nuova sorgente, qualche consiglio!
LordAndrieL
Messaggio da LordAndrieL »
ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi servirebbe qualche consiglio su una sergente nuova, come impianto ho un gm-3500t + ts-wx303 della pioneer come bassi, come ampli ho un mac audio z4200, le casse davanti sono hertz dsk165 e quelle sul pannello dietro sono le hertz dcx690, mi han detto che il mac è troppo potente per le casse ke ho io e di tenerle nn troppo alte, secondo voi è vero? l'ampli ke ho è buono??
un'altra domanda ke faccio è, io ho anche un hertz he2.1 come ampli, e mi chiedevo se per il sub sia meglio questo o quello della pioner?
ora tornando alla domanda principale, come sorgente ora ho un sony cdx-gt 650 ui (è buono?), il problema è che mi dà sempre problemi, con la chiavetta tante volte anche se prendo una buca o un dosso, si spegne o nn mi legge la chiavetta, dicono che sia un problema noto sui sony, difatti lo faceva anche a un amico, comunque ora che ho ritrovato lavoro è giunto il momento di cambiarlo, quale sorgente mi consigliate per un impianto del genere? calcolate però che vorrei cambiare le 4 casse, sò che non sono delle migliori, quindi piano piano vorrei cambiarle, a tal proposito mi chiedevo anche quali casse comprare al posto delle dcx690? sempre delle hertz o mi consigliate qualcos'altro?
di generi musicali ascolto prevalentemente hip hop/rap vecchio e nuovo stile, rock vecchio e nuovo e a volte giusto per sentire il sub pompare, mi piace sentire anche l'house o disco, quei generi che fanno casino!
come auto ho una punto 55, primi modelli, quella del 96!
grazie a tutti in anticipo per le risposte, scusate per il lungo post, ma ci sono un pò di dubbi che voglio chiarire :) grazie!
sorgente: pioneer DEH-80PRS - ampli front: Hertz ML Power4 - ampli sub: SoundDigital 8000.1d evo - sub: GroundZero GZHW 38XSPL - front: Hertz MLK 165.3 Legend + ML 700.3 - insonorizzazione: portiere front + baule
Re: nuova sorgente, qualche consiglio!
Qui la maggior parte la pensiamo diversamente... ovvero le ovali a pannello posteriore non le usiamo... si usavano ai tempi della guerra! :hahahah:
Forse è meglio che ti concentri e migliori l'anteriore, magari con amply e kit più qualitativi, e poi pensi ad una sorgente magari dotata di DSP...
LordAndrieL
Darios ha scritto:Qui la maggior parte la pensiamo diversamente... ovvero le ovali a pannello posteriore non le usiamo... si usavano ai tempi della guerra! :hahahah:
ah, e come mai le ovali non vanno bene? il problema dell'anteriore, è che ho dovuto comprare i pannelli fatti apposta, e la profondità della cassa non è molta, già queste casse che sono piccole vanno a toccare il ferro della portiera quasi!
quindi dicendo da quello che dici il mac come ampli non và bene?
e invece il dsp cos'è? scusate ma nn sono molto informato!
come cavi per le casse ho degli hama da 2,5mm!
Dipende cosa vuoi ottenere...
Le ovali, o qualsiasi altri altoparlanti a pannello, specialmente amplificati... a me davano fatica di ascolto,
davano perché un po tutti cominciammo con il pannello, ma poi progredendo, anche come esperienze di ascolto, non lo abbiamo utilizzato più.
La tecnologia odierna, ha permesso anche in auto, di ottenere risultati paragonabili a sistemi home,
e con sorgenti dotate di dsp , o dsp separati, puoi ascoltare la musica in maniera ottimale e senza fatica di ascolto con un ottima installazione ed una accurata taratura.
Se vai in un buon negozio che vende componenti home, che hanno anche la sala di ascolto, puoi fare un po di esperienza di ascolto e capire tante cose...
Tornando alla sorgente, la Clarion CZ702E - CZ703E e Pioneer deh 80 prs, hanno un dsp integrato con ritardi temporali, equalizzatore, crossover con pendenza variabile, la Pioneer ha qualcosina in più, regolazioni di livelli separati, eq. con più bande di selezione (ed anche un piccolo graffio in omaggio dalla ditta :D , ma sicuramente hanno abbassato il prezzo considerando la svista di fabbrica )
LordAndrieL
il mio problema è ke avendo la vecchia punto nn ce posto sulle portiere per le casse, quindi a meno ke nn mi faccio un pannello da installare sulle portiere (che non so come farlo) devo tenerle sul pannello di dietro, però se mi consigliate quelle tonde a quelle ovali cercherò di cambiarle!
il piooner che dici costa sui 320 euro? perchè è quello il prezzo che trovo su internet, comunque il sistema home ce l'ho gia in casa!
ancora non ho capito a cosa serve il dsp o cosa faccia!
tonybiond
Messaggio da tonybiond »
si trovo anche a meno di 320
Ovali o tonde, il concetto non cambia ! ;)
Il dsp serve per ottenere una scena sonora vicino al' ideale!
