Quale subwoofer?!
andrearx
Quale subwoofer?!
Messaggio da andrearx »
ciao ragazzi!
volevo porvi questo dilemma:
io possiedo questo amplificatore auna 1200w http://www.electronic-star.it/Amplifica ... _i2809.htm
e volevo mettere due subwoofer nel pannello dietro, senza spendere troppo però...una cosa ragionevole.
Volevo chiedervi quale mi consigliate tra questi:
1)Pulse - SUBWOOFER 600W RMS 12 POLLICI --> http://www.ebay.it/itm/Pulse-SUBWOOFER- ... 323wt_1390
2)LANZAR MAX8 MaX Power 600W SUBWOOFER 20cm LANAZAR MAX8 200mm --> http://www.ebay.it/itm/LANZAR-MAX8-MaX- ... 001wt_1111
3)Pyle Blue 8" Mid Bass Driver 8 / 2 Ohm 600w --> http://www.ebay.it/itm/Pyle-Blue-8-Mid- ... 182wt_1344
4)UBWOOFER AUTO 600W DA 30cm PSUB314 BY PULSE --> http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-AUTO-6 ... _500wt_923
queste erano le mi scelte di ebay....se avete altro da consigliarmi o altri siti più economici vi ringrazio!!!
PS: mi sono registrato da poco ma è proprio un bel forum ;)
L'importante è riuscirci!
Darkzaga
Re: R: Quale subwoofer?!
Messaggio da Darkzaga »
Lascia stare tutto se puoi...è tutta cineseria da 4 soldi...
Anche quell auna che hai..meglio se lo vendi e compri qualcosina sull usato..
Fiesta MK6 Restyling 3 porte soft tuning
Clarion CZ702E + ipod classic 80gb
Rockford 40dsm-ml280
Rockford 100ix-HV165XL
Coral ta 2100-coral hds810-37 litri
Termi87
Re: Quale subwoofer?!
Messaggio da Termi87 »
Ma poi non sono tantini 1200 watt rms per il sub? Dovresti almeno avere il front ben bilanciato... Con 1000 watt effettivi di sub ti esplodono i vetri mi sa XD
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Termi87 ha scritto:Ma poi non sono tantini 1200 watt rms per il sub? Dovresti almeno avere il front ben bilanciato... Con 1000 watt effettivi di sub ti esplodono i vetri mi sa XD
1200w dove ? :D
se eroga 200wrms già è tanto per quel amply X3
andrearx
Beh come ampli va stra bene, ma allora potreste consigliarmi qualcosina per favore? =)
andrearx ha scritto:Beh come ampli va stra bene, ma allora potreste consigliarmi qualcosina per favore? =)
mettere dei 20-30-cm a pannellone è da suicidio....un piccolo tanponamento e ti sfondano il vetro anteriore, per non dire altro...... -.-
compra un sub già in cassa, tipo Coral o [ERRORE !!] da 25-30-cm se sono in cassa reflex suonano più forte....li tagli alti, tipo 100-120-hz e hai la botta del basso, certo di qualità non he hai molta, ma almeno hai la sicurezza....
la cassa và fissata saldamente nel baule, dovrebbero darti delle cinghie per fissare la cassa... :)
andrearx
interessante il pioneer, direi che come ampli tengo il mio ma perchè mi sconsigli di mettere 2 sub nel pannello?? due da 600w credo rendano più di 1 da 1200....e per le vibrazioni in caso lo farei di legno e lo fisso con staffe....non credi venga bene???
il sub nel pannello, è fattibile con pannello di legno assicurato per bene e rigidamente all'auto, ma cmq avranno come volume di carico il baule che certamente non è come una cassa chiusa o reflex, il pannellone se fatto bene lo puoi fare...
Non credo che l'auna riesce a spingere bene un solo sub da 30-cm in cassa, figuriamoci due a pannello....cmq se prendi uno dei sub in cassa che ti ho proposto, sono economici ma cmq suonano bene....se senti un basso lungo e non controllato, puoi dare certamente la colpa all'auna. :)
Se già lo hai l'ampli, usalo e quando vedi che non ti piace più...poi si vede....
Ancora con sti 1200W !!!
Quella è una potenza supersovradichiarata in WMAX !
Devi considerare la potenza WRMS ! ;)
P.S.
Ed hai controllato se si può mettere a ponte? :huh:
Sulle caratteristiche, dice altoparlanti a 4 - 16ohm... quindi se è fattibile il ponte, forse è stabile solo ad 8ohm in mono :hmm:
Ultima modifica di Darios il 17 giu 2013, 16:57, modificato 1 volta in totale.
andrearx
Darios ha scritto:Ancora con sti 1200W !!!
si lo so ma non riesco a trovare quel parametro e quindi prima di sparare cavolate parlo del picco!
ma in base a cosa deduci che non è un buon amplificatore?? (scusa la domanda ^^ )
e prima di comprare un sub non adatto, è meglio verificare e sapere! ;)
Di qualità, non ne ho minimamente parlato (ma si sa che gli Auna sono delle cineserie),
comunque mi riferivo ai W...
guardando le dimensioni, sarà un 50wrms x 2 o al massimo 100wrms x 2...
andrearx
ma in base a cosa deduci che non è un buon amplificatore?? (scusa la domanda ^^ )[/quote]
guardando le dimensioni, sarà un 50wrms x 2 o al massimo 100wrms x 2...[/quote]
ahn ok xD
ultimissima domanda poi vi lascio in pace che diffondo ignoranza :D
mi fate una lista dei sub e ampli di marche? cioè la lista delle varie marche (bastano 5) partendo dalla più buona
grazie a tutti cmq :D :D
EDIT: da internet http://papete.altervista.org/downloads/ ... otenza.pdf
watt RMS=wattpico/pico*0.125 ----> il mio --> 1200/*0.125= 150 W RMS
EDIT 2: trovato ampli economico, che dici? http://www.ebay.it/itm/CARPOWER-NANO-20 ... 310wt_1111
Torna a “Subwoofer”
