lettore multimediale phonocar vm008
Sorgenti del futuro… oggi
onil80
Re: lettore multimediale phonocar vm008
Messaggio da onil80 »
Ragazzi, mi inserisco in questa discussione chiedendovi, ma è compatibile con il Pioneer AVH-X2500BT? se si in che modo lo collego?
Se no, invece, cosa posso usare di simile, da mettere al mio Due din?
Auto -> Fiat Croma
Sorgente -> Pioneer AVH-2500BT
Seconda Sorgente -> Ipad Mini
Fronte -> Hertz ESK F165.5
Subwoofer -> Hertz EBX F20.5 Ultra Flat
Amplificatore Subwoofer -> Proel PRSL 120 400W
basi725
Messaggio da basi725 »
Se l'autoradio ha l'aux in video audio puoi collegarlo con i cavi rca e controllarlo con il telecomando del lettore
nacami
Messaggio da nacami »
Basilio, ma quanto è alto sto Phonocar?
basi725
5,7 cm... in fondo non è nemmeno alto, il problema è che il mio unico spazio rimasto era sotto il sedile posteriore, dove avevo il pxa 701, dove però l'altezza massima è 4.5 cm...
Kowalski
Messaggio da Kowalski »
Adriano Milanese ha scritto:[...]
Premetto poi che generalmente lo utilizzo spesso quando ho a che fare con upgrade di impianti originali o comunque in sistemi in cui sono costretto a mantenere la sorgente originale, ovvimente il contesto è quello di un impianto basato sull' utilizzo di un processore con ingresso ottico... [...]
Riesumo questa discussione perché vorrei delle delucidazioni sull'installazione phonocar vm008 nel contesto di un upgrade di un impianto originale (Fiat Bravo >2007) che dovrebbe prevedere l'installazione di un DSP con ingresso ottico toslink (molto probabilmente Helix DSP).
Il sistema funziona solo con l'accoppiata telecomando/monitor e c'è modo di comandarlo altrimenti?
E se è necessario il monitor, mi dareste qualche indicazione su un installazione non troppo invasiva? È gestibile con un monitor touch?
Grazie a tutti!
Joe62
Messaggio da Joe62 »
Non e' possibile utilizzarlo senza:la navigazione attraverso i menu' richiede la visualizzazione su un monitor ma non e' gestita la funzione touch solo con telecomando.
Per non stravolgere le cose puoi utilizzare uno di quei monitor da specchietto retrovisore utilizzati nei camper per la retromarcia, io ho fatto cosi' ,semplice collegamento con cavo video (anche se il vm008 riproduce filmati in HD) .
Joe
Robby
Messaggio da Robby »
Joe toglimi una curiosità, ma togliendo corrente perde la memoria sul brano dove lai lasciato???
A livello sonoro come lai trovato ??? immagino che sia collegato in ottico.
Roberto
Le mie auto:
Joe62
Robby ha scritto:Joe toglimi una curiosità, ma togliendo corrente perde la memoria sul brano dove lai lasciato???
A dire il vero non e' ancora montata, in questi giorni se il tempo lo permette rimetto mano all'impianto visto che la sorgente principale mi ha definitivamente abbandonato, devo rismontare mezza macchina......
Andra 'effetivamente in ottico al convertitore HSS DS 24 bit e sono curioso di fare il confronto con il suo predecessore....
La perdita del brano e' qualcosa che lamentava Basilio su questo Thread (il VM008 e il suo) non l'ho ancora verificato.....
Vedremo.....
Joe
Robby
Ok Joe aspetterò il W.I.P. ;)
Roberto
Le mie auto:
Joe62
Allora Robby...........
Lasciando il lettore alimentato in stand-by con spia rossa alla riaccensione parte di nuovo con la schermata iniziale e quindi bisogna riselezionare device,cartella e album per ascoltare qualcosa.
Nelle impostazioni e' selezionato il riavvio dal punto di arresto ma cosi' non e' O_O .........
