Autoradio salta tracce su lettore MP3
Buongiorno a tutti,
qualcuno può aiutarmi x questo fastidioso problema?
Ho l'autoradio montata di serie su seat ibiza.
Sulle ultime due compilation che ho fatto (mp3), mi salta alcune traccia, visualizza il nome, resta lì due secondi, e poi passa alla successiva senza riprodurla.
Altri CD mp3 funzionano correttamente.
Salta sempre le stesse e non riesco a capire il motivo.
Il CD è riprodotto correttamente sullo stereo di casa o su altre autoradio.
In teoria non dovrebbero esserci differenze fra il formato degli mp3 poichè scaricati tutti con flvto youtube downloarder.
Qualcuno ha idea di cosa posso fare?
Re: Autoradio salta tracce su lettore MP3
Se a casa il tuo CD lo legge, il problema è nel lettore della tua automobile.
Prova a cambiare il modello di CD da masterizzare.
Eventualmente usa un altro programma per copiare le tracce su disco.
Cosa usi?
Cosa usi?
Uso Nero.
Cosa mi consigli?
Cosa mi consigli?
Prova anche a masterizzare ad una velocità più bassa , esempio la metà del massimo consentito dal supportoMau-02 ha scritto:Uso Nero.
Cosa mi consigli?
Niente da fare...
provato a masterizzare cd con un altro programma e a velocità ridotta.
Le tracce che salta sono sempre le stesse.
Però se lo stesso file lo legge dal telefono tramite presa aux lo riproduce correttamente.
Non so più cosa pensare
É proprio il laser della tua autoradio che "non vede" la traccia.Mau-02 ha scritto:Niente da fare...
É normale, a quel punto é il telefono che legge il file, non la tua sorgente, in questo modo tu bypassi la meccanica di lettura (laser) ed invii il file direttamente alla sezione di amplificazione (detto in "soldoni")Mau-02 ha scritto:
Prova ad usare EAC (è un programma gratuito)
Qui il manuale
http://www.hifipertutti.it/showthread.p ... -rippaggio
Certo è molto strano perchè in effetti una volta che il lettore leggere la traccia MP3 poi resta fermo (essendo una traccia dati) : e se lo masterizzi in wav ?
Ma sta parlando di CD con sopra tracce mp3 o sbaglio?suonohificar ha scritto:Certo è molto strano perchè in effetti una volta che il lettore leggere la traccia MP3 poi resta fermo (essendo una traccia dati) : e se lo masterizzi in wav ?
si a quanto pareAlessio Giomi ha scritto:Ma sta parlando di CD con sopra tracce mp3 o sbaglio?suonohificar ha scritto:Certo è molto strano perchè in effetti una volta che il lettore leggere la traccia MP3 poi resta fermo (essendo una traccia dati) : e se lo masterizzi in wav ?
- headhunterz
su certe sorgenti alcune marche di cd non andavano bene
Si , anche cambiare supporto nn sarebbe una cattiva idea
É la prima cosa che gli ho suggerito di fare infatti.... Mi sembrava la piú logicasuonohificar ha scritto:Si , anche cambiare supporto nn sarebbe una cattiva idea
Ho provato anche con cd di marche diverse.suonohificar ha scritto:Si , anche cambiare supporto nn sarebbe una cattiva idea
Se è il laser che non va bene c'è qualcosa che posso fare?
Lo potresti soffiare con dell'aria compressa (piano piano ) e pulire leggermente con un cotton fioc a secco sulla lente . Di altro non puoi fare granchèMau-02 ha scritto:Ho provato anche con cd di marche diverse.suonohificar ha scritto:Si , anche cambiare supporto nn sarebbe una cattiva idea
Prova un CD di quelli che puliscono la lente del laser..... Non fanno miracoli ma tentar non nuoce
http://www.euronics.it/acquistaonline/b ... 3godH1sADQ
Comunque il fatto che alcune tracce le legge ed altre no (sempre le stesse poi a prescindere dal CD e dal programma usato se ho capito bene), non mi convince....potrebbe non dipendere dal laser.... Ma si va su cose ben fuori dalla mia portata
Cambiare sorgente? Perderesti qualche controllo a livello di computer di bordo?
Ormai se ne trovano di "decenti" a prezzi abbordabili.....
