Si comincia! Impianto su clio II ('98)
Termi87
Messaggio da Termi87 »
Ecco gli acquisti fatti fin'ora:
- sorgente: JVC KD-SD631E 100 €
- amplificatore: steg 75x4 100 €
- 2x cavo RCA-RCA impact, doppia schermatura 8+8 €
- porta fusibile + fusibile 40A
- cavo 3 AWG (25 mmq) alimentazione (gentilmente regalato :D )
In procinto di acquisto:
- morel maximo 6 O coral monza
- subwoofer passivo in valutazione
Domenica con un amico abbiamo aperto il cofano e cercato un buco che collega il vano motore all'abitacolo. non l'abbiamo trovato T_T quindi abbiamo trapanato la lamiera assicurandoci che non ci fosse niente sotto. siamo riusciti a far passare il cavo, che è tra l'altroveramente enorme...
Abbiamo fatto passare il primo RCA e il filo remote.
Presto posterò qualche foto.
Vi tengo aggiornati... XD
PS: certo che sullo steg (la prima versione) potevano anche fargli la morsettiera di alimentazione un po' più intelligente... vi giuro che non ho idea di come cavolo fare ora a collegare il cavo 3 AWG, non penso neanche esistano i connettori a forcella per il 25 mm^2...
consigli?
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Em4nuele
Re: Si comincia! Impianto su clio II ('98)
Messaggio da Em4nuele »
Ma perché avete trapanato? il passaggio c'è! bastava chiedere sul forum :°° io avevo una clio 2 del 2000 e grazie a Google ho trovato dove far passare il cavo da 0 awg nell'abitacolo. T_T vabè ormai avete bucato.
subwoofer Seas L26Roy
Em4nuele
Puoi cercare terminali a forcella o occhielli. io li ho trovati per il 25mmq dal mio rivenditore.
Termi87
Em4nuele ha scritto:Ma perché avete trapanato? il passaggio c'è! bastava chiedere sul forum :°° io avevo una clio 2 del 2000 e grazie a Google ho trovato dove far passare il cavo da 0 awg nell'abitacolo. T_T vabè ormai avete bucato.
ero lì in officina del mio amico... infatti volevo cercare meglio ma ci stavamo spaziendento.. tanto è un auto vecchissima... di certo non la rivenderò... :D
Comunque abbiamo cercato abbastanza bene, tolta la griglia sotto i tergicristalli e guardato sotto, c'era solo uno spinotto di collegamento al cruscotto.
Ho letto bene il topic di msmgpp, il famoso tappo di collegamento non l'ho trovato. La sua comunque è del 2001, la mia è del 98, versione II.
Sei sicuro che c'era il passaggio?
PS: io volevo smontare il cruscotto anche, come suggerito da molti utenti qui.. ma non ha voluto XD
vabbé gli ho dato carta bianca, comunque sa il fatto suo, fa il meccanico...
In effetti siamo riusciti a far passare i cavi anche senza tirar giù il cruscotto
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Il buco c'è...pure bello grosso...si trova sul lato sx sotto la griglia dei tergicristalli....
viewtopic.php?f=19&t=15&start=140 pagina 5
Io fino ad ora ne ho fatte due come la mia e il tappo c'è sempre stato...
Em4nuele
Si che c'è la mia ripeto era del 2000, la stessa del 98 suppongo.
Termi87
Eh Raga non l'abbiamo visto... Ho visto la foto ma non si capisce bene.. Boh.
Ecco onde evitare altri casini, come mi consigliate di agire per l:installazione del kit frontale?
msmgpp
Smonta la cartella...taglia tutta la plastica in eccesso e metti degli anelli di legno per ospitare i 16...nel topic trovi tutte le foto
Termi87
msmgpp ha scritto:Smonta la cartella...taglia tutta la plastica in eccesso e metti degli anelli di legno per ospitare i 16...nel topic trovi tutte le foto
k grazie.. E per quanto riguarda il tweeter?
msmgpp
Vuoi fare il montante?O vuoi metterlo a cruscotto?
Termi87
msmgpp ha scritto:Vuoi fare il montante?O vuoi metterlo a cruscotto?