A casa, sicuramente avrai sistemato i diffusori equidistanti dal punto di ascolto, (esempio) diffusore dx a 2.5m e diffusore sx a 2.5m, quindi i suoni dx e sx ti arriveranno sincronizzati alle orecchie...
In parole povere, in auto gli altoparlanti di sx, sono più vicini di quelli di dx, e con la correzione temporale, virtualmente ti sposti (con un ritardo) il sx più lontano, in modo che i suoni degli altoparlanti ti giungono alle orecchie sincronizzati... con l' eq. puoi modificare la risposta in frequenza, vuoi per una non linearità degli AP, o per la conformazione degli abitacoli...
LordAndrieL
ok, il dsp ho capito a cosa serve, da quello che dici le casse ovali non vanno bene, qualche consiglio su che casse montare sul pannello dietro?
LordAndrieL
tonybiond ha scritto:si trovo anche a meno di 320
dove lo trovi a meno?
LordAndrieL ha scritto:ok, il dsp ho capito a cosa serve, da quello che dici le casse ovali non vanno bene, qualche consiglio su che casse montare sul pannello dietro?
é sbagliato propio il concetto di montare casse nel pannello dietro....questo diceva Dario... :)
scrivevi che hai il sistema home a casa,
domandina....hai mai pensato di spostare le casse home ? e metterle dietro al divano e non d'avanti ??? ecco, il concetto in auto delle casse a pannello è lo stesso, metti le casse dietro al divano ??? :huh:
LordAndrieL
è lo sò, il problema è che sulla punto prima serie, dietro nn c'è posto per le casse, dovrei fare dei pannelli su misura, ma nn sò quanto andrei a spendere, se avevo la possibilità di metterle sulle portiere lo avrei fatto senza pensarci, ma il problema è che non sò come fare, o mi faccio io una cassa, però non sò quanto venga bene, anche perchè poi dovrei rivestirla e bò magari viene male, o me le compro già fatte, ma non sò dove trovarle!
qualche consiglio?
Ric
Messaggio da Ric »
credo che due mw in portiera ti ci stiano[ad esempio io ho dei 13'] metti due tw a montante e con il sub ti fai un due vie+sub.ho un amico abituato dagli settanta che preferisce la musica da dietro mentre qui tutti gli audiofili [io sono portatore sano del virus :D] sono piu' propensi ad un fronte anteriore due o tre vie + sub[portato davanti col dsp]
se guardi nella sezione Works in Progress ci sono dei lavori sulle Punto.
LordAndrieL
Ric ha scritto:credo che due mw in portiera ti ci stiano[ad esempio io ho dei 13'] metti due tw a montante e con il sub ti fai un due vie+sub.ho un amico abituato dagli settanta che preferisce la musica da dietro mentre qui tutti gli audiofili [io sono portatore sano del virus :D] sono piu' propensi ad un fronte anteriore due o tre vie + sub[portato davanti col dsp]
non ho bene capito cosa mi hai detto, devo togliere le casse dietro dici? ma così facendo quelli ke stanno dietro non sentono nulla!
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
LordAndrieL ha scritto:non ho bene capito cosa mi hai detto, devo togliere le casse dietro dici? ma così facendo quelli ke stanno dietro non sentono nulla!
Sentono il sub... che tra l'altro è la parte più importante dell'impianto :D
Per la punto vendevano dei supporti per le porte per mettere dei wf da 16-cm(e non costavano tanto)....cercali nuovi o usati... :)
un paio di tw sui triangolini o sui montanti e hai fatto un due vie....poi io sono del parere che per dei impianti base la scelta migliore sia di prendere un kit completo, cioè componenti separati, woofer da 16-cm, tweeter e cross... :)
Per i passeggeri posteriori ? niente, sentono quello che gli arriva dal davanti...
ma in 4-5-persone in auto si ascolta la musica ??? o si discute o si fà bordello.... :D
Ultima modifica di niko il 25 giu 2013, 0:14, modificato 2 volte in totale.
Jaco_it
niko ha scritto:Per i passeggeri posteriori ? niente, sentono quello che gli arriva dal davanti...
Appunto :)
tonybiond
su ebay o altri siti basta cercare
LordAndrieL
il kit che dici ce l'ho gia davanti, il problema è dietro, le casse le voglio anke dietro, per questo le ho messe sul pannello, cmq quel kit nn è un gran ke, cio, la profonditá e poco, ci stanno casse piccole come quelle ke ho su!!
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
io ai tempi avevo:
un coassiale da 10cm all'anteriore e sul pannello 2 coassiali sony xplod e iul sub jbl nel baule con un buon risultato.
poi ho provato a mettere le cartelle che dici tu ma non abdavano essendo un 5 porte.
con una leggera modifica nella cartella ci và un comune 16cm e in predisposizione un tweeter pure ;)
Torna a “Sorgenti”
