BOX per HX300 v-cone
- Paino101989
Ciao a tutti, sono al mio primo impianto -> al mio primo box! Ho davvero bisogno di voi per alcuni dubbi. Per ora ho risolto il litraggio, ma rimangono ancora questioni aperte...
Intanto, il sub è questo: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx300.pdf
e gli darò i 600 watt del rodex in mono.
ho letto molte discussioni su altri forum e il consiglio unanime è:
chiusa -> 30 litri
reflex -> 40 litri
ma ora veniamo alle domande...
Litraggio: se non ho problemi di spazio, aumentare i litri va bene o è una pirlata?
POSIZIONE sub e port:
In chiusa, il sub, verso l'alto o orizzontale ?
In reflex, sub e port, verso l'alto o orizzontali?
In reflex, sub e port, vanno sullo stesso piano? oppure sub orizzontale/port verticale o viceversa???
Forma migliore del box? Indifferente, trapezio, cubo, parallelepipedo? Icosaedro ?
Fonoassorbente, meglio con meglio senza? E i litri, sono al netto del fono?
Un legno migliore dell'mdf? Pioppo? Betulla?
Scatola dei contatti e moquette adesiva, dove li compro?!?!
E infine: per musica dance, chiusa o reflex?
Grazie mille a tutti dell'aiuto e dei consigli.
chiusa -> 30 litri
reflex -> 40 litri
- Paino101989
Re: BOX per HX300 v-cone
Ehm... niente? nessuno ???
Sono con il tel nn posso fare qualche simulazione quindi per il litraggio devo rimandare .
Qualche risposta alle tue domande : senza fonoassorbente , Mdf é il migliore visto il woofer direi da 30mm . Per la dance meglio il reflex . Woofer in orizzontale , e port dove ti pare ma nn troppo vicino alle pareti.
Come connettore usa i speakon neutrik flangiato , li trovi su ebay da un venditore inglese . Forma quella che vuoi , basta che dietro al woofer ci siano una ventina di cm per far arieggiare il foro dietro al magnete . Domani se riesco faccio una simulata al volo
- Paino101989
grazie ! Sei stato gentilissimo.
Allora reflex in mdf, trapezoidale per risparmiare un po' di spazio, senza fono, wf orizz.
La profondità interna del sub è 162 mm quindi farò il box profondo almeno 360 mm per lasciarlo arieggiare.
Il port lo faccio di fianco al sub o sul lato verso il centro del baule?
Ehm, puoi mettermi un link ad una foto di quel connettore?
Per il litraggio e le dimensioni del port aspetto te, grazie ancora!
Se fai una ricerca sul forum si è già parlato dello speakon...li vendono anche nei negozi "normali"....
- Paino101989
Ok, grazie della dritta
La porta puoi metterla dove vuoi , non cambia molto , forse verso il centro del cofano ? Boh...
Cmq , simulando un classico B4 , ti viene una cassa da 66litri con accordo attorno ai 29Hz con tubo da 11,9x50cm . Vista la lunghezza , dovrai fare quasi sicuramente una porta rettangolare oppure usa un tubo arancione per l'edilizia da 12,5 x 50 cm...
Considera l'ingombro del cono (3litri) quindi la cassa falla di 69litri , non cosiderare l'ingombro del tubo
Penso che verrà una sub da terremoto con una discesa fantastica , gli puoi applicare tutti i 600W che hai senza freno , forse puoi anche arrivare a 800W
Mi accodo per la foto del connettore, sia quello femmina che il maschio..
Almeno mi risparmio la vaschetta che ho sempre odiato...
Edit:
Ho trovato quello che cercavo
Ma mi sono sorti dei dubbi...
Ho cercato sul web la femmina flangiata e ne ho trovate solo a 4 - 6 - 8 poli. Che me ne faccio di quella a 4 poli se io ho solo 2 fili..?????
^___^
Edit:
^___^
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
Ma si certo , veramente io li uso tutti e 4 i poli , uso due poli in parallelo per ogni filo , (pippe mentali ? )Angelo90 ha scritto:Mi accodo per la foto del connettore, sia quello femmina che il maschio..
Edit:
^___^
Hahahaha... Sicuramente male nn fa...
Gianluca dici ke si riescono a mettere con facilità 2 fili da 8 mmq? (se nn ricordo male)
_______________________________
inviato da tapatalk tramite patatalk 2
Pioneer 80prs
Credo di no ... dal lato della cassa si , ma sul connettore non so....Angelo90 ha scritto:Hahahaha... Sicuramente male nn fa...
mmmhhhhh...
Ecco, aspe mi assicuro prima quanto è doppio il cavo che sto usando...
Pioneer 80prs
Mi correggo, 2 cavi da 6mm..
Se no prendo una normale vaschetta e sono a posto, tanto dovrebbe essere la stessa cosa...
Pioneer 80prs
Asp...ma che modello di speak-on hai? I Neutrik dovrebbero accettare almeno fino a 10mmq di cavo , ma dipende dal modello , va verificato sul loro sito
suonohificar ha scritto:Asp...ma che modello di speak-on hai? I Neutrik dovrebbero accettare almeno fino a 10mmq di cavo , ma dipende dal modello , va verificato sul loro sito
Suono ma io non ancora li prendo... Li voglio prendere... hahhahahahha
Pioneer 80prs
Ok , quando sai il modello , vai sul sito Neutrik e trovi le caratteristiche del cavo che puoi mettere , oppure posta il modello che vediamo assieme
Ciao Angelo qui trovi la discussione viewtopic.php?f=34&t=3707
Si si Robby, avevo già visto il topic.. XXD Ti ringrazio..
Cmq quasi sicuramente prenderò questo: NL4FRX
In quanto è l'unico curvo...
Pioneer 80prs
- Paino101989
Ehm, tornando alla domanda iniziale sul dimensionamento del box, vorrei procedere con i lavori di falegnameria in settimana. Ho fatto alcune misurazioni in baule e ho provato diversi dimensionamenti... Potete consigliarmi quello secondo voi più sensato? Le seguenti misure sono quelle interne, poi verrà realizzato in mdf 20mm (il più spesso che ho scovato qui a Parma), trapezoidale con il lato dietro obliquo (67°)
1) H=40; b=25; B=42; L=51
2) H=40; b=30; B=47; L=45
3) H=45; b=20; B=39; L=52
4) H=45; b=25; B=44; L=44
5) H=50; b=20; B=41; L=45
Grazie ancora a tutti
Vedo che sei di Parma allora non siamo molto distanti
