Domanda veloce Orion XTR
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Sub JL 10w3v3-4 (4ohm) da Zapco Studio 150 voglio un pò più di cattiveria.
Cosa ci mettiamo di Orion XTR?
XTR275
XTR400:
Come lo vedete quest' ultimo? Merita?
Re: Domanda veloce Orion XTR
Non ho mai ascoltato nessuno dei tre ma "a naso" io voto XTR275.
Frank-75
Marsur ha scritto:Non ho mai ascoltato nessuno dei tre ma "a naso" io voto XTR275.
XTR275 l' ho sentito nella macchina di Robby che pilotava l' ES250 è mi è piaciuto come senso di cattiveria. Intanto aspetto gli altri perchè l' xtr400 è un 2x100 e se è un old-school(??) e merita posso farci un pensierino.
Dopo vediamo cosa farne dello Studio150....
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
ciao frank :)
ma gli xtr.. ce li hai già o devi comprarli?
te lo chiedo xhè nel caso, meglio un hcca250 a ponte :)
ridere sempre :D
Frank-75
No, non li ho.
L' HCCA 250 so che è superlativo ma è per basse impedenze ed esprime il suo meglio dai 2Ohm in giù.
Per i 4 Ohm in su invece meglio la serie XTR.
Non prevedo la sostituzione del sub con uno a doppia bobina, niente 10W6v2 e Re Audio SE 10. :)
oldscool68
come x il sub...
ti ripeto... :)
chiedi consigli a winman :)
io sarei di parte :)
parte mongoloide... si intende :D
ridere sempre :D
luca74
Messaggio da luca74 »
prendi l'XTR 275.
Frank-75
Grazie Luca, è così sotto dichiarato l' XTR275 che per canale si avvicina al extreme400?
Avete una recensione/prova di ACS (se esiste? )
Alpha
Messaggio da Alpha »
Ciao, io monto un XTR275 sul sub (vedi firma) e va benissimo, eroga circa 400w mono 4ohm, il suo predecessore Orion sx275 provato su acs n°23 erogava 104.2W x 2 4ohm e 405.4W mono 4ohm, penso che la potenza sia simile, ho sempre avuto questa informazione dagli esperti Orion sul forum.
ho fatto anche il confronto con uno Zapco Z150S2 e devo dire che l'Orion è più potente e un poco più cattivello, lo Zapco era un po' al limite in certi passaggi ma suonava bene anche lui.
L'extreme 400 invece è inferiore alle serie precedenti.
Alpine 9855, MA: HK CA260 Largabanda + stw MB: HK CA260 Hertz hv200 SUB: Orion XTR275 Coral XL12 + XP12 Phonocar PHV16
vinman
Messaggio da vinman »
Hello Frank ....ottima scelta , dovresti anche controllare se c'e' il modulo del Xover all'interno ....e quale dei moduli e' incluso :yes:
Cheers ..... Vin
luca74
l'extreme soffre molto la bassa tensione,se li provi entrambi,specie in un comune ascolto a macchina spenta,sembra essere meno potente e cattivo del predecessore.
anche il modo di suonare è diverso...
un apparecchio discreto ma sinceramente preferisco il buon vecchio xtr.
Frank-75
Grazie Alpha, l' Orion sostituirebbe lo Studio150 che è la versione più recente e meno rocciosa dello Z150S2.
Se fa 100W per canale e 400W in bridge va bene (valori a 4Ohm), lo studio fa 320W a ponte secondo il grafico del manuale. Come ho scritto all' inizio, con lo Zapco mi trovo bene ma ho la sensazione che manchi cattiveria. L' impianto non è a posto e ne sono conscio, ma la parte sub che la trovo abbastanza sincronizzata al fronte dato che la senta proprio davanti integrata con la medio alta, in talune situazioni non la sento all' altezza.
Il JL 10w3v3-4 è in cassa chiusa da 28L.
Vinman, l' amplificatore su cui ho messo gli occhi ha i moduli del passa alto e del passa basso.
A me non servono perchè il segnale è gestito dal 3sixty.2.
Grazie Luca74 dell' informazione, questi Orion soffrono con qualche spuria sul circuito del remote?
Da questa foto piccina i condensatori sembrano ok, ma devo farmi mandare foto particolareggiate di tutti i lati.
Come suono poi si accompagna a dei PPI 2050 dual stereo o meglio due Studio150 in dual stereo così recupero quello che ho e alimento meglio il fronte Focal 6k2p + Proaudio TWA26?
vinman
I moduli servono solo se in futuro lo devi vendere (completo ) ... non sono facili da reperire :D
Frank-75
Ok grazie!
La quotazione media qual' è? Tanto da non prendere una "sola"...
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
La differenza tra uno studio 150 e un xtr 275 non è molta ; visto che deve fare un upgrade vedrei meglio un sx 2125 ( suonava meglio del fratello più grande sx 2150 ) :).
Frank-75
O l' XTR 275 o l' XTR 2100 il problema di quest' ultimo è che è voluminoso, e non ho molto spazio. Poi bisogna dargli da mangiare BENE quindi serve una batteria più grossa, con i cavi di alimentazione invece sono ok (AWG2 35mm2 PF audison) ma più vicino al limite se considero poi gli altri collegati e la lunghezza del cavo 5mt.
XTR 2100 può rientrare nel budget se non viene venduto prima.
Alpha
XTR 2100? forse intendi l'XTR2150, in ogni caso non vedo controindicazioni ad abbinare un Orion XTR con i 2 PPI o i 2 Zapco del fronte.
Frank-75
Si, scusate è un XTR 2150
Alpha
l'XTR275 in foto sembra quello messo in vendita da un amico, se è di BG ti puoi fidare l'ampli è perfettamente funzionante, molto buono esteticamente e il prezzo è giusto, certo che tempo fa ho visto in vendita un XTR2150 a 200e ad avere la possibilità di provarlo è un occasione...
Frank-75
Per l' XTR2150 ci vogliono sempre i modulini per il crossover interno, come nel XTR275, giusto? :)
