Pagina 1 di 2
Cavi Alimentazione Orion hcca250
Inviato: 8 giu 2013, 19:11
da Angelo90
Salve,
dovrei cambiare i cavi di alimentazione vicino all'orion hcca250., quelli che vanno dal distributore all'interno dell'ampli stesso.
Che sezione di cavi mi consigliate di usare..?????
E un ampli destinato ad un re audio se12 in configurazione 2ohm...
Grazie mille in anticipo. :sbav: :sbav:
Re: Cavi Alimentazione Orion hcca250
Inviato: 8 giu 2013, 19:24
da Darios
dalla batteria al distributore, da quant'è ?
Inviato: 8 giu 2013, 19:31
da Angelo90
Darios ha scritto:dalla batteria al distributore, da quant'è ?
35 mmq...non credo sia piccolo...spero...
Inviato: 8 giu 2013, 19:58
da Darios
dipende quante altre cose devi caricare,
comunque metterei un 4awg (20mmq)...
Inviato: 8 giu 2013, 22:40
da suonohificar
che lunghezza?
Inviato: 9 giu 2013, 9:48
da Angelo90
Credevo avessi risposto... Cmq il 35mmq va dalla batteria fino al distributore nel baule, saranno un 5 metri.. Da li viene alimentato l ads e 2 Orion hcca...
inviato da tapatalk tramite patatalk 2
Inviato: 9 giu 2013, 11:25
da niko
Angelo90 ha scritto:Credevo avessi risposto... Cmq il 35mmq va dalla batteria fino al distributore nel baule, saranno un 5 metri.. Da li viene alimentato l ads e 2 Orion hcca...
Penso che chiedeva la lunghezza che deve essere il cavo dal distributore all'ampli...è questo che devi mettere ?
Inviato: 9 giu 2013, 12:08
da nanach77
Che fusibile monta l'ampli in questione?
Controlla ed in base all'amperaggio ed alla lunghezza che ti accorre vai sulle tabelle dei cavi awg e troverai la sezione consigliata.
Inviato: 9 giu 2013, 12:15
da nanach77
Controllato il manuale dell'orion hcca250 fusibile daq 50A quindi un 8awg dal distributore ti basta. Anche come cavo principale, hai detto che hai 35mm2, soddisfa i tuoi due Orion e il tuo A/D/S :D
Inviato: 9 giu 2013, 14:59
da headhunterz
piccolo il 35mmq per tutto è..
Inviato: 9 giu 2013, 16:52
da niko
Io c'è l'ho più grosso..... :D
Cmq un 35-mm lungo 4-metri è buono sino a 150-amper....
Dal distributore all'ampli hcco...basta un 8-awg....
Inviato: 9 giu 2013, 17:43
da suonohificar
niko ha scritto:Io c'è l'ho più grosso..... :D
Esatto...che sono più o meno 1000Watt RMS di ampli , col 35 stai a pelo. Quanto metri di cavo dal distributore + all'ampli ? E dal negativo?
Cmq sull'Orion metterei un 5AWG (17mmq) siaper il positivo che negativo , 60A di fusibile sul distributore , è importante..
Scusa : ma l'hcca non ha i cavi che già escono ?
Re: R: Cavi Alimentazione Orion hcca250
Inviato: 9 giu 2013, 19:06
da Angelo90
Si suono...ma li cambiano tutti... Nn so il perché... Hahahaha...
Cmq allora dalla batteria al distributore ho 4 metri circa di cavo da 35mmq puro rame... Poi dal distributore al ampli avrò si è no 50 cm di cavo...
Per il negativo stessa cosa.
1 metro ma anche meno dal distributore al telaio con cavo da 35 mmq e dal distributore all ampli circa 50 cm...
Inviato: 9 giu 2013, 19:28
da niko
Per 50-cm, io metterei quello che ho a casa....4-6-8-awg vanno benissimo. :)
Inviato: 9 giu 2013, 20:05
da Angelo90
Nicola devo comunque acquistarlo xke in casa ho solo un 21 mm e un 6mm... Il 6 vorrei utilizzarlo come cavo di Potenza...
Inviato: 9 giu 2013, 20:21
da niko
Se non ti viene scomodo, puoi mettere il 21-mm(4-awg)......se lo devi comprare, prendi il 6-8-awg
Inviato: 9 giu 2013, 20:24
da niko
Guarda pure cosa accetta in uscita il distributore/portafusibile.
Ps, il 6-mm puoi usarlo fra ampli--sub e forse anche come alimentazione per l'ads, se non ricordo male hai il 250mx
Inviato: 9 giu 2013, 21:16
da Angelo90
Si si Nicola...per i tweeter ho il 250mx...se non ricordo male li ho messo proprio l 8 awg... Per l Orion e scomodo mettere il 21...forse sarebbe ottimo il 16 mmq... Per il distributore nn ho problemi...vorrei prendere quello singolo per masse e alimentazione dell audison...
Inviato: 9 giu 2013, 21:44
da suonohificar
16mmq sarebbe ottimo , il piccolo ha bisogno di tanta pappa ... Ricorda il fuse da 60A é molto importante
Inviato: 9 giu 2013, 21:46
da Darios
gli orion sono 2, in quello del sub che lo utilizzerei a ponte 4/2ohm , metterei il 4awg, che già hai... o comunque più grande del' altro (tipo il 16mmq)...
in quello dei mediobassi (in stereo a 4ohm) un 7/8awg
