Pannello solare da installare sul tetto auto
Se volessi installare un pannello solare sul tetto dell'auto, quali pannelli dovrei prendere?
Dovrebbe essere flessibile vista la curvatura del tetto. Ce ne sono alcuni che hanno l'adesivo sul retro, potrebbe bastare come ancoraggio?
Qualcuno sa dirmi qualche marca o un sito dove potrei dare un'occhiata?
Grazie in anticipo......
Re: Pannello solare da installare sul tetto auto
non so rispondere ad alcuna tua domanda, ma..che te ne faresti? quale sarebbe l'utilizzo?
è un accessorio che sto valutando da tempo ma non da tenere fisso.
esistono dei tipi che sono flessibili e si possono arrotolare, calpestare ecc, sono usati prevalentemente in nautica. il problema sono sempre i costi. cmq bisogna districarsi tra i vari tipi: amorfi, policristallino ecc
se vuoi ti posto un paio di marchi che stavo valutando
- davide_chinelli
- Tweeter
In un'altra discussione è emerso che è una delle tante soluzioni per mantenere una batteria "rinfrescata" se non si usa l'auto quotidianamente. Soprattutto se la si lascia alla luce del sole ferma: la carichi senza avere la necessità di avere a portata di mano la rete elettrica (230V).
Riguardo il pannello, tempo fa (almeno l'estate scorsa, se non prima) mi era apitato di vedere una renault megane in autostrada.
Ne montava 2, posti sui finestrini posteriori (tanto per renderti l'idea).
Non so dire se montava impianti audio o simili. Era solo per dire che, se hai vetri "inutilizzati" puoi tranquillamente creare un telaio e fissarli all'interno dell'abitacolo. Probabilmente, in quel modo non ti serviranno ricurvi.
altrimenti, devi trovarti un rivenditore fisico e porgli le tue domande. Probabilmente ci sarà un modo per realizzarli curvi ma allo stesso tempo funzionanti....
Sul tetto la vedo difficile che durano più di un mese se la lasci parcheggiata in strada. Non dimenticarti che vanno a ruba anche i pannellini solari dei lampioni ... Perciò valuta bene questo rischi
L'auto la uso veramente poco, ci faccio circa 6000 km all'anno. In estate rimane ferma x lungo tempo (uso la bicicletta) e la batteria si scarica.
Poi se installerò l'ampli valvolare avrò bisogno di più corrente possibile anche ad auto spenta.
Per questo ho pensato ad un pannello solare. Tra le altre cose la mia intenzione é di montare un'altra batteria insieme al ctek d250s, che é già predisposto x il pannello solare.
Per il furto nn ci avevo pensato, sicuramente verrà bel siliconato al tetto, ci vorrà un bel po' di tempo x staccarlo senza romperlo. In ogni caso lo includerò nella polizza assicurativa .
Mentre ho trovato su ebay alcuni pannelli semi-flessibili dal costo contenuto. Ci sarebbe da sapere se sono anche validi.
Se hai qualche ditta da suggerirmi, più che volentieri.......
Sai dirmi le differenze tra monocristallino e policristallino ed amorfi? Quale sarebbe il più indicato?
Ho visto quelli x la nautica ma sono molto cari.Crazybus ha scritto:è un accessorio che sto valutando da tempo ma non da tenere fisso.
- oldscool68
fai 6000 km l'anno e spendi migliaia di euro in un impianto stereo?
beh.. complimenti..
questa si che è passione
io, quei km, li faccio quasi in un mese.. massimo in 2
beh.. complimenti..
ridere sempre
Squaletto ha scritto:L'auto la uso veramente poco, ci faccio circa 6000 km all'anno. In estate rimane ferma x lungo tempo (uso la bicicletta) e la batteria si scarica.
1 - La macchina sta ferma esposta al sole dove ?
In un posto al sicuro o esposta a tutti i pirla che non hanno niente di meglio da fare che divertirsi a farti girare le scatole ?
Se non e' in un posto al sicuro .... con un panello sul tetto ... saranno solo rogne
2 - Se istalli l'ampli valvolare .... da fermo anche un panello che copre tutto il tetto ... non ti fa' 'na pippa
Non riuscirebbe neanche ad alimentare la sorgente in diretta .
3 - Con il Ctek D250 e una batteria secondaria un pannello sul tetto riuscira' solo (a stento) a fare in modo che la batteria non scenda sotto i 12 volt .... ma non riuscira' ad alimentare molto di piu' .
Il pannello fa la funzione di un caricabatteria a lenta e lunga carica .... pochi milliamperi all'ora per un lungo periodo .
Quando d'inverno il mio panello da 10 watt tiene le mie batterie ausiliari (2) e quella del motore in carica .... a mala pena riesce a dargli quel po' che basta in modo che non scendono al punto da non fare piu' partire il vehicolo .
Dopo mesi da fermo stento lo stesso a mettere il motore in avviazione ..... come dire che una volta su tre devo lo stesso usare un carica batteria per 2-3 ore prima che mi parte il motore .
Il mio e' montato dentro il vehicolo .... sotto il sunroof anteriore che e' fisso e non apribile dove non lo puo' toccare nessuno neanche le intemperie del tempo .
Alcuni modelli Audi sono usciti con il sunroof che funge da panello solare ....fa' girare la ventola del A/C e da' un po' di carica alla batteria quando il motore e ' fermo .
Altre compagnie avevano parlato di sunroof simili applicabili su qualsiasi auto ..... ma pochi sono stati realizzati
Cheers .... Vin
Me lo dice anche la moglie ...........ma ho la fortuna di avere l'auto parcheggiata quasi sotto casa. Non sai la goduria di ascoltare la musica di sera, quando non c'è nessuno in giro (escluso d'estate).....oldscool68 ha scritto: fai 6000 km l'anno e spendi migliaia di euro in un impianto stereo?
beh.. complimenti..
