Quale amplificatore comprare?
djfigaro
Messaggio da djfigaro »
ragazzi il mio Amplificatore si è rotto e devo sostituirlo... è un ampli non molto potente perchè non faccio SPL ma voglio solo ascoltare musica in modo decente! tra l'altro era anche un ampli da schifo... sto parlando di un Magnat classic 4000...
4 x 50 watt RMS a 4 Ohm
2 x 135 Watt RMS su 4 ohm (a ponte)
Ingressi - RCA
Crosover - Full / LPF / HPF (40-240Hz)
Bass Boost
fusibile 40 A
pagato pochissimo e installato 3 anni fa giusto per sostituire gli altoparlanti di serie... l'ampli pilota un sub da massimo 300w RMS su 4ohm e gli altoparlanti anteriori cioè il kit Hertz ESK 165s ... ogni sistema Woofer+Tweeter supporta 100w RMS... mi serve un ampli equivalente, non voglio aumentare la potenza... e non voglio spendere molto! ho un budget di 100- 150€... i modelli che ho visto sono:
Impact LK 654 trovato in offerta a 160€:
Amplificatore a 4 canali
RMS Stereo Power @ 2 Ohm: 4 x 100 W
RMS Bridged Power @ 4 Ohm: 2 x 200 W
RMS power at 4 Ohm - 13,8 V W: 4 x 65 W
RMS power at 2 Ohm - 13,8 V W: 4 x 100 W
RMS power at 4 Ohm bridged - 13,8 V: 2 x 200 W
Input Sensitivity Range Vpp: 0,12 ÷ 3,5 V
Input Impedance Kohm: 22 KOhm
Frequency Response Hz: 9 Hz ÷ 50 KHz
Signal to Noise Ratio dB: > 93 dB
THD %: 0,05%
Damping Factor: 100
High Pass Filter CH 1-2 Hz: 100 Hz
High Pass Filter CH 3-4 Hz: 100 Hz
Low Pass Filter Hz: 35 ÷ 155 KHz
oppure
Hertz HE 4.1:
OUTPUT POWER (RMS) © 14.4 VDC, THD 1 %:
4Ch 70Wx4 (4ohm)
4Ch 100Wx4 (2ohm)
3 Ch 70W x 2 (4ohm) + 200 W x 1 (4ohm)
3 Ch 100Wx2 (2ohm) +200W x 1 (4ohm)
2 Ch 200Wx2 (4ohm)
info: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hert ... 1_tech.pdf
Kenwood KAC-7405:
Capacità di carico 2Ω Stable
Massima potenza di picco 720W
Potenza di campionamento in uscita 60W x 4 (4Ω)
Potenza di uscita nominale 90W x 4 (2Ω)
Potenza uscita a ponte (4ohm) 180W x 2
Compatibile CEA-2006 Si
Filtro passa-basso Si
Filtro passa-alto Si
Modalità di Switching dell'alimentazione Si, Con alimentazione MOS-FET
Indicatore potenza sì
Line In 2 RCA (placcati oro)
Speaker Level Input Si
Dissipatore di calore in alluminio presso-fuso Si
Massima potenza in uscita (4 ohm) 180W x 4
Potenza di campionamento (4 ohm, 14,4V) 60W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 1%THD)
Potenza di campionamento (2 ohm, 14,4V) 90W x 4 (1000Hz, 1%THD)
Potenza d'uscita a ponte (4ohm, 14,4V) 180W x 2 (1000Hz, 1%THD)
Potenza in uscita (CEA-2006) 60Watts RMS x 4 at 4 ohms and 1% THD
Filtro passa-basso 50~200Hz (-12dB/oct)(B-Channel)
Filtro passa-alto 80Hz (-12dB/oct)solo canale A
Sensibilità di ingresso 0,2 ~ 5V
Impedenza di ingresso 10kΩ
Rappotro Segnale/Rumore 95dB
Rapporto segnale / rumore (CEA 2006) 80dBa (Reference: 1 Watt into 4 Ohms)
Risposta in frequenza (+0dB, -3dB) 5Hz ~ 50000Hz
Tensione di funzionamento 14,4V (11V ~ 16V allowable)
Consumo 35A
Dimensioni (LxAxP) 330 x 55 x 215(mm),
Peso 2,6kg
Macrom M2A.4000 MKII:
Canali: 4
Configurazioni: 2/3/4 ch
Potenza RMS a 2 Ohm [Watt]: 150 x 4
Potenza RMS a 4 Ohm [Watt]: 90 x 4
Potenza RMS a ponte [Watt]: 300 x 2
Risposta in frequenza [Hz]: 10-45.000
Rapporto segnale disturbo [dB]: 91
Efficenza [%]: 75
Distorsione armonica totale [%]: 0,02
Sensibilità ingresso Line/HL [V]: 0,2/6
Impedenza ingresso Line/HL [Ohm]: 22K
Tipo crossover: variabile
