carPc ma senza schermo?
Sorgenti del futuro… oggi
msmgpp
Re: carPc ma senza schermo?
#41
Messaggio da msmgpp »
Plex su mac è bellissimo...su windows ancora sto cercando di capirlo... :)
Kristo
#42
Messaggio da Kristo »
msmgpp ha scritto:Plex su mac è bellissimo...su windows ancora sto cercando di capirlo... :)
io l'ho su MAC da mesi ormai... è CLAMOROSO (e suona pure bene, meglio di Itunes) :D :D :D
su Windows sono mesi che lo consiglio in ogni topic che ce ne sia l'occasione ma... ad oggi, sei il primo che mi risponde di averlo provato :D :D
comunque in teoria, installato il server (su MAC o su WIN) il lato client per Android/Ios dovrebbe essere identico a prescindere dal server...
LittleShark86
Re: R: carPc ma senza schermo?
#43
Messaggio da LittleShark86 »
Esiste il controllo per Plex su android? Se ci fosse lo provo....sto testando vari programmi per vedere dove mi trovo meglio....
giopego
#44
Messaggio da giopego »
Bugiardo...anche io l'ho provato e con il PC non è facile la configurazione e non mi ero trovato bene anche perché non c' era ancora la app per android
LittleShark86 ha scritto:Esiste il controllo per Plex su android? Se ci fosse lo provo....sto testando vari programmi per vedere dove mi trovo meglio....
Se non sbaglio è uscita da poco la versione definitiva
EnJoY yOuRsElF
LittleShark86
#45
Per ora ho provato Plex, ma su windows lo devo ancora interpretare....
Winamp l'ho scartato visto che fa solo da telecomando ma non carica ne la singola canzone ne le playlist ma solo quello già precaricato la volta prima....
Foobar ho trovato una guida per i file mancanti da installare per il controllo remoto ma mi manda a un sito inesistente, quindi non ho avuto modo di provare....
Xbmc al momento l'ho trovato quello più pratico....almeno sotto windows....ci si muove bene tra la lista delle canzoni, e volendo si caricano anche le playlist o le cartelle intere....qualche difettuccio ce l'ha ma gira piuttosto bene....
giopego
#46
LittleShark86 ha scritto:Per ora ho provato Plex, ma su windows lo devo ancora interpretare....
spiegami che problemi hai avuto con foobar magari ti posso aiutare.
EnJoY yOuRsElF
LittleShark86
#47
Non ho trovato cosa serve da installare e configurare per il controllo remoto...
giopego
#48
LittleShark86 ha scritto:Non ho trovato cosa serve da installare e configurare per il controllo remoto...
Ma per quale programma?
ad esempio se vuoi usare FoobarCon vai qui
https://sites.google.com/site/foobarcon/
scarichi l'exe e lo installi sul computer dove hai installato foobar
https://dl.dropbox.com/s/af0xy80m2354jo ... .19-fc.exe
una volta fatto questo ti consiglio o di disabilitare interamente il firewall di windows (a me dava problemi) o di creare delle regole per far passare tutto il traffico generato da foobar sulla porta 8888.
E vai dentro a preferenze di foobar->componenti->http control
e settalo come spiegato qui
http://code.google.com/p/foo-httpcontro ... references
per provare che tutto funzioni correttamente dovresti andare alla pagina
http://server_ip:8888/foobarCon (server_ip sarà l'ip del computer dove è installato foobar o localhost o 127.0.0.1)
e leggere "FoobarCon is installed successfully"
EnJoY yOuRsElF
LittleShark86
#49
Ci provo subito....così metto a confronto foobar con xbmc...
giopego
#50
LittleShark86 ha scritto:Ci provo subito....così metto a confronto foobar con xbmc...
chiaramente poi dovrai configurare lo smartphone...ossia dovrà essere collegato alla stessa wifi del computer e poter raggiungere il pc tramite indirizzo ip.
A questo punto una volta che sai l'indirizzo ip del tuo car pc all'interno della rete wifi lo puoi inserire nell'applicazione android e accedere alla libreria foobar e farci quello che vuoi.
EnJoY yOuRsElF
LittleShark86
#51
Ovvio....ora mi cimento a configurare il pc....
LittleShark86
#52
Foobar su pc è configurato....ora una domanda....che app usi? Ce ne sono diverse....e su 2 provate....una si incanta e non capisco il motivo, l'altra non si connette anche con firewall disattivato....la prima che si incanta è foobar2000 remote, l'altra che mi da errore è foobar2000 controller...
LittleShark86
#53
Che fesso che sono....una app più on basso c'era foobarcon....ora funziona....
LittleShark86
#54
Decisamente più completo di xbmc....ora appena arrivano i pezzi del car pc mi metto sotto per una buona configurazione di foobar....e di tutto il pc....grazie innanzitutto per le dritte....vi terrò aggiornati su come andrà....
giopego
#55
LittleShark86 ha scritto:Decisamente più completo di xbmc....ora appena arrivano i pezzi del car pc mi metto sotto per una buona configurazione di foobar....e di tutto il pc....grazie innanzitutto per le dritte....vi terrò aggiornati su come andrà....
bene :D :D :D
si cmq se configuri foobar per FoobarCon devi utilizzare l'applicazione FoobarCon...se vuoi utilizzare qualche altra app devi configurare per ognuna di esse i componenti che servono!
EnJoY yOuRsElF
LittleShark86
#56
Sto configurando il pc, mi manca solo il collegamento diretto da pc a smartphone....e intanto sto facendo piccoli test, quindi farò un piccolo off topic....
Quanto tempo ci mette il vostro pc per essere operativo? Io per ora sono a 90 secondi circa, un po meno, da che riceve l'input d'accensione a che parte la musica da foobar....è tanto secondo voi?
davide_chinelli
#57
Consiglio: apri una discussione apposita, così ci indichi anche l'hardware ed il software che stai utilizzando....
Il mio parte circa in metà tempo.... o poco più.
Comunque poco sotto il minuto ^^ in casa....
nanach77
#58
Messaggio da nanach77 »
LittleShark86 ha scritto:Sto configurando il pc, mi manca solo il collegamento diretto da pc a smartphone....e intanto sto facendo piccoli test, quindi farò un piccolo off topic....
i tempi con w7 sono nella norma, con xp non superavo i 30 secondi T_T
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
LittleShark86
#59
Chiudo l'ot dicendo che ho risolto scendendo sotto il minuto....e ringrazio per l'aiuto datomi in questo topic....ho terminato il car pc, ora mi resta solo da terminare il doppio fondo e mettere tutto in funzione....poi vi farò sapere come va...
gigi856
#60
Messaggio da gigi856 »
Potresti utilizzare l ibernazione per velocizzare ancora di più l avvio ;)
Torna a “CarPC”