Grazie Cheers x il tuo intervento.vinman ha scritto:1 - La macchina sta ferma esposta al sole dove ?Squaletto ha scritto:L'auto la uso veramente poco, ci faccio circa 6000 km all'anno. In estate rimane ferma x lungo tempo (uso la bicicletta) e la batteria si scarica.
Cheers .... Vin
La mia idea sarebbe di mettere un pannello minimo di 100w, meno non avrebbe senso.
Non ho ancora preso le misure ma mi dovrebbe occupare circa 1/3 o la metà del tetto.
Questa è tipo la mia auto solo che io non ho il tettino apribile.
Avrei pensato di installarlo nella parte posteriore del tetto, bloccato sotto le barre (che immagino siano avvitate). Dovrebbe essere impossibile (o quasi) da rubare.
Il pannello potrebbe essere tipo questo.
Con 100watt dovrei avere picchi massimi di 5ah.
Very Good , sei sulla strada giusta ... quelli sono i pannelli che di solito vengono usati con il Ctek sulle barche e motorhome (camper) .
Di solito vengono incastrati in una cornice di alluminio la quale e' poi fissata sul tetto dei motorhomes o sulle barche .
La cornice serve quando tira vento forte in modo che il pannello non vola via .
Se trovi il modo di montarlo sicuramente sul tetto senza rischio che vola via sull ' autostrada (Adoc e omologato) , quel tipo di pannello sicuramente manterra' una batteria secondaria in carica quanto basta per fare partire il motore , e da fermo sara' utile per gli accessori .
Immagino che con il Ctek D250 la corrente della batteria secondaria torni a quella del motore quando e' bassa .
Sul tetto del mio furgone di spazio ne ho che avanza , non ho mai considerato mettere un pannello piu' grande di quello che uso perche' costano abbastanza e il gioco per me non vale la candela .
Accendo il motore e' in 10 minuti tutte le batterie sono cariche , quando non lo uso per tanto tempo non ho nessuna fretta di farlo partire .
La Toyota prius era gia' uscita dalla casa con il tetto coperto da un pannello cosi' grande .
Vai Che Buono e tienici informati ...... Cheers ...... Vin
Omologazione???? Non ci avevo pensato.........spero non sia un controllo assurdo altrimenti lascio stare subitovinman ha scritto:Very Good , sei sulla strada giusta ... quelli sono i pannelli che di solito vengono usati con il Ctek sulle barche e motorhome (camper) .
Se trovi il modo di montarlo sicuramente sul tetto senza rischio che vola via sull ' autostrada (Adoc e omologato).......
Il pannello che ho messo in foto dovrebbe costare sui 200 euro spedito + ovviamente le tasse doganali e l'iva perche l'ho trovato in Cina.vinman ha scritto: Immagino che con il Ctek D250 la corrente della batteria secondaria torni a quella del motore quando e' bassa .
Non è poco ma se funziona avrò sempre una batteria carica
Lungi da me spiegare sull'omologazione .... non me ne intendo ... qui non esiste
Panelli rigidi della Siemens da 75 watt comprati usati per $100 l'uno ne ho 6 , per un impianto che montero nella mia casetta nei boschi
Sto mettendo i soldi da parte per un banco di batterie come queste che mi costeranno un botto
Un coverter da 12>110/220 volt e' gia' in vista e non costa poi tanto , uso la 220 per la pompa del pozzo e il forno della cucina il resto qui va tutto a 110 .
Cheers ..... Vin
Cheers ..... Vin
Che gran pazzo che sei! Le idee più strane ed interessantivinman ha scritto:Lungi da me spiegare sull'omologazione .... non me ne intendo ... qui non esiste
Cheers ..... Vin
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
Pazzo ? Sto solo cercando di essere autosufficente al 100%
Abito lontano dalla citta' , uso legna per scaldare l'ambiente , pozzo trivellato , orto che produce , ecc. ecc.
Sovente qui d'inverno o quando c'e' brutto tempo ... manca la corrente e devo usare il generatore .
Con un modesto impianto voltaico non dovro' piu' tenere in casa quei 20-30 litri di benzina per il generatore
Anni '80-'90 mi davano del pazzo gli amici e cugini che abitano ancora in citta' ..... oggi non piu'
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
Avete mai pensato a una pala eloica sul tetto dell'auto ? quando viaggiate carica di più....
Vabbè...
Vinman, per la casa in campagna non hai valutato la pala eloica ? c'è ne sono di piccole....
Vabbè...
Con un auto elettrica e un eolica montata sul tetto ..... quando raggiungi una certa velocita ' ..... la macchina dovrebbe auto-alimentarsi
In casa per adesso ho pensato ai panelli perche' sovente vado via mesi interi durante l'inverno e non sarei presente se ce' bisogno di manutenzione .
In futuro quando la benzina arriva a $50 al litro e mi passera' la voglia di trasfermi al caldo d'inverno un eolica sarebbe un ottimo aiuto ai panelli
Qui nel nord dell' Ontario sono entrambi usati da molte persone , pero' qui non e' campagna ... qui e' cosi' :
Cheers .... Vin
Cheers .... Vin
Ultima modifica di vinman il 19 giu 2013, 6:24, modificato 2 volte in totale.
Chissa i salmoni che ci sono.......
Chissa le Zanzare tigre che ci sono....o ci sono le zanzare orso in Canadà ?
un valvolare e un pannello solare? mmmmmmm
...accidenti a i barbuto!
Il futuro che alimenta il passato
