fitro notch
- la corsa di nico
fitro notch
salve ragazzi mi date un consiglio x costruire un fitro "NOTCH" x i medio bassi? come si calcola?
Re: fitro notch
Ma a cosa ti serve ??? Non lo metterai tanto per averlo....??? Vero ???
- la corsa di nico
Re: fitro notch
niko ha scritto:Ma a cosa ti serve ??? Non lo metterai tanto per averlo....??? Vero ???
mi serve x fare una prova sui medio bassi.
- la corsa di nico
Re: fitro notch
in alcune tracce non si incrocia bene con il medio..
- la corsa di nico
Re: fitro notch
o allora un consiglio x fare un fitro sui medio bassi ad w 60 senza usare l'attivo..niko cosa mi consigli..
Re: fitro notch
Cosa consiglio ? e che ne so, di che hanno bisogno i tuoi wf.....cmq la cella notch si mette solo se ne hai bisogno, dire che i w60 non si incrociano bene con i mid non vuol dire nulla....la corsa di nico ha scritto:o allora un consiglio x fare un fitro sui medio bassi ad w 60 senza usare l'attivo..niko cosa mi consigli..
Sospetto che non sai neanche a cosa servirebbe una cella notch....
E mettere una cella notch a caso, di certo non ti migliora la situazione.....
- la corsa di nico
Re: fitro notch
Cosa consiglio ? e che ne so, di che hanno bisogno i tuoi wf.....cmq la cella notch si mette solo se ne hai bisogno, dire che i w60 non si incrociano bene con i mid non vuol dire nulla....niko ha scritto:la corsa di nico ha scritto:o allora un consiglio x fare un fitro sui medio bassi ad w 60 senza usare l'attivo..niko cosa mi consigli..
E mettere una cella notch a caso, di certo non ti migliora la situazione..... [/quo
chi ha sentito la macchina mi ha consigliato di mettere una cella antirisonante sui woofer, ma io so che questa si usa sui tw e mdi, forse ha detto una cavolata, ma secondo me sono le porte..
Re: fitro notch
Nicola così fai confusione e non risolvi niente. Una cella antirisonanza serve se hai una risonanza/picco sulla risposta propia dell'altoparlante, che sia wf mid o tw...una risonanza della porta è altro.....andare così per sentito dire non ti porta a nulla. Almeno io cerco di analizzare il problema per cercare di capire, e poi si cerca la soluzione....se il problema non lo sai cosa può esssere, dato che te lo ha detto una persona, come fai a cercare una soluzione ???!!!......
- la corsa di nico
Re: fitro notch
niko ha scritto:Nicola così fai confusione e non risolvi niente. Una cella antirisonanza serve se hai una risonanza/picco sulla risposta propia dell'altoparlante, che sia wf mid o tw...una risonanza della porta è altro.....andare così per sentito dire non ti porta a nulla. Almeno io cerco di analizzare il problema per cercare di capire, e poi si cerca la soluzione....se il problema non lo sai cosa può esssere, dato che te lo ha detto una persona, come fai a cercare una soluzione ???!!!......
il problema e che a volte i medio basso non si incrocia con il medio ma non su tutte le tracce...
- la corsa di nico
Re: fitro notch
non capisco da dove proviene il problema..
- la corsa di nico
Re: fitro notch
mi spiego meglio... il mwdiobasso si unisce con il medio ..
- la corsa di nico
Re: fitro notch
so bene a cosa serve il filtro nocht, ma forse non serve x i mediobassi perche i picchi di frequenza sono intorno i 1200 e 1800 hz
Re: fitro notch
Bene, allora la cella non ti serve sui wf ma sui mid, il wf in certi brani non si incrocia con i mid, o meglio il wf si unisce.con i mid
,non capisci dove sia il problema, sai cosa è una cella notch, hai i picchi a 1200 e 1800-hz intorno, qualcuno te lo ha detto....
Nicolaaaa.....
LASCIA PERDERE e vai da un professionista che ti faccia una taratura
Nicolaaaa.....
- la corsa di nico
Re: fitro notch
grazie niko...
Re: fitro notch
Mha, veramente io ricordo che già mi avevi parlato di questo fantomatico filtro notch, o di persona o avevi aperto una discussione sul vecchio forum, non ricordo di preciso.....però il discorso rimane uguale, chiedi come si fa una cella senza sapere bene a che serve, lo vuoi fare solo perché qualcuno te lo ha detto...!!! In questo modo è come andare di notte, io o magari qualche altro del forum come potremmo mai calcolare una cella ? basandoci sul niente ??? per poi leggere che forse non ti serve sui wf ma ti servirebbe forse sui mid ? ma dai Nicola.....la corsa di nico ha scritto:grazie niko...
Allora, adesso dici che forse hai delle esaltazioni sui 1200-1800-hz che ti serve a fare una cella notch quando hai disponibile l'equalizzatore per abbassare queste esaltazioni ? Usa l'equalizzatore che piu o meno fa lo stesso lavoro della cella, anzi senza misure di sicuro è più preciso.....
Quindi la soluzione al problema già c'è lo hai.....se veramente il problema c'è.....e questo via forum non si può sapere, se tu non riconosci veramente dov'è il problema, allora ti serve qualcuno che lo faccia per te, il professionista.....
Ps, a scanso di equivoci io NON faccio il professionista, per forza e neanche tanto bene, taro solo la mia auto.....
Re: fitro notch
Caro Nicola ho ascoltato parecchio volte la tua auto....seguendo sempre le tue evoluzioni....
Come ti ho sempre detto la tua auto o motozappa per gli amici...si adatta velocemente a diversi tipi di musica...
Un consiglio " personale" non cambiare sempre componenti, cerca di tirare fuori il meglio per ogni singolo ampli e altoparlanti.....
Gli AD montati sullo sportello cerca di creare una piccola cassa dove loro possono trasmettere qualche emozione in più....
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
Re: fitro notch
Una piccola cassa di 9/10 litri...
Re: fitro notch
Piccola pì...
