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci
Re: SubWoofer SEAS
Fa schifo quel sub......23Geps GTC ha scritto:Ho sentito la escort del ragazzo con il 26roy amplificato dal genesis monoblock e mi è piaciuto tantissimo. Bello avvolgente, preciso, veloce e presente senza strafare. un ottimo sub sicuramente ma io protendo sempre verso il 23W che ho sentito e adoro nel suo carico ottimale.
Team" vecchio sound
Team" vecchio sound
- mannistefan
Re: SubWoofer SEAS
Allora Giulio l'ideale per la chiusa come dovrebbe essere il QTS e QES ??Kristo ha scritto:Scusatemi, sarò diventato "fissato" ma... con Qts e Qes di quel calibro andiamo subito di cassa chiusa?![]()
- Geps GTC
Re: SubWoofer SEAS
Qts uguale o superiore allo 0.50 reale!
- mannistefan
Re: SubWoofer SEAS
ok grazie GiuseppeGeps GTC ha scritto:Qts uguale o superiore allo 0.50 reale!
Re: SubWoofer SEAS
comprato da qualche tempo il 26lroy e usato in 18 litri e non era affatto male o appena rifatto la cassa 30 litri lordi escluso l'ap devo solo finire di mettere la vaschetta per i connettori e fisare il sub usato tutto legno MDF da 25 mm e il mio unico dubbio è che viti mettere per ancorare il sub alla cassa la lunghezza del legno è di 25mm che viti mi consigliate? grazie mille
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
- bravohiend
Re: SubWoofer SEAS
Ragnetti e perni filettati e stai tranquillo a vitamarco1013 ha scritto:comprato da qualche tempo il 26lroy e usato in 18 litri e non era affatto male o appena rifatto la cassa 30 litri lordi escluso l'ap devo solo finire di mettere la vaschetta per i connettori e fisare il sub usato tutto legno MDF da 25 mm e il mio unico dubbio è che viti mettere per ancorare il sub alla cassa la lunghezza del legno è di 25mm che viti mi consigliate? grazie mille