Eh bella domanda XD soluzione migliore acusticamente? Soluzione più semplice?
msmgpp
Dipende da troppe cose...smontare il cruscotto è relativamente facile per mettere i tw in predisposizione...un montante devi essere pratico con resina e pelle...
Em4nuele
Io li misi a montante, a cruscotto in predisposizione, non lo reputo un buon punto per metterli.
Se c'e spazio, i tw ti consiglio di metterli nei triaangolini dei specchietti retrovisori, per le connessioni dello steg, per gli altoparlanti non fai fatica a trovare delle forcelline, per l'alimentazione si trovano anche forcelle più grandi, ma poi sono troppo grandi per l'ampli....io avevo risolto con la mola da banco(il meccanico c'è l'ha) :D ...non prendere forcelle troppo grandi, e l'eccesso gli e lo togli....
msmgpp
Re: R: Si comincia! Impianto su clio II ('98)
A triangolo c'è la regolazione degli specchietti e lo spazio è poco
Termi87
Ho letto un po' in giro e la cosa migliore sarebbe insonorizzare la portiera e disaccoppiare il woofer con un'anello di MDF.
ora, ve lo scordate che mi metto a insonorizzare col butyflex che costa quanto un kit frontale...
A mio avviso sono seghe mentali, esistono tanti materiali che fungono da fonoassorbente anche se magari sono meno efficienti.
Secondo me per sentire la differenza basterebbe già del poliuretano, neoprene e simili... Che mi dite della schiuma poliuretanica?
Oppure i filtri che vendono per le kappe secondo me sono ottimi. hanno una struttura che li rende parecchio fonoassorbenti...
per quanto riguarda l'anello in MDF, non serve che sia un anello giusto? voglio dire, prendo un quadrato di MDF, ci faccio un foro da 16.5 cm e lo fisso alla portiera giusto?
Aspe, nella porta non si usa fonoassorbente, si usa smorzante/antivibrante, il butyflex è uno smorzante....puoi ottenere risultati buoni con materiale alternativo, come i fogli di bitume appunto incollati alla lamiera per assorbire le vibrazioni, si fa la lamiera dietro al wf e dove è fissato il wf.
Fonoassorbente come il dacron(o filtro per cappa è la stessa cosa) in porta non se ne mette, perché con l'umidità marcisce.
Termi87
niko ha scritto:Aspe, nella porta non si usa fonoassorbente, si usa smorzante/antivibrante, il butyflex è uno smorzante....puoi ottenere risultati buoni con materiale alternativo, come i fogli di bitume appunto incollati alla lamiera per assorbire le vibrazioni, si fa la lamiera dietro al wf e dove è fissato il wf.
ah ho capito.. in effetti questo mi sfuggiva...
comunque lo smorzante sarà un passo successivo, intanto vediamo come suonerà l'impianto :D
il supporto in MDF probabilmente servirà anche per rendere compatibile l'alloggio attuale.
@msmgpp ed emanuele voi come avete fatto ad adattare il woofer da 165 all'alloggio della clio? da quanto ho capito devo staccare l'alloggiamento, ritagliare la plastica e cercare di fissare in qualche modo l'MDF.. è proprio qua che ho il dubbio :D
davide_chinelli
Dopo aver tagliato la plastica, per adattare il woofer da 165mm (in origine viene montato un 130mm, devi creare questo anello adattatore in mdf.
Per fissarlo alla lamiera hai 2 scelte:
O usi viti da legno, ne incassi la testa e vai a forare la lamiera (attenzione che con il tempo tali viti potrebbero allentarsi o non tenere più).
Oppure, prevedi di fare un supporto di uno spessore tale da consentire a delle viti metriche (bastano delle M3, M4 al massimo) di incassarsi nel legno e non dare fastidio al cestello del woofer.
In questo modo, le fissi con un dado alla lamiera, poi procedi ad avvitargli sopra il woofer.
Se guardi nelle varie realizzazioni (non solo di Clio), spesso si vede come vengono realizzati gli anelli, ed anche come sono fissati poi alla lamiera della porta.
Se passa aria (non combacia perfettamente) la lamiera all'anello in MDF; puoi sempre riempirlo di stucco metallico. O ancora meglio, stucco di vetroresina. In questo modo scongiuri eventuali corto circuiti acustici :)
Termi87
Come estraggo dalla portiera la tasca del woofer?
