quale amplificatore per il mio sub?
ciao ragazzi sto per comprare un nuovo sub da piazzare nel baule della macchina e si tratta del sub ciare cw328 da 32 cm,il problema mio è il dubbio sull'amplificatore da piazzargli per farlo suonare come si deve nel pieno del suo potenziale,io contavo di non spendere oltre i 250 euro di ampli..qualche consiglio su qualche marca e watt??grazie in anticipo ragazzi!! questa è la sua scheda tecnica
- djbert88
Re: quale amplificatore per il mio sub?
Beh, più che un sub quello è un woofer vero e proprio mi sa.
Non vorrei sbagliarmi, ma dalla risposta in frequenza riportata sul datasheet e da quella escursione molto contenuta, sceglierei altro.
Che musica ascolti e che ci devi fare con questo "sub" ?
Resto dell'impianto?
Lo vedo più come un woofer da usare in diffusori ad alta efficienza per uso PA, discoteca, che non come subwoofer.....
Aspetta i pareri degli altri ovviamente
ciao bert grazie intanto,io come impianto ho un 3 vie coral nelle portiere anteriori e c'è in progetto un pianale posteriore per quello volevo cambiare sub,volevo qualcosa che spingesse secco,io adesso ho un hertz il dbx 250.io sul sito dove guardavo la roba è sotto la voce subwoofer e c'è poi anche il suo box apposito da prendere...adesso mi hai messo dei dubbi... aspetto altri consigli grazie!!
partiamo dall'inizio scusate ma sono alle prime armi io...il box è questo! e cercavo un sub da ficcarci dentro e rispettivo ampli domandona,che tipo di sub posso mettere in quel box?
- YBA320.jpg (90.31 KiB) Visto 905 volte
o in alternativa c'è questo qua aiutatemi ragazzi voi che siete piu esperti di me
- phpThumb_generated_thumbnail.jpeg (39.4 KiB) Visto 895 volte
L' hertz postato, ed il ciare postato, sono completamenti diversi per progettazione...
Ogni sub vuole un suo litraggio,
c'è da studiare per calcolare se il sub X va bene per la cassa che hai, mica tutti i 25cm o i 32cm, vanno bene in un cassa di tot litri...
Quindi, di quanti litri è la cassa che hai ?
che diametro e lunghezza hanno i tubi ?
Anche per i più esperti, non è semplice trovare un sub che va bene per quella cassa, se era cassa chiusa, già sarebbe stato diverso,
ma in reflex c'è da studiare un bel po...
ciao dario allora la cassa sono 45 litri netti e i tubi sono Diametro: 60cm.e Lunghezza: 185mm. detti questi parametri cosa dovrei valutare ulteriormente? grazie
In 45 litri, se vuoi qualcosa di secco e veloce, in casa Ciare, c'è il CW337...
ce l'ha proprio un utente in 45 litri, ma con singolo accordo/sfiato da 10cm, non so la fattibilità con 2 sfiati...
la cassa già la hai ?! eventualmente modificabile per quanto riguarda i tubi...
no la cassa non la possiedo ancora, e di disponibilità c'è solo quella con i due tubi,poi ho visto su un sito che non ricordo il nome che abbinavano quella cassa con il cw328 non saprei proprio che fare...perchè il rischio che correrei è quello di avere un sub che non suona giusto?!
e si... il reflex deve essere calcolato a puntino...
non puoi fartela costruire da un installatore o un bravo falegname ?!
o tu stesso, se hai manualità... sono 6 tavole da assemblare...
Comunque, se passa qualcuno che è più esperiente di me sui reflex, potrebbe verificare la fattibilità di 2 tubi da 6cm, al posto da 1 da 10cm,
come detto, il CW337 è sicuro che in 45litri va bene...
ti costa anche meno del CW328, ed ha anche una Fs leggermente minore...
fammi capire scua se ti stresso ehh allora come dimensione di box ci siamo,il problema è solo quello dei tubi?che tu mi dici sarebbe meglio averne uno invece che 2? non capisco
Si, forse è meglio uno solo più grande da 10cm, che 2 più piccoli da 6cm... dove si potrebbero avere delle turbolenze nel condotto...
Aspetta che passa qualcun' altro che è bravo con le simulazioni dei reflex... ( tipo niko o suonohificar )
Qui ci sono i parametri del sub, per fare vari calcoli :
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CW337.PDF
okk ci siamo si il box non sarebbe un problema per me costruirlo quindi tutto ci può stare e montando il cw337 in una cassa da 45 litri reflex avrei un buon sub? cioè per farti capire io adesso monto il dbx 250 della hertz che si si sente ma non ha una pressione sonora alta,a me interessava un sub da farti tremare i capelli per intenderci...con quel modello e un buon amplificatore arriverò a una buona pressione sonora secondo te?
Beh si... ha un diametro maggiore, ed una sensibilità più alta di 7db,
sicuramente il DBX250 ha più discesa in frequenza, ed un basso più rotondo, ma meno pressione...
Se vuoi il basso secco e veloce, e più pressione, a discapito di un po di discesa, il cw337 va bene...
Che musica ascolti ?
io in macchina ascolto di tutto non ho generi in particolare..ti passo da vasco per esempio a musica tecno... e gia che ci siamo un amplificatore per farlo girare un po come si deve su cosa mi orienti?
amply per la bassa asciutta e veloce, ci vedo bene gli Zapco, anche gli Studio andrebbero bene, visto che il sub è da 4ohm...
lo Studio 150 eroga a 14.4v 360w x 1 a 4ohm...
oppure un Orion 275 SX - Hcca 250,
o qualche altro oldschool Precision power A300, rockford fosgate punch o power 360a2
io optavo per ROCKFORD FOSGATE R500-1 che dici?quelli che dici tu non saprei neanche dove cercarli..io compro di solito su rg sound.it
Qui nel mercatino, qualcosa c'è che può fare al caso tuo,
se intendi nuovo, con quel budget prendi solo degli amply entrylevel, mentre se vai di usato trovi amply di media/alta fascia...
sul nuovo, considera uno steg k2.01, forse si trova con quel budget...
e invece se io scegliessi un box chiuso risolverei molti problemi giusto? però i pro e i contro di un box non reflex?
- headhunterz
chiusa no per il cw337..io sono l'utente
come amplificatore già come detto da dario che dia 300watt buoni avanza..
