sezione dei cavi di alimentazione e amperaggio fisibili
visto che è un argomento su cui non ho mai approfondito troppo la teoria vorrei a questo punto capirci qualcosa di più
nel mio impianto ho 3 amplificatori
il gzpa 2xs fusibilato per 120A (mi riferisco ai fusibili presenti sull'ampli)
il gzpa 4xs fusibilato per 80A
e il gzra 2.350 fusibilato per 60A
avendo la batteria sotto il bagagliaio il cavo di alimentazione generale è molto corto (1mt ad esagerare volendosi tenere molto comodi), attualmente ho un 4awg da batteria a fusibiliera e cavi 8awg da fusibiliera ai vari ampli
mi piacerebbe capire che tagli di fusibili dovrei usare per i vari ampli e per il fusibile generale sul polo della batteria e se la sezione del cavo di alimentazione generale (il 4awg) è adeguata
Mini Cooper S
Alpine IVA-D106 + PXA-H701
Re: sezione dei cavi di alimentazione e amperaggio fisibili
In un calcolo ipotetico con 260A di assorbimento dovresti avere un 2AWG (addirittura uno 0AWG) anche su lunghezze intorno al metro....
Sappiamo che di certo i finali assorbono meno e con il 4AWG su 1/2 mt sei apposto...
Discorso fusibili...dovresti mettere lo stesso valore di quello dell'ampli....
Considera (in un ottica gare) che il cavo da 8AWG può ospitare un fuse di massimo 50A e un cavo da 4 AWG massimo 100
Le potenze RMS (metti quelle massime es. Ponte 4 Ohm stereo 2 Ohm...etc..etc) quanto sono ?
l'unico che andrà a ponte sarà il gzra 2.350 che sfoga 740W a 14.4V
il gzpa 4xs è 120W x 4 sempre a 14.4V (altrimenti a ponte sono 500W x 2)
e il gzpa 2xs è 190W x 2 a 14.4V (860W a ponte)
tutto ovviamente sempre a 4ohm
Mini Cooper S
Quindi le potenze sopra sono le massime erogabili dagli ampli , giusto? Ovvero con il minimo carico ?Doc_Zero ha scritto:l'unico che andrà a ponte sarà il gzra 2.350 che sfoga 740W a 14.4V
Sotto le correnti calcolate in base al rendimento:
2xs--> 122.2A (P.RMS THD 1% su 50% rendimento)
4xs--> 86.1A (P.RMS THD 1% su 50% rendimento)
gzra 2.350 --> 60.5A (P.RMS MAX su 85% di rendimento)
Quindi hai un totale di 268.8A , vale a dire che il fusibile a monte deve essere da 300A
Allora , se metti un cavo che serve per alimentare tutto (ad esempio a monte del distributore) devi usare un 42mmq 1AWG.
Tuttavia , mettere 3 fusibili in 1 metro di cavo lo vedo uno spreco inutile di materiale e corrente che ti succhia , quindi
io usere un distributore non fusibilato vicino al morsetto della batteria e da li partire con 3 cavi singoli da 1 metro rispettando le sezione minime di cuoi sotto:
2xs--> Cavo da 5 A.W.G. (17mm2)
4xs--> Cavo da 8 A.W.G. (8mm2)
gzra 2.350 --> Cavo da 8 A.W.G. (8mm2)
Tutto quanto detto sopra entro il metro di lunghezza e sono le sezioni minime , nessuno vieta di usare un 35mmq per in 2xs ed un 17mmq per il gzra 2.350
mi spiego meglio. mi riferivo ad un metro di cavo fra polo e fusibiliera da lì partono i cavi per gli ampli, se per 2XS e 4XS sono comunque molto corti (meno di 50cm per il 2XS e circa 1mt per il 4XS), per 2.350 si tratta invece di circa 2mt e mezzo
Mini Cooper S
Allora sul cavo principale ti ho risposto , 42mmq 1AWG .Doc_Zero ha scritto:mi spiego meglio. mi riferivo ad un metro di cavo fra polo e fusibiliera da lì partono i cavi per gli ampli, se per 2XS e 4XS sono comunque molto corti (meno di 50cm per il 2XS e circa 1mt per il 4XS), per 2.350 si tratta invece di circa 2mt e mezzo
Il cavo per il 2.350 Cavo da 8 A.W.G. (8mm2) puoi arrivare massimo a 3 metri
Se i cavi sono molto corti , se puoi, evita di mettere doppio , triplo fusibile
Questo il mio parere
Ultima modifica di suonohificar il 10 giu 2013, 15:36, modificato 1 volta in totale.
un 1awg potrebbe essere un discreto casino farlo passare, forse un 2awg...
Mini Cooper S
2 AWG fino a 240A massimi...Doc_Zero ha scritto:un 1awg potrebbe essere un discreto casino farlo passare, forse un 2awg...
2 AWG fino a 240A massimi...tu ne hai 269 , fai tu...Doc_Zero ha scritto:un 1awg potrebbe essere un discreto casino farlo passare, forse un 2awg...
Ma cazzarola , non hai degli ampli , hai dei motorini di avviamento! hahahaha
eppure ti assicuro che nella pratica hanno un assorbimento ridicolo. a macchina spenta la batteria va avanti per un casino di tempo prima di scendere in zona rossa
Mini Cooper S
Lascia stare...non sai cosa tirano quando arriva un transiente è tutta dinamica (molta) che perdi e manco te ne accorgiDoc_Zero ha scritto:eppure ti assicuro che nella pratica hanno un assorbimento ridicolo. a macchina spenta la batteria va avanti per un casino di tempo prima di scendere in zona rossa
oppure sono sovradichiarati....
Si , può essere , ma non avendo misure alternative non possiamo che considerare quelle dichiaratemsmgpp ha scritto:oppure sono sovradichiarati....
i gzpa ti arrivano col foglio di test tipo genesis con le misurazioni fatte
Mini Cooper S
Ecco , potrebbe essere interessante fare il calcolo in base ai fogli test...come sono rispetto al dichiarato?Doc_Zero ha scritto:i gzpa ti arrivano col foglio di test tipo genesis con le misurazioni fatte
le misure che ho dato prima sono quelle del test...per il gzra invece niente test
Mini Cooper S
Allora il calcolo è corretto DocDoc_Zero ha scritto:le misure che ho dato prima sono quelle del test...per il gzra invece niente test
quindi riepilogando
1awg per il generale
5awg per il 2xs
8awg per gli altri due
300A per il fusibile sulla batteria
120A per 2xs
80A per il 4xs
60A per il 2.350
5awg per il 2xs
120A per 2xs
80A per il 4xs
60A per il 2.350
Mini Cooper S
