nn mi trovo d'accordo questa volta , io farei tutti e due 16mmq . 8mmq per l'ads . La linea principale é al limiteDarios ha scritto:gli orion sono 2, in quello del sub che lo utilizzerei a ponte 4/2ohm , metterei il 4awg, che già hai... o comunque più grande del' altro (tipo il 16mmq)...
in quello dei mediobassi (in stereo a 4ohm) un 7/8awg
Cavi Alimentazione Orion hcca250
Re: Cavi Alimentazione Orion hcca250
Re: R: Cavi Alimentazione Orion hcca250
21 all Orion nn riesco a metterlo xke i buchi dove passano i cavi dall interno all esterno sono piccoli e nn mi va di allargarli... Il 16 mm dovrebbe starci a pennello... Quindi credo sarebbe la scelta più opportuna...
inviato da tapatalk tramite patatalk 2
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
A pelo ma ci sta dentro, non penso che poi mandi sempre al limite sto impiantosuonohificar ha scritto:Esatto...che sono più o meno 1000Watt RMS di ampli , col 35 stai a pelo. Quanto metri di cavo dal distributore + all'ampli ? E dal negativo?niko ha scritto:Io c'è l'ho più grosso.....
Cmq un 35-mm lungo 4-metri è buono sino a 150-amper....
Dal distributore all'ampli hcco...basta un 8-awg....
Cmq sull'Orion metterei un 5AWG (17mmq) siaper il positivo che negativo , 60A di fusibile sul distributore , è importante..
Scusa : ma l'hcca non ha i cavi che già escono ?
Dal distributore ai finali 50cm un 8awg regge fino a 80A
Poi se deve predisporre il tutto per un eventuale upgrade...................allora.
carpc
jmlab 2vie --- A/D/S 450mx
dynaudio 160gt--- A/D/S 460m vs zapco studio 300x
jl 10w6v2-d4--- orion hcca 250
Fai il lavoro fatto bene una sola volta e ne trai benefici economici , tempo perso e rendimentonanach77 ha scritto:A pelo ma ci sta dentro, non penso che poi mandi sempre al limite sto impiantosuonohificar ha scritto:Esatto...che sono più o meno 1000Watt RMS di ampli , col 35 stai a pelo. Quanto metri di cavo dal distributore + all'ampli ? E dal negativo?niko ha scritto:Io c'è l'ho più grosso.....
Va bè, il 35mmq già è steso, non mi va di cambiarlo, al massimo potrei metterci un altro 35mmq o un 16mmq per far arrivare maggior corrente...
Per quanto riguarda invece i cavi dal distributore all'orion credo che 16mmq sia perfettissimo, anzi è anche sovradimensionato in quanto la distanza dal distributore all' ampli è minima..
Pioneer 80prs
Aiutino? Se aggiungerei un 16mmq dalla batteria al distributore ke tipo di problemi potrei avere.?
Pioneer 80prs
Problemi credo nessuno
Inviato dal mio iFonzie usando Tapatalk
- headhunterz
metti il 35 angelo
Si , sarebbe meglio , il doppio cavo nn mi piace x di più di sezioni diverseheadhunterz ha scritto:metti il 35 angelo
Ma ho già un 35.... Dite di metterne un altro della stessa sezione..??????
Pioneer 80prs
Ma va....complicazione inutile....Angelo90 ha scritto:Ma ho già un 35.... Dite di metterne un altro della stessa sezione..??????
niko ha scritto:Ma va....complicazione inutile....Angelo90 ha scritto:Ma ho già un 35.... Dite di metterne un altro della stessa sezione..??????
Dici Niko..????
Cmq vi scrivo precisamente il mio impianto almeno evitiamo problemi.. XXD
Pioneer p80
ads 250mx - ??????
Orion hcca250 - Hertz hv165XL
Orion hcca - re auddio se12d4 (a 2ohm9
Dite che basti un singolo 35 mmq...???? Come posso fare per calcolare la corrente che si mangiano gli amplificatori..????
L'orion se non sbaglio viene fusilato a 60A se non ricordo male... Quindi più di 60A di regola non dovrebbe assorbire... Quindi son già 120 A per gli orion, inoltre l'ads che può assorbire 30A???????? Quindi son 150 A circa....
Dite che sto a cavallo..????
Se dobbiamo ragionare invece in watt allora il re dovrebbe essere 600watt rms....i woofer diciamo 150 i tweeter pure.. Quindi son 900watt rms..????
bhooooooooooooooooo. nn ci capisco più nulla
Pioneer 80prs
Vai tranquillo con il 35-mm e i tre ampli che hai.....
Vai bene col 35 è giusto . Anche io pensavo avessi uno più piccoloAngelo90 ha scritto:Ma ho già un 35.... Dite di metterne un altro della stessa sezione..??????
Perfetto.. XXD Allora mi tengo il 35....al massimo poi ne metto un altro uguale...
Pioneer 80prs
Ho rubato una foto ad Antonio Marinilli, spero non me ne voglia...
Qualcuno potrebbe dirmi dove posso trovare questi terminali..???? XXD
Più che altro quei puntalini, credo siano quelli pieni, io fino ad ora ho visto solo quelli argentati non pieni..
Pioneer 80prs
Li ho trovati in un centro dell' ingrosso vicino a casa, non sono dorati però