Passa alto [Hz]: 300-6000
Passa basso [Hz]: 30-600
Dimensioni (LxWxH): 325x227x50 mm
Magnat Orange Limited 4000
Specifiche tecniche:
potenza RMS:
4 x 90 watt @ 4 ohm
4 x 125 Watt @ 2 ohm
A ponte 2 x 250 watt @ 4 ohm mono
potenza MAX:
4 x 250 watt @ 4 ohm
4 x 375 Watt @ 2 ohm
A ponte 2 x 800 watt @ 4 ohm mono
Risposta in frequenza: 5 Hz - 50 kHz (-3dB)
THD: <0.08% (1 kHz)
Rapporto segnale rumore:> 100 dB
Sensibilità di ingresso: 0,4 - 4 V
Impedenza di ingresso: 20 ohm
dimensioni:
Larghezza: 34,5 centimetri
Altezza: 5,7 centimetri
Profondità: 23,6 centimetri
2 ohm stabile
passa basso 40-300 Hz (12 dB / ottava)
passa alto 40-300 Hz (12 dB / ottava)
Bass Boost 0 .. 12 dB a 45 Hz
RCA a livello di uscite basse (canale 3/4)
Canale Selettore dei modi 4/3/2
Bridge-/Tri-mode
Circuito di protezione contro i corto circuiti, DC-offset e surriscaldamento
Indicatore di alimentazione (LED verde) e visualizzazione di sovraccarico (LED rosso)
Alimentazione MOSFET
Frank-75
Re: Quale amplificatore comprare?
Messaggio da Frank-75 »
Ti servono le entrate ad alto livello oppure usi gli RCA a basso livello?
Nella seconda ipotesi sul mercatino c' è uno steg 75.4 e un audison LRX 4.300, dovresti essere entro il budget se tratti un pò il prezzo. Gli altri che hai menzionato lasciali stare, IMHO
Ultima modifica di Frank-75 il 28 giu 2013, 20:45, modificato 2 volte in totale.
djfigaro
Frank-75 ha scritto:Ti servono le entrate ad alto livello oppure usi gli RCA a basso livello?
RCA!
Frank-75
Ti chiedo scusa, ma lo STEG è già stato venduto. -.-
Sul ns mercatino, vai di CONCORD QD200 oppure di PPI Ax400 se puoi arrivare a 200euro, mettendo da parte i soldi questo mese, tanto per citarne alcuni che hanno annunci recenti.
Non ti ho chiesto, usi il crossover dell' ampli o ce l' hai passivo?
djfigaro
Frank-75 ha scritto:Ti chiedo scusa, ma lo STEG è già stato venduto. -.-
ho il crossover dell'ampli soltanto per il sub che è collegato a 2 canali messi a ponte... per gli altri 2 canali dove sono collegate le casse anteriori uso i crossover passivi!
per quanto riguarda il budget non vorrei superare la cifra da me proposta... perchè già ho faticato a raggiungere questa, siccome ho solo 19 anni xD non lavoro quindi sono tutti risparmi... e in più ti ripeto, non mi interessa nulla di , diciamo, "esagerato"... voglio soltanto ascoltare musica in pace!
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
cerca qualche steg 75.4 che sulla baya o su subito si trovano con il tuo budget...è un ampli abbastanza robusto e musicale...
djfigaro
msmgpp ha scritto:cerca qualche steg 75.4 che sulla baya o su subito si trovano con il tuo budget...è un ampli abbastanza robusto e musicale...
li ho trovati ma mi sembrano un pò troppo "usati" non so se mi spiego... a parte che uno di loro non è più in vendita.. e in tutto ne sono pochi! ma di quelli che ho elencato non potrebbe andare nessuno?
djfigaro
ci sarebbero anche questi:
CarPower POWER-4/400:
Output power:
Max. power 900WMAX
RMS power 2Ω 4 x 160WRMS
RMS power 4Ω 4 x 100WRMS
Bridged power 4Ω 2 x 320WRMS
General information:
Frequency range 10-20,000Hz
Load impedance (min.) 2Ω (bridged: 4Ω)
Input sensitivity (line) 0.2-4V
Input sensitivity (high) 0.65-7V
Channel separation > 40dB
S/N ratio > 85dB (A)
THD < 0.1%
Filters:
Low-pass 30-250Hz, 12dB/oct.