E' una prova fatta in condizioni non ottimali con dei collegamenti volanti solo per verificare il funzionamento dei componenti....
Per l'ascolto cosi' su due piedi avverto delle differenze rispetto alla sorgente con lettore ottico ,mi sembra che con alcuni album saturi il segnale a volume alto, devo sicuramente metter mano alle regolazioni........
Il timbro sembre essere lo stesso, avverto maggior definizione ed una maggior sensazione di aria tra i vari strumenti ma potrebbe essere un'impressione aspetto un confronto diretto appena monto la seconda sorgente........
Joe
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Adriano Milanese »
Joe62 ha scritto: Nelle impostazioni e' selezionato il riavvio dal punto di arresto ma cosi' non e' O_O .........
Prova a premere "STOP" prima di togliere tensione... ;)
Robby
Grazie Joe per la tua prima impressione :yes:
Adriano allora confermi che prima di spegnere il Phonocar vm008 bisogna metterlo in STOP per poi ritrovarlo al punto di dove si era arrivati, se cosi fosse sarebbe una figata :yes:
Roberto
Le mie auto:
Joe62
O sono tarato io o non c'e' verso...
Non funonzia ......
Joe
Robby
Aspettiamo Adriano che ci illumini
Inviato dal mio LG-E610 utilizzando Tapatalk
Roberto
Le mie auto:
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
Sull'ultimo che ho montato ho scoperto che premendo "stop" prima di togliere tensione al riavvio la riproduzione ripartiva dall'inizio della traccia che stava riproducendo prima, ma SOLO se si trattava di una traccia audio... per il video no! Del resto anche i vari lettori DVD di origine "cinese" si comportano così... ;)
Joe62
Ho provato solo con tracce audio......
Piuttosto Adriano parli di "togliere tensione"....
Io dopo lo stop spengo con il telecomando e l'apparecchio va in stand-by.....
Mica intendi dire che devo staccare l'alimentazione..???
Forse sara' il mio che e' cosi' "di nascita"....
Pazienza :high: .......
Joe
basi725
Il lettore multimediale non ricorda la traccia con i wav e che non i flac, se non ricordo male lo fa solo con gli mp3 UJoe fai una prova) e con i video! comunque se può essere da consolazione nessun lettore multimediale (casa, auto, astronave ecc) ha la funzione che cerchiamo!
Joe62
Mp3 ??? Cosa sono??? :D
Comunque confermo ,selezionando un video la riproduzione parte da dove era stata interrotta!
Per il resto il fastidio e' dato dal fatto che in caso di soste brevi e frequenti bisogna ricominciare con la tiritera ed e' quindi fondamentale organizzare bene le varie cartelle per non perdersi ,specie se ci sono diverse centinaia di album in memoria.......
Joe
Adriano Milanese
Operatore settore
Operatore settore
#39
Joe62 ha scritto:Ho provato solo con tracce audio......
Joe
Io lo monto sempre sotto chiave in modo da evitare inutili assorbimenti con auto spenta. In queste condizioni ho riscontrato che tra i file musicali non tiene la memoria solo sui FLAC...
Se invece lo mantieni sempre alimentato e lo metti semplicemente in stand-by allora dovrebbe partire sempre dal punto in cui premi "stop" prima di spegnerlo, sia su file audio che video.
Joe62
#40
Dovrebbe, ma nel mio cosi' non e'......
La prassi che uso e' questa:
scelta sorgente (Hard Disk)
seleziono cartella "cd rip Italia" ad esempio
seleziono album
clicco sul primo brano per avviare la riproduzione e fin qui tutto ok.........
schiaccio stop sul telecomando e dopo il tasto off per spegnare il lettore (la spia passa dal blu al rosso)in stand-by.
Riaccendo dopo qualche secondo il lettore e dopo il solito minuto di attesa rispunta la maschera principale per la scelta della sorgente(HD,scheda memoria ecc.) e quindi ricomincio da capo X_X ............
Torna a “CarPC”
