Toyota Yaris
Re: Toyota Yaris
#41
Esimo ha scritto:Ciao Alessio :) a dire la verità non ho fatto granchè, tra patente e un po' di ferie non ho fatto altro che girare come una trottola per trovare tutto l'occorrente X3 ho rivoltato la macchina come un calzino per studiare le varie soluzioni da prendere e così stamattina mi son messo e ho installato la p80 con tutti gli accessori :) per ora la uso in senza dsp.. Domani si va di cablaggio :)
Tu Alessio come sei messo? :)
Grazie dell'interessamento
Enrico
Io son fermo....... Aspetto momenti migliori per prendere un altro ampli per biamplificare i coassiali.....
Ora non si può proprio.....
Esimo
Re: Toyota Yaris
#42
Messaggio da Esimo »
Come ti capisco. per un bel 60% uso materiale di recupero, altrimenti me lo sogno l'impianto.. Comunque oggi ho fatto parte del cablaggio.. Pensavo sarei riuscito a passare gli rca in centro, e invece nada! Li ho fatti passare sotto il sedile passeggero e poi, insieme a quelli di potenza, sul battitacco destro e via fino in bagagliaio.. Domani passerò sul battitacco sx quelli di potenza e il positivo.. Avrò disturbi? T_T
Grazie di tutto :)
Enrico
Re: Toyota Yaris
#43
Esimo ha scritto:Come ti capisco. per un bel 60% uso materiale di recupero, altrimenti me lo sogno l'impianto.. Comunque oggi ho fatto parte del cablaggio.. Pensavo sarei riuscito a passare gli rca in centro, e invece nada! Li ho fatti passare sotto il sedile passeggero e poi, insieme a quelli di potenza, sul battitacco destro e via fino in bagagliaio.. Domani passerò sul battitacco sx quelli di potenza e il positivo.. Avrò disturbi? T_T
Grazie di tutto :)
Enrico
Non é detto, ma meglio sarebbe far passare la potenza e il segnale lontani dal positivo per quanto possibile :)
Esimo
Re: Toyota Yaris
#44
Sono ancora vivo ragazzi :)
Piccolo sondaggio....quale vi piace di più??
Enrico
donnye
Re: Toyota Yaris
#45
Messaggio da donnye »
io opterei per la seconda..facendola salire di piu al centro ovviamente poi andrebbe fatta a perdere :-P
oldscool68
Re: Toyota Yaris
#46
Messaggio da oldscool68 »
alla fine? per quale hai optato? :)
ridere sempre :D
eldisperadosmarco
Re: Toyota Yaris
#47
Messaggio da eldisperadosmarco »
Ciao ! io opterei per la prima, verrebbe piu carina secondo me, piu piccola, e ben ancorata alla lamiera :)
pioneer p90
alpine mrv-f900 --> micro-precision serie7 mk3
zapco c2k-3.0 --> scanspeak 23w
cavi potenza-> supraclassic- alim->50mmsaldatrice
Segnale ->redcore-thender wip
Esimo
Re: Toyota Yaris
#48
Fa piacere vedere che quest'auto ha colpito qualcuno...negativamente XD ahahhaha :D
Allora, tornando seri, alla fine non ho optato per nessuna delle due. Da settembre sono fermo perchè non ho molto tempo libero e, per via della maturità, prima di luglio credo non toccheró nulla in auto. Per ora mi dedico a pensare tutte le soluzioni che posso adottare, cosí da semplificarmi il lavoro poi. Prima di tutto, ho fatto un po' di esperimenti per far lavorare i Macrom in chiusa e sono andate molto bene. Li ho provati in 12 litri circa, sia in casa che in auto, ed ho notato subito un'efficenza e un'articolazione migliori. Ho fatto anche delle prove per l'orientamente dei tweeter, ora in asse, e li sposteró nel triangolo, puntati verso il centro del tetto, non so se simmetricamente oppure no. Poi, voglio metter mano all'insonorizzazione e prenderó due rotoli di Butilsound per sistemare in maniera definitiva il capitolo vibrazioni. Vorrei passare una seconda mandata di positivo da 35mm per essere apposto in vista di una seconda batteria e un cavo di potenza unico 4x2 o 4x2.5 per il due vie anteriore, cosí da faticare il meno possibile per il passarlo in porta. Una chicca che mi piacerebbe da matti è prendere uno stemma toyota e utilizzare gli spazi vuoti per inserire gli interrutori per i rem degli ampli e integrare un voltmetro. Intendo spostare l'ampli da sotto in sedile al bagagliaio, attandolo al sedile, e creando un sistemino di raffredamento forzato con 4 ventoline. In ultima, prenderó un sub da 20-25 e lo piloteró, per il momento, con un orion 220gt.
Troppe idee e troppo poco tempo libero X3
Enrico
Esimo
Re: Toyota Yaris
#49
Causa maturità ormai agli sgoccioli, mi ripaleso qui sul forum dopo un bel po' di tempo....e non con belle notizie.
Domani andiamo a ritirare la nuova auto. Ieri ho dovuto smontare l'impianto e porre fine a questa esperienza. Per carità, il sistema non era nulla di che, aveva mille difetti, così come la macchina poi, ma era il mio, ci avevo messo tempo e passione per ottenere quel misero risultato.
Scusate per questo sfogo, spero mi capiate.
Enrico
msmgpp
Re: R: Toyota Yaris
#50
Messaggio da msmgpp »
Auto nuova impianto nuovo?
Esimo
Re: Toyota Yaris
#51
Eh magari..la nuova sarà in comune con mio padre e non tutta per me come la yaris..quindi, niente impianto..
Enrico
Re: Toyota Yaris
#52
hahahahah!!....alla tua età ti stai a crucciare? XD
Guarda, da una parte capisco dover dismettere il frutto del proprio lavoro, ma hai talmente tanti anni davanti che....hai voglia gli impianti che potrai farti, te lo dice un vecchiaccio.
Finanze permettendo naturalmente e altri fattori incidenti, ma a quanto sembra la passione c'è, indi anche i presupposti.
Su con la vita! ;)
Esimo
Re: Toyota Yaris
#53
Si dai in effetti Marsur ho ancora un po' di tempo :D
Vediamo il bicchiere mezzo pieno, la prossima volta non rifaró gli stessi errori ;)
Enrico