High-pass 60-1,200Hz, 12dB/oct.
Equalizer:
Bass boost 0-12dB/50Hz
Power supply:
Operating voltage 10-16V DC current /80A
Connections screw terminals
Inputs:
Line 2 x RCA L/R
High input cable connectors
Outputs
Speakers: screw terminals
Line 1 x RCA L/R
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 255x65x432mm
Weight 5.8kg
oppure
Groundzero GZIA 4115HPX:
Type4 Ch Class AB
Output Power @ 4 Ohm (CEA*)40 x 70 W
Output Power @ 2 Ohm (CEA*)4 x 115 W
Output Power @ 1 Ohm (CEA*)-
Bridge mode @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD)2 x 250 W
Bridge mode @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD)-
Lowpass30 - 250 Hz
Highpass40 - 3000 Hz
Così su due piedi, tra quelli citati potresti riprendere Magnat, o al limite il Macrom, fermo restando che Frank ti ha consigliato molto bene.
djfigaro
va bene ragazzi! il tempo di valutare i consigli che ho ricevuto e scelgo! vi farò presente la mia scelta così potremo chiudere la discussione!
msmgpp
i carpower sono onesti...
MarioRestaRF
Messaggio da MarioRestaRF »
in tutto ciò, non hai pensato a riparare il tuo attuale?..
a volte la spesa per la riparazione è esigua....
contattami in pm eventualmente...
djfigaro
MarioRestaRF ha scritto:in tutto ciò, non hai pensato a riparare il tuo attuale?..
non ci ho pensato perchè è un Ampli di merda... e di gran lunga preferisco cambiarlo!
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
dj.. dai...
magari risolvi con un po' di carta igenica.. :D
naturalmente scherzo eh :D
ridere sempre :D
djfigaro
dj.. dai...
AHAHAHAHAH devo provare! potrei anche riuscirci vista la cacca con cui è fatto xD!!
tornando a parlare di cose serie potrei chiedere più pareri possibili sul Groundzero GZIA 4115HPX??? sto optando per quello perchè tra i vari entry-level mi sembra quello un pò più potente!
oldscool68
scusa.. ma se cerchi la potenza.. perché non cerchi un... auna? :huh:
trovi degli ampli che ti danno 1000 e 1000 watt per 50, 100 euro... :D
posso darti un consiglio?
non guararevsolo la potenza, quarda soprattutto alla qualità dei watt erogati :)
io non son certo un esperto, ma i consigli che mi danno, li seguo tutti. perché alla fine, chi piu spende, meno spenfe :)
chiaramente... parere personale :D
ridere sempre :D
djfigaro
oldscool68 ha scritto:scusa.. ma se cerchi la potenza.. perché non cerchi un... auna? :huh:
Il mio discorso era semplicemente questo: siccome cerco un BUON ampli entry-level, volevo sapere tra i vari marchi migliori quale di questi mi offrisse il miglior rapporto qualità prezzo...
nanach77
Messaggio da nanach77 »
Senza molti fronzoli ma che possa soddisfarti un lrx 4.300 Audison prima serie.
Lo dovresti trovare intorno ai 150€ e ha tutto quello che vuoi. Compatto due vie più sub, ha anche abbastanza watts.
Oppure come qualcuno ti ha già consigliato steg q.mos 4 canali e ci stai dentro.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
djfigaro
nanach77 ha scritto:Senza molti fronzoli ma che possa soddisfarti un lrx 4.300 Audison prima serie.
il problema è che non li trovo a questo prezzo! se qualcuno mi desse una mano potrei riuscirci
Ottimi gli ampli consigliati.
Sul nuovo di alto rapporto qualità/prezzo puoi vedere i Crunch Gtx4800, di questi ampli però conosco solo la linea Gtx, gli altri non saprei, ma questi sono buoni. :)
