che cavi di potenza usate?
Doc_Zero
Re: che cavi di potenza usate?
Messaggio da Doc_Zero »
Non posso usare connettori a pannello
Guardando il catalogo neutrik non mi pare di vedere nulla di adatto al mio uso e direi che usare 6 speakon è fuori luogo vista la dimensione di ogni connettore
Se mi fate qualche esempio preciso sarebbe meglio perchè io non vedo alcun connettore a 8 posizioni o anche meno
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Usare delle banane? Tempo fa ho usato un connettore con 4 banane unite e le relative femmine...era a 4 poli...non ricordo dove li ho presi ma erano nel catalogo di tante ditte...
http://www.fp-tech.it/index.php?main_pa ... 6b55ca7c0f
Frank-75
Messaggio da Frank-75 »
Della Neutrick cosa consigliate?
msmgpp
I classici speakon a 4 poli...non li fa solo la neutrix....
Frank-75
Ne vedo 3 serie qui:
http://www.neutrik.com/en/speakon/speak ... onnectors/
riuscite a darmi qualche altra marca in alternativa? Sono tutti i uguali come caratteristiche?
Doc_Zero
Avevo capito che ogni speakon permetteva di collegare solo un diffusore.
Quindi quelli a 8 poli permettono di collegare 4 ap con un solo connettore....sarebbe ottimo
Mini Cooper S
Frank-75
Pensavo così anch'io. Vanno bene per fare una giunta di collegamento se non hanno perdita??
*EDIT* Ho visto che anche tasker ha gli speakon
msmgpp
Diciamo che gli speakon essendo un collegamento standard nel settore pro li fa chiunque...ciare, neutrix, amphenol, tasker, i cinesi... :)
Doc_Zero
più che altro vorrei capire quanto possono essere penalizzanti per il segnale. gli speakon sono pensati per uso pro quindi sulla affidabilità del contatto nulla da ridire però ho qualche dubbio su quanto potrebbero deteriorare la qualità del segnale quindi mi chiedo se ne esistano versioni più "hi-fi"
Mini Cooper S
msmgpp
Una saldatura sul cavo fa piu danno di 3 cm di contatto dello speakon....
Doc_Zero
Ma infatti evito accuratamente le saldature. I faston che ho usato erano crimpati e basta
Mini Cooper S
Archso
Messaggio da Archso »
Doc_Zero ha scritto:Non posso usare connettori a pannello
Ti consigliavo dal lato pannello dove hai gli ampli di usare le versioni a pannello per rendere meccanicamente più resistente e duraturo il contatto! Basta inserirli su una L in metallo o qualcosa del genere ... il limite è sempre la fantasia! ;)
Doc_Zero ha scritto:più che altro vorrei capire quanto possono essere penalizzanti per il segnale. gli speakon sono pensati per uso pro quindi sulla affidabilità del contatto nulla da ridire però ho qualche dubbio su quanto potrebbero deteriorare la qualità del segnale quindi mi chiedo se ne esistano versioni più "hi-fi"
Hai dei faston attualmente!!! :D :D
Qualunque cosa è meglio di quello che hai!
Per il resto quando parli di "segnale" cosa intendi?
Se da come ho capito devi collegare i cavi di potenza dagli amplificatori agli altoparlanti i Neutrik ad oggi sono tra i collegamenti con la minore resistenza che puoi trovare, viene garantita una misura inferiore a 2 milliohm per 5000 cicli di innesti! Se vuoi esagerare i contatti della serie STX sono in rame argentato. Come contatti gli speakON sono migliaia di volte migliori dei tuoi faston che alla seconda volta che li sganci già escono problemi! Poi li usano alcuni costruttori hi-end su diffusori da 50 mila euro che preferiscono la sostanza all'apparenza, quindi!
msmgpp ha scritto:I classici speakon a 4 poli...non li fa solo la neutrix....
Gli speakON li fa e costruisce solo ed esclusivamente la Neutrik che ne detiene l'esclusiva, come deteneva quella degli xlr fino a qualche anno fa. Tutte le aziende che vendono speakON vendono in realtà sempre dei Neutrik, purtroppo per gli altri sono diventati uno standard così usato che non possono fare a meno di averli a catalogo!
Tasker per esempio specifica che usa materiale Neutrik!
Ciare e compagnia danzante quando li compri ti arrivano sempre dei Neutrik! ;)
Ci sono giusto alcune aziende che se li sono fatti personalizzare, ma sono sempre Neutrik.
L'unica eccezione sono le copie cinesi, loro se ne fregano dei brevetti, li vendono pure fasulli marchiati Neutrik, ma per esperienza meglio lasciarli stare, ti accorgi che fanno pena già solo ad inserirli, un Neutrik vero entra liscio senza un problema con un rassicurante "clic"! :)
Poi le copie cinesi col tempo hanno problemi sui contatti che anneriscono, non entrano più bene dopo pochi cicli e cosa peggiore entra l'acqua!
Doc_Zero
il limite non è la fantasia ma lo spazio U.U nel mio microbagagliaio è abbastanza impossibile inserire anche una tavoletta su cui ancorare i connettori da pannello comunque sul catalogo neutrik vedo che ci sono maschi e femmine per montaggio su cavo quindi non ci sono problemi (poi vedo che i connettori da cavo si bloccano a vite mentre quelli da chassis vanno saldati e preferirei evitare saldature dove è possibile)....devo solo riuscire a trovare chi li vende, pensavo di prendere 3 coppie a 4 poli x il fronte più una a due poli x il sub
Mini Cooper S
msmgpp
Io li ho sempre presi amphenol e sono diversi pure nello chassic rispetto ai neutrix....
Doc_Zero
riguardo gli speakon anche io sapevo che li faceva solo neutrik.
non so se vi è mai capitato di usare i loro RCA della serie PROFI, i NF2C-B/2....i migliori connettori che mi sia mai capitato di usare
Mini Cooper S
Inizialmente gli speakon li faceva solo Neutrik , poi hanno inziato a farle altri produttori , io uso sempre neutrik ma può essere che ce ne siano dei migliori (o peggiori)
Frank-75
Frank-75 ha scritto:Ne vedo 3 serie qui:
... Sono tutti i uguali come caratteristiche?
Non mi stata data risposta, che differenze tra le serie?
SPX Series
FC Series
STX Series
Penso che sia utile per tutti
basi725
Messaggio da basi725 »
Se ti può interessare io monto cavi potenza e di segnale QED... sui tweeter i silvery anniversary XT e su medi e woofer i QED revelation (un pò scoccianti da terminare e non il massimo della flessibilità)... ho avuto modo di sentire quest'ultimi in confronto con i vdh cs122 su impianto home... Io ho montato QED (ed anche il proprietario dell'impianto :) )
Doc_Zero
#39
i silver anniversary xt sono molto validi (sui tw ce li vedo più che bene ma sul resto...)
revelation mai provati
Mini Cooper S
Robby
#40
Messaggio da Robby »
SPX Series
FC Series
STX Series
Io ho montato quelli dedicati per cavi potenza ^^ "speakON"
Roberto
Le mie auto:
Torna a “Cavi e connettori”
