coax per kick panel
- ContessaSerbelloni
coax per kick panel
Thiele-Small**
Fs 75 Hz
Re 6.3 ohms.
Qms 7.4
Qes 0.42
Qts 0.40
Vas 17 l
Cms 250 m / N
Rms 1.1 kg / s
o (%) 1.7
Sd 0.0220 m2
Xmax 5 mm.
Vd 111 cm3
Le @ 1 kHz 1.2 mH
Technical specifications
Nominal diameter 165 mm. 6.5 in.
Rated impedance 8 ohms
Minimum impedance 5.9 ohms
Power capacity* 200 w AES
Program power 400 / 80 w
Sensitivity 92 dB 2.83v @ 1m @ 2π
Frequency range 60-20000 Hz
Voice coil diameter 51.7 mm. 2 in.
Rated impedance 8 ohms.
Power capacity* 40 w AES
Sensitivity 102 dB 2.83v @ 1m @ 2π
BL factor 10.1 N/A
Thiele-Small parameters**
Resonant frequency, fs 65 Hz
D.C. Voice coil resistance, Re 5.3 ohms.
Mechanical Quality Factor, Qms 3.58
Electrical Quality Factor, Qes 0.34
Total Quality Factor, Qts 0.30
Equivalent Air Volume to Cms, Vas 8.25 l
Mechanical Compliance, Cms 324 m / N
Mechanical Resistance, Rms 2.01 kg / s
Efficiency, o (%) 0.74
Effective Surface Area, Sd 0.0135 m2
Maximum Displacement, Xmax 5.1 mm.
Displacement Volume, Vd 68.85 cm3
Voice Coil Inductance, Le @ 1 kHz 0.6 mH
come lo vedete ????
Fs 75 Hz
Re 6.3 ohms.
Qms 7.4
Qes 0.42
Qts 0.40
Vas 17 l
Cms 250 m / N
Rms 1.1 kg / s
o (%) 1.7
Sd 0.0220 m2
Xmax 5 mm.
Vd 111 cm3
Le @ 1 kHz 1.2 mH
BL factor 10.1 N/A
come lo vedete ????
- oldscool68
Re: coax per kick panel
se ci mandi una foto... lo vediamo meglio
ridere sempre
- oldscool68
belli...
ma sei fissata/o col neodimio?
questi componenti non li conosco..
ma nella macchina di sfabio, ho sentito suonare dei coassiali con tw a tromba, biamplificati con dei coldamp...
una favola peccato solo che dei "padelloni" del genere, a cruscotto, sulla mia gp, non ci stanno..
però tu potresti dare un' occhiata al catalogo beyma...
ridere sempre
esiste un sedici qualitativamente all'altezza di quello che ho elencato,ma che abbia un magnete classico ?
- oldscool68
non conoscendo quello che hai elencato, non so dirti altro se non di farti un giro sul sito della beyma e controllare i loro coassiali. sfabio monta un 6,5 biamplificandolo con dei coldamp... e suona da favola
ridere sempre
- oldscool68
qualcosa mi dice che quelli in foto che hai postato...
son proprio i beyma di cui parlavo
ridere sempre
Non li conosco nemmeno io questi altoparlanti, ma guardando i parametri hanno bisogno di un certo volume di carico, e in kickpanel non mi sembra possibile ottenerlo....
Quei Beyma coax li puoi avere in entrambi gusti , da 5 e 6 pollici
http://www.ziogiorgio.it/2013/04/16/bey ... -prodotti/
Che poi non sono cosi' tanto ' nuovi ' .... http://www.diyaudio.com/forums/multi-wa ... axial.html
Nei Kick panel ? Ma certo ... dipende che macchina hai
Cheers ..... Vin
Cheers ..... Vin
