anello mdf, ho capito tutto???
Paino101989
Messaggio da Paino101989 »
Dunque, vediamo se ho capito bene fino qui.
Realizzo degli anelli in mdf, con foro più piccolo possibile per inserirci il wf.
Poi rivesto la parte che andrà a contatto con il wf con neoprene adesivo per evitare sfiati.
Se riesco a inclinarli verso l'alto e verso il centro, tanto meglio.
Le domande sono:
0) spessore minimo dell'anello?!
1) posso rivestirle l'anello con nastro adesivo di alluminio? nasce come scotch da alte temperature ma andrebbe benissimo per tenere il legno ben separato dall'acqua che si infiltra. se no vernice idrorepellente, come quella per navi, tipo flatting.
2) La cosa più importante... come lo attacco alla lamiera della porta?!?! Faccio dei fori passanti nell'anello e lo imbullono? Viti autofilettanti nella lamiera?
Poi avviterò il wf all'anello, questo è ovvio.
3) Ultimissima: la griglia della portiera che chiude l'alloggiamento del wf, è solo estetica? Se la tolgo, oltre a eliminare un elemento soggetto a vibrazioni, elimino una barriera tra il suono e l'orecchio, quindi si sente meglio?!?! altrimenti cosa posso usare per smorzare le vibrazioni? Brax forse?
Grazie della pazienza e dei consigli,
un saluto a tutti!
Angelo90
Re: anello mdf, ho capito tutto???
Messaggio da Angelo90 »
Paino101989 ha scritto:Dunque, vediamo se ho capito bene fino qui.
Le domande sono:
un saluto a tutti!
Diciamo si è no.. XXD Se il woofer è da 165 esterno e 145 interno devi fare degli anelli della stessa misura... Poi dipende, non è che tutte le auto sono uguali....
Io facendo così ne ho risentito parecchio perchè avevo leggermente intubato il woofer. Il mio consiglio (sempre se puoi) è di iniziare con un anello per fissare il woofer e arrivare a 20 cm verso la lamiera dove andrai a fissare il supporto.
Quindi diciamo un supporto ad imbuto, piccolo dalla parte del woofer per riuscire a fissarlo per bene e poi ad allargarsi verso la lamiera.... In questo modo non avrai problemi... lo spessore dipende, io ho fatto parecchi anelli da 1cm...almeno riuscivo a metterli per bene...
Li ho fissati tra di loro con un miscuglio di vinavil + segatura fine, e infine ho usato anche dello stucco metallico....
Per impedire che l'acqua entri nel suppporto, usa una comune vernice acrilica o a smalto, funziona. Forse anche gli impregnanti fanno la stessa cosa...bhooooo... Qui prima fatti consigliare da altri...
Ripeto, dipende sempre dall'auto che hai....non tutte son uguali... XXD
Per fare i supporti puoi usare del comunissimo mdf. Costa poco e fa il suo lavoro.. ;)
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Paino101989
Come come come? 20 cm?
Io pensavo di avvitare il woofer ad un anello di circa 2 cm (sagomato per orientare verso l'alto e verso il centro) e poi questo alla lamiera sfruttando i fori con i quali è avvitato ora il wf... In sostanza frapporre l'anello tra wf e lamiera.
Angelo90
Paino101989 ha scritto:Come come come? 20 cm?
Ripeto, non so come sta messa la tua auto.. XXD
Che auto è precisamente..????
Quello che hai detto è giusto. Cioè fare degli anelli da 2 cm, spessore quanto vuoi...
Esempio....
Diametro interno 145mm, esterno 165 mm. Così avrai un anello da 2 cm... Poi per lo spessore è a tuo piacimento....
Io se avrei usato un solo anello mi ritroverei con il woofer che sfoga nella cartella, per evitare questo e mettere il woofer a pari con la cartella ho dovuto fare più anelli.....
Nel mio caso, ho leggermente intubato il woofer, quindi se il supporto dovrebbe uscire come il mio, sarebbe opportuno farlo ad inbuto, quindi più anelli di diversa misura, es:
Esterno----Interno
165--------145
175--------185
185--------195
195--------205
165 sarebber il diametro esterno del woofer e 145 quello interno (sono misure approsimative).
Quindi 165-145 è anello che andrà sul wofer 195-205 quello che fisserai alla lamiera... Naturalmente nel caso fai questo dovrai allargare il foro sulla lamiera... ;)
Pioneer 80prs
Paino101989
Ok adesso ci sono!
Anello a contatto con il wf, largo 2 cm, 145 interno 165 esterno. Altezza dell'anello, circa 2 cm poi vediamo quanto spazio ho dalla cartella. Il woofer non deve nemmeno sfiorarla in funzionamento quindi mi tengo un po' di spazio di margine.
Per quanto riguarda l'inconamento, mi ero perso sul -> se serve devi allargare il foro nella lamiera.
Ecco, questo nel mio caso, non se ne parla neanche !!!
grazie del prezioso aiuto !
Angelo90
Paino101989 ha scritto:Ok adesso ci sono!
Hai la ford fista nuovo tipo..????
Cmq se vuoi evitare tutto sto casino potresti eventualmente mettere i supportini proprio per la tua auto...
Sono di plastica però alla fine vanno il loro sporco lavoro....
Naturalmente meglio se li fai in mdf...
Pioneer 80prs
Paino101989
La macchina è questa: http://www.assicurauto.info/news/IMG/arton8.jpg
e la portiera questa: http://lnx.mariohifi.it/files/node_imag ... to0043.jpg
e si, ci sono proprio gli adattatori suoi perfetti in plastica abs. UNa comodità esagerata!
Ci sto pensando seriamente... Mdf meglio però. Vediamo...
Poi rivestirò la cartella di fonoassorbente.
Ma la domanda vera è: vedete l'intercapedine che c'è nella portiera tra la cartella e la lamiera esterna? Ecco, è di plastica! Serve trattarla? E se si, come? Stp, brax.. ?
Grazie ancora
