Sezione cavo potenza sbagliato
mircocatta
Messaggio da mircocatta »
Cosa comporta sottodimensionare un cavo potenza? si rischia di danneggiare l'altoparlante o amplificatore? O aumenta solo l'impedenza letta dall'ampli+surriscaldamento del cavo stesso?
Solo ora mi accorgo di aver sbagliato cavo per i sub, montando il 2mmq che ho usato sul fronte anziché il 4mmq che volevo mettergli
Re: Sezione cavo potenza sbagliato
Bah, con una bestia come l' orion 2250, anche un 6-8mmq puoi mettere :D
Quando è lungo il cavo ???
davide_chinelli
Un sottodimensionamento del cavo di potenza (penso) comporti una non ottimale "spremitura" degli ampli e degli altoparlanti (oltre al riscaldamento del cavo). Per via della resistenzamaggiore del cavo....
Diverso il cavo di alimentazione: in quel caso un surriscaldamento diventa pericoloso soprattutto per la corrente che circola al suo interno.....
Vabbè ma solo in teoria riscalda il cavo.....poi se come penso è lungo 1-1,5-metri ha una resistenza leggermente più alta di un 4-mm e perde leggermente in smorzamento, ma in ascolto neanche se ne accorge....cmq meglio in ogni caso a cambiarlo con uno da 4-6-mmq :)
davide_chinelli
niko ha scritto:Vabbè ma solo in teoria riscalda il cavo.....poi se come penso è lungo 1-1,5-metri ha una resistenza leggermente più alta di un 4-mm e perde leggermente in smorzamento, ma in ascolto neanche se ne accorge....cmq meglio in ogni caso a cambiarlo con uno da 4-6-mmq :)
Si si, condivido.
Il mio discorso era in "linea teorica" appunto.
Ad orecchio, su un cavo di potenza sottodimensionato può succedere quello che descrivi. Spesso nemmeno te ne accorgi....
Diverso nel caso dell'alimentzione invece, dove "risparmiare" sulla sezione potrebbe provocare danni non solo all'impianto. A lungo andare, ovviamente.
In ogni caso, se se ne ha la possibilità, sempre meglio abbondare :D
un cavo sottodimensionato fà perdere potenza si surriscalda ed agisce negativamente sullo smorzamento . Non si brucia nulla . Se giri in rete c'é un buon calcolatore on line per la sezione . Forse un pò ti accorgi sullo smorzamento ma ci vuole buon orecchio
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Interessato... :D
E un cavo sovradimensionato..????'
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
La sezione del cavo in uscita dall'orion quanto e?
Angelo90 ha scritto:Interessato... :D
Sovradimensionato e aggiungo di qualità : fa solo che bene
Angelo90
Pefetto...Ma visto che mi trovo in topic vorrei porre un altro domanda.
All'uscita degli orion, almeno i miei 2 hcca sono così, c'è un morsetto dove escono i cavi saranno da 2 mm... A cosa serve mettere poi il cavo da 6mm (verso il sub) se parto con uno da 2 mm..???? O_o
Il 2 mm si comporta come una strozzatura o sbaglio..???
Pioneer 80prs
Ma il cavo da 2mm è lumgo un metro ??? :arr:
Angelo90
niko ha scritto:Ma il cavo da 2mm è lumgo un metro ??? :arr:
Ma no, saranno 15 cm.. :D Ma secondo me se strozza all'inizio poi e inutile mettere un cavo di sezione maggiore, o sbaglio..???
Pioneer 80prs
stef600rr
Messaggio da stef600rr »
mah... conta che la sezione è strettamente legata alla lunghezza del cavo... avere 5 metri di 2mmq e poi aggiungerne 1 di 10mmq è senza senso... viceversa, nel tuo caso, parlando di pochi cm, direi che non ti creerà particolari problemi...
ps. ovvio che un cavo unico e di unica sezione sarebbe meglio, ma poco cambia...
pps. pensa ai terminali a occhiello, forcella ecc ecc... che spessore "utile" avranno? pochissimi millimetri....eppure spesso ci infiliamo anche gli 0awg...ma sto benedetto occhiello, è pur sempre lungo un paio di centimetri..quindi...
Angelo90
stef600rr ha scritto:mah... conta che la sezione è strettamente legata alla lunghezza del cavo... avere 5 metri di 2mmq e poi aggiungerne 1 di 10mmq è senza senso... viceversa, nel tuo caso, parlando di pochi cm, direi che non ti creerà particolari problemi...
A questo non ci avevo pensato Stefano.. ^___^ Ora mi avete chiarito un pò le idee...
:yes: :yes: :yes:
Pioneer 80prs
No , perché la sezione é proporzionale alla lunghezza
Angelo90
Questo nel caso del cavo di potenza...
Se invece facciamo la stessa cosa sul cavo di alimentazione..???
Pioneer 80prs
stef600rr
Angelo90 ha scritto:Questo nel caso del cavo di potenza...
stesso identico discorso (ma con importanza maggiore vista la corrente in gioco superiore)
Angelo90
Quindi credo sia una cosa inutile cambiare l'alimentazione dell'orion.. ^___^
Pioneer 80prs
stef600rr
eh... che pensavi di fare... stagnarci uno 0awg sulla pista di alimentazione? XD
Torna a “Cavi e connettori”
