Finalmente un sogno (incubo) che si avvera
Il titolo é ovviamente sarcastico.
Premessa:
Un sasso proveniente dall'automobile davanti a me mi ha rotto il vetro anteriore la scorsa settimana.
Poco male, avendo la polizza cristalli non ho sborsato un euro e mi hanno messo il vetro nuovo.
Prima di portare l'auto da "doctor glass" ho deciso di smontare i montanti resinati con il coassiale e di rimettere provvisoriamente i montanti originali.
Quindi sono 4-5 giorni che ascolto soltanto i mediobassi suonare (con un PB molto alto, intorno ai 7-8000hz , ma questo conta poco)....
Domenica "odo" un leggero fischio proveniente dai Wf..... Molto lieve......
Nel giro di mezz'ora é diventato INSOPPORTABILE....... Il classico fischio sostanzialmente costante ed in più anche un "rantolo" che aumenta al premere l'acceleratore. (2 rumori distinti)
Ho fatto ben poche prove..... I cavi dei coassiali sono nastrati bene e non toccano da nessuna parte.....
Ho tolto un RCA dall'amplificatore dei Wf e il rumore non cessa
Ho tolto l'altro RCA e il rumore non cessa
li ho tolti entrambi e finalmente il rumore é smesso.
Da precisare che sono due singoli RCA, non uno di quelli che si sdoppiano .
Vi basta per arrivare a qualcosa?
Che prove mi consigliate da fare domani?
P.S. gli RCA li ho tolti a sistema spento naturalmente
Premessa:
Re: Finalmente un sogno (incubo) che si avvera
azz
domanda banale che forse non centra nulla: l'amplificatore dei morel a montante, ora è spento? o è acceso anche ad ap scollegati?
Acceso, ma credo sia ininfluente (spero).....stef600rr ha scritto:azz
io non lo so... però una prova con il suo remote scollegato la farei... sia mai che l'ampli acceso e senza carico ti rompa la balle
Domani proverò anche questo ma dubito dipenda da lui.stef600rr ha scritto:io non lo so... però una prova con il suo remote scollegato la farei... sia mai che l'ampli acceso e senza carico ti rompa la balle
Non è la prima volta che mi capita di togliere i montanti .
- Pietro PDP
Grattati, ma è probabile sia saltata qualche massa all' ampli, mi auguro di sbagliare ...
Pietro
Se fosse quello é normale che lo faccia con entrambi i canali?Pietro PDP ha scritto:Grattati, ma è probabile sia saltata qualche massa all' ampli, mi auguro di sbagliare ...
massa ampli o sorgente.
Capita se colleghi o scolleghi gli RCA a sorgente accesa (anche se in pausa).
O capita perchè deve capitare
- Pietro PDP
Proprio per quello penso sia quello, ma io non sono esperto di elettronica, quindi forse potresti avere la fortuna che il sottoscritto possa ver toppato ...Alessio Giomi ha scritto:Se fosse quello é normale che lo faccia con entrambi i canali?Pietro PDP ha scritto:Grattati, ma è probabile sia saltata qualche massa all' ampli, mi auguro di sbagliare ...
Pietro
Massa ampli / sorgente o loop di massa : prova a collegare una coppia di woofer "volanti" senza usare i cavi di potenza che hai attualmente passati nell'abitacolo , e vedi se il problema persiste : se si , allora quoto Pergo/Pietro , se no controlla i cavi di potenza che vanno dall'ampli ai woofer in porta...
I Zapco sono rognosi , e non mi dire che non te l'avevo detto
Ovvio, ma lo scrivo ugualmente...controlla il serraggio a telaio di tutte le masse.
Sempre fatto a sorgente SPENTApergo ha scritto:massa ampli o sorgente.
Problema risolto!!!!
Un RCA all'uscita del PXA si era sfilato. 'Tacci sua
cojote
terrorista
e controllare prima?
terrorista
Le prime cose ovvie che si fanno sono appunto controllare tutte le connessioni, in auto con le vibrazioni ecc capita...niko ha scritto:Ovvio, ma lo scrivo ugualmente...controlla il serraggio a telaio di tutte le masse.
Tempo?pergo ha scritto:cojote
terrorista
Stamani ho trovato 5 minuti
Che matto fortunatamente nulla di graveAlessio Giomi ha scritto:Tempo?pergo ha scritto:cojote
terrorista
Peugeot 206 XSline
Scan Speak 18W4434 -> ?...?
Seas l26Roy -> Zapco Z150
