Box reflex per AD Vipera F8
ale.74
Messaggio da ale.74 »
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto per il calcolo del diametro e lunghezza del condotto reflex per accordare un box di 14 litri a 35 Hz di un sub AD Vipera F8 .Grazie in anticipo del vostro aiuto.
Re: Box reflex per AD Vipera F8
asp...cosa ti fa pensare che 14litri é il volume di carico giusto e 35hz la fb? Prova a scaricarti unibox408 o basspc inserisci i parametri del datasheet (sperando che siano veritieri) e fai due prove di simulazione
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
la casa consiglia per il reflex un box da 21 litri netti e un condotto 7,5x34cm e accorda a 38hz se non erro!!!
fvcarwash ha scritto:la casa consiglia per il reflex un box da 21 litri netti e un condotto 7,5x34cm e accorda a 38hz se non erro!!!
ad occhio già mi sembra un progetto più consono....nn posso simulare xché sono con il tel
ale.74
Dico in 14 litri perchè questo è quanto ho a disposizione e anche perchè ho letto post che dicevano che suonava anche con 10-12 litri con questo accordo ma non dicevano le dimensioni del tubo
ale.74 ha scritto:Dico in 14 litri perchè questo è quanto ho a disposizione e anche perchè ho letto post che dicevano che suonava anche con 10-12 litri con questo accordo ma non dicevano le dimensioni del tubo
Infatti , perchè verrebbe un tubo di dimensioni improponibili T_T
Hai provato qualche simulazione con BASSPC o Unibox408 ? Sono programmini che si scaricano on line
14 litri vanno BENONE... tolto l'ingombro del wf e del tubo ne rimangono circa 12 che sono il suo carico ideale...
lo avevo i quel litraggio con progetto giratomi dalla stessa AD... tubo 5x35 e assornebte sulle pareti (spugna degli aspiratori delle cucine)
Nostromo ha scritto:14 litri vanno BENONE... tolto l'ingombro del wf e del tubo ne rimangono circa 12 che sono il suo carico ideale...
Tubo da 5cm per quel woofer lì mi sembra un disastro.....
Adesso ho il PC e posso guardare : Il volume e l'accordo vanno bene , ma il tubo da 5cm lo vedo troppo piccolo per quel mostro , ed allargare il tubo significa allungarlo in modo spropositato (il minimo sindacale sarebbe 7x70!!!) , e 70cm sono troppi su 7cm di diametri
Usando il tubo piccolo , signfica dire che all'intorno dell'accordo non rende più un cavolo (oltre i 50Watt nominali) , ovvero a meno che non lo piltoi con 50Watt nominali ed allora va bene .
Ma se pensiamo di pilotare oltre i 50Watt nominali (ricordo che il mostro è dichiarato 400Watt max e 36mm xmx) , il tubo non rende più nulla e perdi l'accordo.
Questo per come la vedo io , chissà con una piccola tromba?
Ultima modifica di suonohificar il 10 giu 2013, 11:04, modificato 2 volte in totale.
Lo usano così anche io sono moolto scettico....forse si riducono i rumori perché mettono gli airport, oppure in taratura mettono un passalto per limitare escursione e quindi portata d'aria....bho, fatto sta che lo usano e vanno bene, a detta loro.
Non so...puoi mettere tutti i passa-alto che vuoi (e comunque limitare un mostro del genere mi pare una fesseria) , a quella frequenza avrai sempre la stessa portata di aria...Soluzione ? Al momento non saprei....forse veramente si potrebbe pensare ad un caricamento a tromba (piccola ovviamente) . Io non sono bravo con Hornresp
Suono non lo so, non ho mai fatto prove specifiche e io per provare in reflex un 21wx ci ho messo un tubo diametro 7,5-cm in 30-L.....
Nostromo lo usava l'ad, e una volta l'a consigliato il noto istallatore un tubo diametro 5-cm per quel sub.....(o forse 5,5 ma la sostanza non cambia)....
niko ha scritto:Suono non lo so, non ho mai fatto prove specifiche e io per provare in reflex un 21wx ci ho messo un tubo diametro 7,5-cm in 30-L.....
No no , ho capito figurati , solo che resto perplesso...mah... -.-
fvcarwash
ho ricontrollato la mail del costruttore e da progetto: 21 litri e condotto da 7.5x34cm accordo a 38hz
con il tuo box/condotto a quanto accordavi? passa-alto?
Dai miei calcoli dovrebbe essere attorno ai 35Hz , ma attendiamo
SEMPLICEMENTE NON LO SO... era stato messo un tubo x avere energia DOVE EFFETTIVAMENTE SERVIVA... cercare a priori la massima estenzione in auto NON HA SENSO... COME NON HA MINIMAMENTE SENSO SIMULARE dato che dopo aver fatto tutti i tuoi bei calcoletti metti il box in un ambiente risuonante.
fvcarwash
Nostromo ha scritto:SEMPLICEMENTE NON LO SO... era stato messo un tubo x avere energia DOVE EFFETTIVAMENTE SERVIVA... cercare a priori la massima estenzione in auto NON HA SENSO... COME NON HA MINIMAMENTE SENSO SIMULARE dato che dopo aver fatto tutti i tuoi bei calcoletti metti il box in un ambiente risuonante.
nel tuo caso infatti se non sbaglio doveva ricoprire un piccolo range come rinforzo per i wf visto che lo avevi impiegato come sub anteriore....nel caso di questo utente però visto che lo userà come unico sub del sistema credo sia più che lecito puntare a sviluppare un progetto che punti alla massima estensione possibile!! Sono tra l'altro d'accordo con le tue affermazioni!!! :)
Infatti, se non sbaglio aveva due sub, quindi metteva un passalto a 40-50-hz sull'AD e riducendo l'escursione si riduce la portata d'aria e il tubo diametro 5-cm non soffia....è questa l'unica spiegazione....
PS, ok che l'abitacolo risuona, ma c'e differenza a mettere un sub+box ben progettato e uno così a caso. :)
Quel volume con quel tubo é accordato attorno ai 35Hz , punto. Ed avrà un rendimento buono finoo a 50watt oltre i quali l'accordo nn ha più effetto , e due....L'auto é un ambiente risonante sono d'accordissimo . Come la vedo io per un utilizzo classico sub in 14Lt con tubo 5x35 nn va bene. Se la configurazione é come dice Nicola allora tutto cambia ed é molto probabile che funzioni bene , ma nn mi spiego a che cacchio serve
fvcarwash
ora stiamo valutando una soluzione per i 14 litri dichiarati dall'utente...siamo perfettamente d'accordo. Ma se volessimo spremere per bene questo gioiellino quale sarebbe il box adeguato per farlo esprimere al meglio? :)
fvcarwash ha scritto:ora stiamo valutando una soluzione per i 14 litri dichiarati dall'utente...siamo perfettamente d'accordo. Ma se volessimo spremere per bene questo gioiellino quale sarebbe il box adeguato per farlo esprimere al meglio? :)
L'unica è quella indicata da Nostromo che è un B4 con fb attonro ai 35Hz , ma con i limiti che dicevo sopra : per me avrà pochissima pressione se messo nel bagagliaio ed oltre i 50W nominali renderà ancora meno . Buono come sub anteriore.
Questo secondo il mio parere . Se qualcuno poi sapesse progettare una porta esponenziale potrebbe essere una alternativa.
P.S. Sarebbe ottimo avere i parametri misurati
Aggiungo , col tubo da 5cm gli sbuffi saranno assicurati
Ultima modifica di suonohificar il 11 giu 2013, 17:43, modificato 1 volta in totale.
